Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Дневник серого тигра.(by paladin)
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Дневник серого тигра.(by paladin)
Спасибо.
Я пока решил не спеша переделать выхлоп а вот потом разберусь какой баллон ставить а вдруг и мой не сильно провисать будет.
Как сделаю то выложу фотки,сначала выхлопа а потом установку баллона. :frends:
Сб фев 13, 2010 19:11
Автомобиль: tiggo
Сегодня ехал мимо ! Как обещал выкладываю тел. 057 756 56 46 . Пару раз сегодня позвонил безтолку трубку никто не взял!
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Вс фев 21, 2010 18:53
Автомобиль: tiggo
по поводу обработки антикором! сегодня залез под машинку, как буд-то вчера обработал! все в порядке , весь антикор на месте. Это уже вторая зима, пока все тип-топ. Может кому интересно? вот фотка банки!
битукас1.JPG [ 64.53 КБ | Просмотров: 6640 ]
Вс фев 21, 2010 20:58
Автомобиль: tiggo
а это шумка! Делал сам , ушло часиков 5.Делал ее почти сразу после покупки авто! Просто пару фоток нашел и решил поделиться. Пока разбирал салон , постелил шумку рядом на асфальте, под солнцем(дело было летом), подложка размякла и приобрела нужную клейкость! И в тот момент когда закончил разборку салона! Поднялся ветер и местами перевернул шумку, по этому имейте в виду - ее лутше чем-то закрепить! вот так она выглядит:
Комментарий к файлу: и по ближе!
SDC11061.jpg [ 174.96 КБ | Просмотров: 6639 ]
Комментарий к файлу: вот такая подложка!
SDC11060.jpg [ 173.45 КБ | Просмотров: 6639 ]
Комментарий к файлу: весь пол!
шумка на пол.jpg [ 76.92 КБ | Просмотров: 6639 ]
Вс фев 21, 2010 21:21
0501031300 ////0638187774 олег. набери будет время. я уже 56000 проехал,оригинальные зап.части дорого,а надо ремень менять и ролики,может знаешь с чего подходят и где купить? я тоже Харьковский.подшипники с мазды поменял,провода с десятки,опору вообще за магарыч сделали...
Чт фев 25, 2010 21:20
Автомобиль: tiggo
еще не замарачивался на это! Мне пока рановато! Увы
Пн мар 01, 2010 8:49
Автомобиль: tiggo
Маленькая зарисовочка! Стал замечать что машинка стала туго запускатся! причем именно утром , на протяжении всего дня такой проблемы уже нет! Около 9-00, открываю гараж , сажусь в машину поворачиваю ключь, после звукового сигнала жду секунд 5, запуск. Стартер крутит, крутит - мотор ,через 7-10 секунд, схватывает. Но так неуверенно, потраивая, вяло. После чего обороты растут , и далее мотор работает как положенно! Такое стал наблюдать после установки газа! Ранее мотор заводился "с пол тычка!" , Может кто-то уже с таким сталкивался?
Пн мар 01, 2010 9:10
Автомобиль: tiggo
Странное дело! Пару дней назад, кнопкаГБО в пробке пропищала и переключилась в аварийный режим! Несколькими нажатиями я не смог заставить машину работать на газу! После стоянки машины около часа , завелась , после прогрева перешла на ГАЗ. Доехал домой все ОК.
Вт мар 02, 2010 12:53
Автомобиль: tiggo
Вчера , на протяжении всего дня , раз пять кнопка ГБО пропищала и переходила в аварийный режим! А мне как раз уже пора было на нулевое ТО по газу! Заехал , посматрели , алексей(мой мастер по газу) поменял местами катушки форсунок! Ошибку выбило повторно но на другой форсунке, без вопросов заменили мне катушку, проверили герметичность и отпустили с миром! Теперь все работает четко!
Вт мар 02, 2010 12:54
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У меня так же пищала эта кнопка бывало и при полной заправке.
Поехал к мастерам там переустановили программу и все теперь работает нормально.
Правда раньше переходило на газ позже а сейчас чуть поработает и все переход на газ.
Чт мар 04, 2010 20:34
Автомобиль: tiggo
Итак долгожданная информация по чехлам! Только-только от него. Сделать сидушки как у меня (материал+работа) 1600 - 1700 грн, в зависимости от срочности! Если сам мастер будет делать, без напарника - 4 дня . С напарником чуть быстрее и чуть дороже! Если захотите сделать и карты дверей, как у меня + подлокотник , может и пыльник кулисы в тон сделать до 2000 грн уложетесь!
Схема его работы - вы приехали , он снял задние сидушки, вы уехали - он их делает! Созвонились позже, приехали машинку оставили, он работает над передними! Все. Покрайней мере у меня так было! 4 дня это с запасом. Мне быстрее сделал!
Последний раз редактировалось paladin Пт мар 05, 2010 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 05, 2010 19:47
Автомобиль: tiggo
Чуть не забыл! Телефон я ранее дал неверный! НЕ НА ПРОВАХ РЕКЛАМЫ!
Правильная Информация: Харьков , пр-т Московский 271-б, Тел. 067 989 96 56! Зовут мастера Вячеслав.
Кому интересно - Звоните!
Заехал к нему сегодня , а он на удивление мое, вспомнил как меня зовут, и какую машину мне делал! :o
Пт мар 05, 2010 19:54
Автомобиль: tiggo
А вы себе БК не устанавливали? Какое кол-во Газа теперь в балоне остаеться при отключении?
Пт мар 05, 2010 19:59
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Нет не ставил а с газом я всегда на остатке примерно третей части или чуть меньшей подъезжаю к заправке дозаправиться у нас в городе и окружности этого хватает.
Так что в этом ничего не подскажу. :bye:
Пт мар 12, 2010 19:00
Автомобиль: tiggo
вчера км 200 намотал по городу! Дороги сошли вместе со снегом. хорошего мало, заметил что в задней правой части авто появился странный глухой звук - напоминает биение пластика о пластик! раз пять останавливался , и с целью определить источник, перекладывал из багажника всякую мелочь в салон. Даже сложил задние кресла, посетила меня мысль - может колпак? снял его - звук остался! причем когда машинка загруженна - звук пропадает!
Пт мар 19, 2010 14:57
Автомобиль: tiggo
по поводу заправки. сменил азс, заправился 95-м залил 2/3 бака. И проблемный запуск пропал! теперь все ОК! движок заводится с пол тыка!
Пт мар 19, 2010 15:05
Автомобиль: tiggo
задумался над приобретением сего девайса!
щиток мотора.jpg [ 54.56 КБ | Просмотров: 6520 ]
Пт мар 19, 2010 15:07
привет . сразу скажу огромное спасибо тебе ты всё четко и подробно описал вести дневник хорошая идея . а по поводу (девайса ) ))) на двигатель поподробнее если можно. и насчет запуска с утра ну про то что плохо заводиться если опять повториться попробуй не мучать 7_ 10 сек. а сделай так раз покрутил 2.3 секунды если не завелся то пауза минуты три и пробуй ещё завелся хорошо, нет то снимать филтр в бензобаке у мен7я такое было снял а там как грядка хоть окурцы сажай . и вообще у меня тоже стоит газ на третим авто так вот на придыдущих форд сиера и шкода октавия я менял бензо насос на шкоде 2 раза . сделал такую штуку привключении газа реле на редукторе по не хитрой схеме отключает насос кому интересно расскажу поподробнее и ещё по поводу что машина при полной запрваке отключала газ и пищала то могло быть всё проще фильтр на редукторе у меня такое было хотя сами мастера возились возились совсе что можно но упорно не хотели смотреть его потому что и 1000 километров не проехал на нём а как оказалось не пригоден вот такой газ бывает .ещё раз спасибо.
Чт апр 22, 2010 18:17
Автомобиль: tiggo
на газе бензонасос со временем погибнет? Думаю здесь дело в самом бензине, огромное колличество не понятных присадок , которые со временем выпадают в осадок . Да и сам бензин от контакта с кислородом - окисляется что плохо сказывается на процессе горения. Когда используешь газ - бензин просто катается в баке - месяцами т.к. практически не используется! ИМХО
По поводу отключения бензонасоса, по этому вопросу мнения спорны даже у профессионалов. По одной из философии бензин используется как охлождайка рамфы форсунок ну и в случае ошибки для аварийного переключения вида топлива (пару раз такое было, писал ранее) думаю бензонасос не стоит - возможности создания аврийной обстановки ИМХО, мне жизнь дороже!
Ср апр 28, 2010 12:24
Автомобиль: tiggo
маленький инцидент
С месяц назад поездил по области, думаю для вас не новость - дорог нету! на пути даже не ямы а колодцы - мрак! В прошлом году из Харькова в Изюм ездил за час, час и десять минут. То в этом году два часа в одну сторону. Перед самим городом после очередной серии колодцев выехал на относительно ронвый участок, притопил , на скорости около 100-ки тупо слетает колпак запаси! (думаю от постоянной тряски , просто слез с крепежа) честно говоря не ожидал но колпак целеханек! много мелких и пара средних царапин ну и китайский замочек вместе со скобой улетел и не вернулся!
Совет - иногда проверяйте как там колпак!
Ср апр 28, 2010 12:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого какой пробег тигра ?
25367
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA Перейти к последнему сообщению
35363
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дождя на Тигра
senjn
19
7337
Ср авг 03, 2011 16:34
senjn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тигра жрет масло
Филипп
Чт янв 29, 2015 11:05
Paranoid Перейти к последнему сообщению
