Посторонние звуки в наших машинах
Панаскин
 Re: Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
Воинн просто ОШИБСЯ с нулями. А вот у моей машине, на хх прослушивается не понятный шелест, толи шум подшипников, толи шум в помне, то-ли в генераторе?
| Чт фев 25, 2010 19:30 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
Панаскин, чтобі определить подшипники ли генератора шелестят - найди тихое место желательно с хорошим єхом (идеально большой пустой гараж), выключи все эл. приборы, заведи, а потом "нагружай" сеть - если этот шелест усиливается - 1000% генераторные шумят...
| Пт фев 26, 2010 9:02 |
nik1972-lux
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 12:07 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: kimo
вой появляется послу 3000-4000 об. На СТО сказали нечего страшного у многих так воит генератор. На мои требования устранить ответили-видимых причин ремонта нет,а поломается заменим по гарантии.
| Пт фев 26, 2010 17:17 |
МАКСИМУС
Пиши заявление на замену генератора, звони в центральное предстовительство ЧЕРИ, жалуйся на вой генератора и что его нехотят менять, а денег за диагностику взяли!! И прикинь, поменяют!!! Мне так помпу поменяли, хоть до этого уверяли что, нет поломаной детали, нет гарантии!!! А оказалось что есть!!! Правда оказалось что воет совсем не помпа, но это уже зависит от уровня професионализма конкретного СТО!!!
| Пн мар 01, 2010 16:26 |
LameBoy
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:50 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Завыл подшипник генератора
| Пн мар 01, 2010 17:59 |
nik1972-lux
Автомобиль: kimo
Как подтянуть ремень генератора,с какой стороны к нему подобраться?
| Вт мар 02, 2010 17:26 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Болтом регулировочным. Где-то была фотка и описание от Файерболла кажись..
| Вт мар 02, 2010 20:20 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
У меня при оборотах двигателя от 2500 до 3000 появился звук (слабое дребежжание) в приборной панеле, в области бардачка, в основном при подъеме в горку, машина прошла около 1500км, проверял панель снаружи - все нормально, как будто где-то внутри панели, так машинка хорошая, но звук иногда немного раздражает. Есть какие варианты?
| Вс мар 07, 2010 22:37 |
LameBoy
Уже поменял подшипники генератора, какие то итальянские один 302, хотя кто то говорил, что 303 второй 202 машины вообще не слышно стало
Последний раз редактировалось LameBoy Чт мар 11, 2010 17:37, всего редактировалось 1 раз.
| Вт мар 09, 2010 21:15 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
это ты подшипники генератора имеешь ввиду?
| Вт мар 09, 2010 22:13 |
Igorsan
demis - это провода...сними бардачок, засунь руку и пойми что там болтается. Крепить можно элементарно пластиковами хомутиками для проводки...в любом строймагазине или компьютерном... LameBoy - тихо сам с собою...
| Ср мар 10, 2010 7:07 |
LameBoy
LameBoy - тихо сам с собою...  [/quote] Я не думаю что это повод ДЛЯ СМЕХА!! Мы сдесь вроде отписываем что и как заменили и подсказываем, что бы другим было лучше
| Чт мар 11, 2010 17:39 |
FireBall
Конечно это не повод для смеха. но постарайся писать более организованно , полностью воплощая свои мысли в своем посту. А то как-то тяжеловато воспринимается сообщение в таком виде
| Чт мар 11, 2010 17:59 |
Stasie
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 15:23 Сообщения: 75 Откуда: Москва
Ни как не могу определить источник звука, правда под машину пока не залезал. В холостую и на первой передачи постороннего звука не слышно. Но когда набираю скорость звук в салоне становится таким, как будто бы я еду в старом экарусе. Все свистит, очень громко вобщем, и так пока не наберу сотню. На высокой скорости звук уже не так критичен потому что смешивается со звуком двигателя. Ни кто не в курсе, что это может быть? Звук довольно таки ровный (в смысле постоянный) и пока не прикаких условиях не исчезает... ???
| Чт мар 11, 2010 20:46 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
слишком мало исходной информации - может быть что угодно, от ремня и до уплотнителя... необязательно лезть под машину - в тихом месте (если в москве вообще есть такое) проедься неспеша желательно в арке или боксе на худой конец возле стены - чтобы эхо усиливало звук - вполне возможно сам определишь источник звука
| Чт мар 11, 2010 22:20 |
demis
Igorsan - Подскажи "глупому", как снять бардачок, посмотрел увидел разъем on-off подушки пассажира, не совсем пойму пойму сколько точек крепления, короче боюсь сломать.
| Чт мар 11, 2010 22:43 |
Igorsan
Открываешь бардачок, по бокам видишь упоры в мягкой оболочке (упоры которые не дают бардачку открыться полностью), смещешь бардачок в одну из сторон (влево-вправо - не важно) - он немного люфтит в любую из сторон, потом акукуратно прижимаешь (если сместил влево) - правую сторону бардачка где упор до тех пор, пока он (упор) не выскочит на тебя и усё - готово...бардачок падает (открывается) вниз - дальше там увидешь положение в котором его можно вытянуть на себя...там зажими простые...в принципе достаточно и не вынимать полностью - смотря какой доступ тебе туда нужен.
| Пт мар 12, 2010 11:35 |
mikhadze
после езды на прошлых выходных под толстым слоем снега и льда - появилось шелестение... шелестит только когда обороты набираешь... перед водительским местом...и главное звук такой как будто у тахометра есть тросик и он при наборе оборотов начинает шуметь в своей оболочке
| Вт мар 16, 2010 10:09 |
Stasie
Stasie писал(а): когда набираю скорость звук в салоне становится таким, как будто бы я еду в старом экарусе. Все свистит, очень громко вобщем, и так пока не наберу сотню Вобщем, на сервисе определили источник звука. Полетел подшибник ступицы. А я так почти месяц ездил. Описали дальнейшие симптомы, сперва шум, потом свист, потом хруст, а потом ... Вобщем, после ТО успел проехать сотню и начался свист и хруст, как приписывали. А менять будут только на следующей неделе когда подшипник привезут. И сорвалась у меня большая поездка на 800 км...
| Сб апр 03, 2010 18:32 |
Мыссык
Ну так сам поменяй, подшипник 700рублей стоит. Через неделю привезут, бред какой то.
| Сб апр 03, 2010 19:51 |
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38310 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69018 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9507 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7420 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
