Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Увеличение клиринса или дорожного просвета
Конечно интересно! Продолжайте информировать о Ваших дальнейших изысканиях.
| Вт янв 19, 2010 20:45 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Так вот, впечатления после всех переделок. Как уже писал, передок поднялся весьма ощутимо, просвет под защитой 225мм. Вибрация на разгоне появляется только при мощном разгоне при 30км/ч, и при достижении 40 пропадает. Если ехать "в полтапки" то её (вибрации) нет вообще. Машина стала значительно жестче, но вполне приемлемо. В связи с тем, что поменял рычаги в сборе с сайлентблоками, подушки и стойки стабилизатора, все грюки - стуки исчезли напрочь Значительно уменьшился крен в поворотах. Думаю скоро воткнуть усиленные пружины назад, посмотрим, что это даст. Автомобиль стал намного собраннее, упраляемость практически не изменилась.
| Вс янв 24, 2010 14:40 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Вот и Я о задних задумался. Полная заправка бензином + баллон с газом на 60л. и в салоне 4 нормальных человека. По бездорожью такое бывает впечатление что пружины просевшие или требуют замены. Кто скажет как их усилить дабы не сильно задирать зад. Есть ли усиленные пружины и цена какая ? Или помогут вставки. Кто что ставил. Подскажите.
Последний раз редактировалось gsm Чт фев 11, 2010 16:50, всего редактировалось 1 раз.
| Ср фев 10, 2010 14:59 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Почему молчим . Подскажите.
paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Чт фев 11, 2010 19:33 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Одним словом думал Я думал и вот что решил. Сходил на базар и купил резиновые вставки в пружины 40 гр.за пару (универсальные). Приехал домой приподнял сразу весь зад авто. Взял эти вставки и разрезал в одном месте( красная линия ). Потом легкими движениями рук всунул эту резину в виток самой пружины и так по кругу пока вся резина не залезла. Тоже самое сделал с другой стороны но так чтобы соединение было к середине авто. Времени на работу ушло ну аж минут 30 а результат на лицо. Не знаю какая разница в груженом состоянии а вот в пустом как будто немного зад приподнялся. Когда проверю что и как особенно в груженном состоянии отпишусь а пока будет так как сделал. Фото естественно прилагается.
| Пт фев 12, 2010 18:05 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сегодня ездил хорошо испытывал а вывод что проблемка разрешена. Результат работы очевиден ни на грамм не жалею. УДАЧИ.
| Сб фев 13, 2010 12:30 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Всё гениальное - просто! Я так когда-то на 2108 делал. ЭФФектно!
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Сб фев 13, 2010 14:21 |
yaric
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 6:14 Сообщения: 161 Откуда: Odessa
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
gsm писал(а): Сегодня ездил хорошо испытывал а вывод что проблемка разрешена. Результат работы очевиден ни на грамм не жалею. УДАЧИ.  А, о передке не думал? Состояние жесткости не изменилось?
| Ср фев 17, 2010 22:28 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У меня то как раз немного зад и был просевший а сейчас как надо все ОК. По жесткости я бы сказал что не изменилось. А дорожный просвет стал как надо.
| Чт фев 18, 2010 17:38 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
| Пн фев 22, 2010 12:19 |
Olegalex
| Пн фев 22, 2010 12:28 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот посмотрел тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11016&postdays=0&postorder=asc&start=465 Задумался, сходил к своей и замерил а у меня выходит по 0.76 спереди и с заду. Это притом что авто стоит пустое НО + полный бак бензина и полная заправка ГАЗом баллон 60л. Даже не знаю это нормально или как (я уже с заду вставки вставил, описал выше) ? А что у вас происходит ?
| Вс фев 28, 2010 17:37 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Замерил сегодня у себя, пустая машина+полный бак бензина: 76 перед, 79 зад.
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Пн мар 01, 2010 13:20 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А мерять от земли до какой точки автомобиля? Если от земли до стыка бампера с крылом (над колесом) то у меня 70 и 74 соответственно.
О, а если мерять через центр колеса, до наивысшей точки колесной арки, то 77,2 / 78 (спереди установлена защита дв., сзади ровно половина бака бензина)
Комментарий к файлу: соответственно 1й и 2й вариант измерения
m1760.gif [ 4.05 КБ | Просмотров: 3600 ]
| Ср мар 03, 2010 10:04 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Мерить через центр колеса к арке.
| Ср мар 03, 2010 14:37 |
Алекс 61
С усиленными пружинами ОВК у меня расстояние через центр колеса до края арки 83 см.
| Чт мар 04, 2010 23:09 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А что за пружины. Пожалуйста по подробнее это родные или от чего то подходят и №...если такой имеется. Спасибо.
| Пт мар 05, 2010 13:50 |
andrey 71
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 23:13 Сообщения: 119 Откуда: Симферополь
Автомобиль: тигго
Да, да по-подробней.
| Пт мар 05, 2010 14:08 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Интерес не только у меня так что ЖДЕМ. Заранее спасибо.
| Пт мар 05, 2010 14:18 |
