mallisch
Автомобиль: свой
 Предохранители на Jaggi
Ребята подскажите помогите - где, и как обзывается предохранитель на клаксон,т.е. сигнал???
| Вс окт 26, 2008 17:34 |
Night Rider
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
хороший вопрос !!! перерыл все в инете - не нашел по каталогу тот блок что под капотом - S11-3723010 (то же что и на кукушке), дальше начинаются разногласия по схеме кукушки, там предохранитель на 10 А (красный) horn fuse под номером F4 с другой стороны, по нашему мануалу там совсем другие предохранители...
| Пн окт 27, 2008 1:41 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Дело в том, что на Джагги часть предохранителей находится под капотом, а часть - в салоне под торпедой под рулем. И именно под рулем находится тот предохранитель, что "предохраняет" клаксон.
| Пн окт 27, 2008 16:00 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: Предохранители на Jaggi
Также предохранители находятся под крышкой где находится магнитофон, у меня перегорел там предохранитель когда случайно коротнул плафон в багажнике. Из за этого не работал бензонасос и машина не заводилась, не работал свет в салоне.
| Вт окт 28, 2008 9:51 |
Maksimka
mallisch писал(а): Ребята подскажите помогите - где, и как обзывается предохранитель на клаксон,т.е. сигнал??? он находится в блоке, который в салоне под рулевой колонкой левее за пластмассовой крышкой, его номер 03, номинал 10А, нарисована Дудка
| Вт сен 15, 2009 17:46 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Спустя почти год, дан ответ..........мне понравилось!!!
| Вт сен 15, 2009 20:09 |
Maksimka
так ведь не было итогового ответа в теме... если тема старая это не значит что не интересна. Появляются новые владельцы, которые смотрят весь форум и хотят найти ответы на свои вопросы. я лично пару месяцев владею Джа, но на многие вопросы четких решений (т.е. окончательных и главное эффективных) так и не нашел - у кого-то это работает Ок и он забыл о проблеме, у кого-то не работает и он в поиске...
| Ср сен 16, 2009 11:13 |
jorj
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 17:43 Сообщения: 47 Откуда: Виноградов
Автомобиль: QQ6 JAGGI
Вова 01 писал(а): Также предохранители находятся под крышкой где находится магнитофон, у меня перегорел там предохранитель когда случайно коротнул плафон в багажнике. Из за этого не работал бензонасос и машина не заводилась, не работал свет в салоне. Та же ситуация: коротнул плафон в багажнике, порпало освещение т.ч. и в салоне, сгорел соответственно предохранитель. Долго заводил, и был неприятно удивлен, почему из за предохранителя, который идет на плафоны не заводится машина, сейчас узнаю, что через этоот же предохранитель идет бензонасос.
| Чт сен 17, 2009 17:24 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
А в мене мабуть згорів запобіжник на прикурювач. Був ноут підключений.... Може хтось знає, чи він ще за щось відповідає? бо якщо тільки за прикурювач то я й лізти міняти його не буду.....
_________________  Veni, vidi, vici
| Вс окт 18, 2009 3:15 |
mallisch
Автомобиль: свой
Предохранитель от прикуривателя только на прикуриватель - это 100%.Проверено.
| Вс окт 18, 2009 11:31 |
natali8111996
 НЕ ЗАВОДИТСЯ
Привет,ребята! Я новичок. Рад знакомству . Проблема та же. Не включается бензонасос. Сейчас пойду смотреть предохранитель. Вечером расскажу.
| Пн янв 25, 2010 13:37 |
Сергей (Jaggi)
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 20:15 Сообщения: 25 Откуда: Кривой-Рог
Artem_Gun писал(а): Дело в том, что на Джагги часть предохранителей находится под капотом, а часть - в салоне под торпедой под рулем. И именно под рулем находится тот предохранитель, что "предохраняет" клаксон. Таже причина ! Можеш обьяснить где именно находитца ети предохранитель ! И номер его !
| Вт фев 16, 2010 20:24 |
Sergg
Сергей (Jaggi) писал(а): Можеш обьяснить где именно находитца ети предохранитель ! FAQ
| Вт фев 16, 2010 22:18 |
Maksimka
Сергей (Jaggi) писал(а): /quote] Таже причина ! Можеш обьяснить где именно находитца ети предохранитель ! И номер его ! уже ведь написали - в блоке, которой в салоне авто под торпедой - откроешь его и увидишь значок - трубка/гудок, №03 на 10А.
| Ср фев 17, 2010 19:19 |
denivit
Ребята! Подскажите... А где находится предохранитель на дворники???
| Сб фев 20, 2010 21:54 |
Maksimka
а омыватель работает? по схемам (стр.32, пункт 7 Мануала по электрике) вроде как на одном висят предохранителе дворники и омыватель - в блоке под торпедой в салоне - №19 на 15А. проверишь, отпишись Да/Нет-какой.
| Вс фев 21, 2010 15:46 |
denivit
Омыватель тоже не работал! Сегодня проверил предохранитель в блоке под торпедой... Это действительно он 15А!!! Пока проволочкой обмотал, за неимением новых - все работает!!! Завтра поеду куплю комплект! Спасибо огромное!!!! Но не долго радовался... В последнее время часто что-то пищать начало в области ремня генератора! А сегодня так вообще аккумулятор сел. Сейчас заряжаю!!! Этот писк усиливается, когда в лужу попадаю... Так что вот так! Что это может быть? И от чего аккумулятор сел? Всего 5000 км наездил!
| Пн фев 22, 2010 0:50 |
Sergg
Пищит после лужи - это на ремень генератора вода попадает. Такое у всех - нужно защиту от воды на ремни делать. А то что сел АКБ - может слабое натяжение этого ремня.
| Пн фев 22, 2010 0:53 |
Maksimka
denivit писал(а): ....Пока проволочкой обмотал, за неимением новых - все работает!!! Завтра поеду куплю комплект! .... видимо у тебя не было до этой новой какой-нибудь б/ушной машины, т.к. предохранителей комплект - это первая всегда покупка для старых авто, в которых изначально как минимум какая-нибудь лампочка не горит, и при этом из-за предохранителя как правило... не шути с проволочками! лучше ничего не тыкать, а купить комплект предиков и поставить уже как положено номинал. Покупай сразу несколько на 10А и 15А - их больше остальных используется и они стоят на устройствах, кот. чаще всего и вылетают. В комлекте мало 10 и 15, потому лучше докупить к комплекту еще несколько штук россыпью... Видимо снег/лед сгребал дворниками и после этого не работали они?... Не, они для снеголеда-уборки не подходят, только на ходу снег сгребать со стекла, кот. уже подтаял и сам почти слетает.... Сметать утром перед выездом надо щеткой, а лед брызгать разморожувачем и акуратно удалять скребком, щеткой или тряпкой, а не дворниками сметать шматы льда... Слабоваты у нас на это предохранители...
| Пн фев 22, 2010 12:48 |
Игорь 76
Підскажіть,будь ласка, хто знає, де запобіжник на електросклопідіймачі?
| Вс мар 07, 2010 22:44 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4738 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49406 |
majachok
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone |
31 |
15174 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68557 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
