Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Автомобиль: Джагги
Сообщение Re: Cвист при пуске двигателя
Диагнозист писал(а):
Тогда ехать на другой сервис , или к знакомому кузнецу. Подтяжка ремня - занятие не особо интеллектуальное и семи пядей во лбу исполнителя не требующее , тут главное только одно - не перестараться а то перетянутый ремень еще хуже чем недотянутый , последствия дороже.
Извините, что влажу, сто процентов бендикс (ничего страшного), когда залито плохое масло в двигатель, или сам стартер уже на исходе, лично у меня пробег 70 тыс.
Вс ноя 22, 2009 20:34
Автомобиль: QQ6
мария писал(а):
На сервис была,но там сказали что всё впорядке
попробовать побрызгать на ремень WD-эшкой. Если дело в ремне - помогает, проверено.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Чт ноя 26, 2009 22:29
По крайней мере для начала сперва необходимо дать мин. инфу: сколько прошло авто тыс.км,когда была последняя замена ремня или ремней,сколько лет авто,откуда именно пищит? Для этого надо загрузить голову в подкапотное пространство и где можно,то послушать через стетоскоп или обыкновенный железный удлинитель.И написать ,что свитит справа или слева или спереди-сзади. А то можно договорится,что свистит выхлопная из-за старого масла в стартере.
Пн дек 07, 2009 22:21
Сообщение Re: То скрежет,то свист из под капота
У меня когда на улице сыро, слышен высокочастотный свист, причем если повышать обороты двигателя то и частота свиста меняется (увеличивается)... посмотрел под капот, звук идет от самого верхнего ролика ремней, брызнул на ось ролика WD-40, свист тут же ушел, но через минуту опять вернулся. Что делать - менять его и гарантийный ли это случай?
P.s. Когда вода попадает именно на ремень, то слышен непрерывный свист в течение примерно 5ти секунд.
Вс фев 21, 2010 9:25
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Самый верхний ролик ремней это Водяной насос. У меня на днях появилася такая же проблема (начал свистеть,пищать).Только что был в гараже,завёл пищит,побрызгал ось ролика WD-40, свист тут же ушел.Машина поработала пять минут свист не появился...дальше завтра смотреть буду.
Вс фев 21, 2010 19:33
Та же ерунда. Но я брызгаю не на ролик, а на ремни и звук моментально проходит, но через минут пять появляется. Бывает такое только в дождливую или сырую погоду, появляется писк, но чаще шелест, неравномерный. Писк появляется во время движения, а шелест если машина на холостых оборотах работает пару минут. Я списываю это на растяжение ремня генератора или ГУРа с кондеем, ведь пробег уже 50000км, а ремни эти еще ни разу не подтягивались. А мастер с СТО, сказал что скорее их уже надо менять. Проблема появилась где то после 45000км.
Временно пешеход.
Вс фев 21, 2010 20:18
Автомобиль: CHERY QQ6
Коллеги! Прихожу к выводу:ремням необходима защита от брызг. Отсутствие защиты - недостаток конструкции и не только нашей! Объезжайте лужи и Удачи Вам на дорогах!
Пн фев 22, 2010 9:15
Как только подсохнет и потеплеет, обязательно буду лепить защиту для ремней.
Временно пешеход.
Пн фев 22, 2010 16:43
Заехал на СТО, подтянули ремень и пока все ОК.
Пн фев 22, 2010 18:44
Опять засвистел, поехал поменял на новый - все ОК.
Чт фев 25, 2010 2:24
И сколько гривасиков новый стоит?
Чт фев 25, 2010 18:41
новый 80 грн.
Чт фев 25, 2010 18:57
Автомобиль: Jaggi Acteco
Sergg писал(а):
Я тоже склоняюсь, что это мокрый ремень. Был свист когда кругом были лужи, сейчас более-менее подсохло и свист пропал.
А вот интересный момент: у меня машина стояла на месте почти год! Так вот после дождей при заводе был резкий свист, но как ТУДА (на ремень!) ВОДА МОГЛА ПОПАСТЬ??? Свист никогда более 30 сек не длился...Может сам ремень влагу впитывает и расширяется?
Чт фев 25, 2010 23:55
А менять на не родной ремень если кто-то пытался? Помогает?
Чт фев 25, 2010 23:57
ремень может слабо натянут или загрязнился и плохо прилегает к ролику.
Пт фев 26, 2010 0:32
Коллеги! При работающем двигателе побрызгайте на ремни обычной WD-шкой! Свист и шумы пропадают сразу и надолго. Удачи Вам на дорогах! :-P
Пт фев 26, 2010 22:01
Маленькое добавление: особенно свист появляется если ремень перетянут или "сел" от времени и холода. ;)
Пт фев 26, 2010 22:10
Александр В.
Ремень свистит потому что он проскальзывает. Проскальзывает или потому что он растянулся или потому что в канавках много песчинок и грязи, из-за чего ухудшается сцепление с роликом. WD-40 просто смазывает ремень и свист не слышно. Может если поливать WD-шкой очень интенсивно, часть грязи уйдет, но вряд ли это даст нужный эффект.
Пт фев 26, 2010 22:29
А WD-40 не разьест ремень?
Пт фев 26, 2010 22:33
сколько не пытался найти аналоги-не нашел.
Пт фев 26, 2010 22:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123793
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8904
Чт дек 05, 2019 23:19
