FireBall
 Re: ЦЗ, стеклоподъемники
А какая у тебя машина вообще-то? На другой ветке тебе правильно посоветовали про возможно западающую кнопку.
Последний раз редактировалось FireBall Пн фев 15, 2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
| Пн фев 15, 2010 17:28 |
скептик
джагги
| Пн фев 15, 2010 17:29 |
Artlen
 привязка ключа-брелка с авто
Ездил на СТО не могут привязать ключ-брелок штатной сигнализации с авто. Помогите пожалуйста!!!!!
| Вс фев 21, 2010 20:15 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: привязка ключа-брелка с авто
Что ты вкладываешь в понятие помощь? Нет ни что конкретно надо, ни откуда ты, ни какое СТО....
| Вт фев 23, 2010 20:23 |
Artlen
Как перепрограммировать ключи после замены батарейки
| Чт фев 25, 2010 22:59 |
FireBall
Для этого нужен очень дорогостоящий программатор. По слухам китайцы изготовили его в единственном экземпляре по спецзаказу Пентагона
| Чт фев 25, 2010 23:01 |
FireBall
Тебя , что ,на СТО разводят на бабки?
| Чт фев 25, 2010 23:02 |
Anton Oprya
на Экспрессе делают 100%
| Пт фев 26, 2010 10:15 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Во первых так и не известно, откуда ты? Во вторых зачем перепрограммировать при смене батарейки? При утере - да, таки надо. Посмотри здесь
| Пт фев 26, 2010 11:17 |
Artlen
проблема машина перестала реагировать на брелок
Последний раз редактировалось Artlen Сб фев 27, 2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
| Сб фев 27, 2010 19:14 |
Artlen
На СТО не смогли связать ключ с машиной
| Сб фев 27, 2010 19:23 |
Sergg
Со сменой батареек это не связанно. Может навернулся сам ключ, или блоку управления? У тебя же 2 ключа должно быть - проверь работает ли второй.
| Сб фев 27, 2010 19:58 |
Artlen
месяц назад накрылся один ключ, а сейчас перестал и второй работать. На СТО проверили блок-работает нормально.
| Сб фев 27, 2010 20:55 |
Панаскин
За два года эксплуатации КИМО , это по моему единственный такой случай!
| Сб фев 27, 2010 21:07 |
Llex
1) Вставляешь ключ в замок зажигания. 2) Поворачивешь ключь пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить). 3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза. 4) Выключаешь зажигание. 5) Ключ работает.
Если это не поможет то тогда только к сервисменам.
П.С. Мне помогало около трех раз.
| Сб фев 27, 2010 22:05 |
Artlen
Спасибо!!! не помогло однако
| Сб фев 27, 2010 22:59 |
BigZ
Artlen писал(а): месяц назад накрылся один ключ, а сейчас перестал и второй работать. На СТО проверили блок-работает нормально.
Интересно а как они проверяли? У блока спросили? Может там приемник радиосигнала из строя вышел?
| Пн мар 01, 2010 13:46 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Возникла проблема с работой ключа: в понедельник утром пытаюсь открыть машину с пульта, а замок срабатывает только на маленьком расстоянии от левого зеркала. Поменял батарейку в пульте, вечером попробовал другой ключ - эффект одинаковый. В воскресенье 4 часа на не заведенной машине работала магнитола и подогрев заднего стекла (упс.. забыл за него). Есть подозрение что разрядилась АКБ, хотя машинка заводится и БК показывает напряжение11,8-12,2 В.
| Вт мар 23, 2010 11:34 |
owlsoft
Зарядка АКБ не помогла. Похоже что-то с антенной или с усилителем ЦЗ. Надо искать.
| Ср мар 24, 2010 9:30 |
owlsoft
Есть подозрения что либо плохой контакт антенны сигналки, либо на нее что-то наводится из-за соприкосновения с антенной. Вопрос - а где она у нас находится и как к ней добраться?
| Чт мар 25, 2010 11:13 |
key |
584 |
76090 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14176 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
55012 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъемники
Tollovit |
120 |
39116 |
Чт сен 29, 2016 15:47
Диагнозист
