 МУСОР-ПЕСОК под капотом.
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение МУСОР-ПЕСОК под капотом.
У меня защита двигателя снята вернее при покупку осталась у прежнего хозяина а подкрылки стоят.
Скоро он мне ее привезет а снял он потому что протирала гофру выхлопа. Я то с этим разберусь.
А суть вопроса вот в чем: у меня возле фар под капотом куча песка такое впечатление что все с под колес летит сюда. :sad:
Неподобающе видеть мусор под капотом да и погода не дает спокойно помыть моторный отсек ( жду тепла ).
Поделитесь своим горьким опытом если у кого то это уже было или кто знает наверняка что сделать.
Защиту я поставлю обязательно есть ли другие соображения в чем проблема.
Подскажите. Как с этим надежно разобраться. :bye:
Вс фев 28, 2010 20:35
Сообщение Re: МУСОР-ПЕСОК под капотом.
Мне дыбилоиды на сто при установке локеров на все
колесные ниши сняли стоковые передние подкрылки, чем поспособствовали созданию грязепескосборника сзади фар. Но в любом случае нужны дополнительные меры типа резиновых фартуков в районе стоек. А защита тут не при делах, и перед установкой новое отверстие под гофру прорежь, поскольку та, что у бывшего хозяина - от двигла 2,4.
Вс фев 28, 2010 21:05
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Все привезли защиту двигателя и на выходных поставлю.
Потом буду делать выводы. :bye:
Сб мар 06, 2010 22:01
у меня защита стоит.под капотом как у новой машины ни соринки.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс мар 07, 2010 9:56
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот бы мне знать как было сразу. :(
Вс мар 07, 2010 16:18
Если отверстие под гофру на совпадает, а прорезать в лом, тогда прикручивать надо с помощником, чтоб при затяжке он оттягивал вниз, иначе тарахтеть будет не по детски.
Вс мар 07, 2010 19:35
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
СПАСИБО.
Да как раз про гофру Я знаю, там глухо и думаю то место под нее и прорезать.
Мне в частном доме как никому это все сделать без проблем.
Имея все инструменты в гараже и немного знания к тому же огромное желание сделать все самому у меня все ОК. :bye:
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс мар 07, 2010 21:42, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вс мар 07, 2010 19:54
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сегодня в дополнение к подарку жене на 8 марта ушел с утра в гараж освободив себя от лишних забот. :idea:
Занялся в плотную своей защитой и т.д. Вырезал место под гофру и установил потом сделал подробный осмотр всего авто с ямы.
Когда лазил с подсветкой в низу под автомобилем обнаружил что под стаканом у меня защита как бы не вся или что то не хватает.
Интересно это во время пути с авто что то пропало или это такая неполноценная защита.
Ведь купил авто Б/У и первоначального состояния как там должно быть не знаю.
НО все же точно знаю что мусор летит прямо через это место возле стойки.
Немного потеплеет сразу буду снимать защиту колеса и пытаться устранить эту дыру включая свою фантазию.
Прикладываю фото моего УЖАСА под капотом :( и сам промежуток нехватки защиты.
P3080073.JPG [ 306.89 КБ | Просмотров: 3708 ]
P3080078.JPG [ 287.87 КБ | Просмотров: 3708 ]
P3080081.JPG [ 114.03 КБ | Просмотров: 3708 ]
Пн мар 08, 2010 14:58
Эта проблема - искуственно созданная всеми теми , кто решил , что дополнительные подкрылки - это круче родных (далеко не первый случай). Ищи то , что оттуда было снято при установке допподкрылков и верни все на место , больше никаких действий не потребуется.
Пн мар 15, 2010 17:09
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я купил авто Б/У с Киева.
Хозяина предыдущего знаю. ;) Созвонился и объяснил причину.
Получил разъяснение мол при покупке прямо в салоне была заказана обработка кузова и защита арок.
Такую процедуру делали и его товарищу немного позже и у него та же проблема.
Во время своей эксплуатации он этому не придавал значения думал что так надо. :(
Думаю потеплеет сниму эту защиту сориентируюсь что там добавить вернее как правильно устранить эту проблему. :bye:
Пн мар 15, 2010 20:46
Автомобиль: Tiggo 2.0MT
Знакомая проблема. При установке подкрылков, на официальном СТО, эти гады снимают грязи защиту (Локеры). Лечиться добыванием этих локеров и установкой назад.
При выставление притензии СТО, стандартная отговорка, что на ходовые качества это не влияет. Пришлось через знакомых, на этом же СТО, выбивать себе своиже локеры и устанавливать их самому.
После этого, вымывание всех полостей от грязи и мусора.
Теперь под капотом сухо и комфортно.
Где-то в инете видел эти локеры по 70 грн. вот только не помню пара и 1 шт.
О ЖЕНЩИНЕ - или хорошо, или женись!
Чт мар 18, 2010 22:27
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Понял буду искать эти локеры может кто знает где достать ПРЕДЛАГАЙТЕ. ;)
А то изобретать то что уже изобретено глупо. :(
Пт мар 19, 2010 13:37
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
http://asiaparts.com.ua/
спрашивай и скажи что с клуба
будет скидка
Пт мар 19, 2010 13:49
Мне ставили защиту - ничего не выкидывали. Защиту ставили поверх оных...
Пн апр 12, 2010 21:32
Сообщение Кто что делает ... с грязью
Вопрос следующий.
Машинка новая на ней стоят пидкрильникы + антикоррозийная обработка, заметил следующую вещь когда открыл капот ужаснулся там где есть передние фары в этом углу под самый самый верх такое впечатление что кто набросал земли с огорода, откуда она там берется.
У кого подобная ситуация напишите я исправить такое явление????
Пн окт 11, 2010 12:05
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Сообщение Re: Кто что делает ... с грязью
Это тебе в салоне удружили, когда ставил подкрылки, они сняли стоковые, вот теперь вся грязь и летит тебе под капот. Найди стоковые и поставь под те, которые тебе поставили дополнительно.
P/S/ А вообще, тема уже не раз обсуждалась тут.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Пн окт 11, 2010 13:40
Вот блин точно так и есть ... они мне родные пидкрильникы отдали, а новые поставили.
Нужно будет ехать к ним пусть перечипають пидкрильникы.
Уточняю что защита картера стоит.
А грязь именно там где лонжерон в углу где передняя фара вот там она есть.
Перезвонил в салон сказали ... что наоборот новые пидкрильникы есть больше старые (родные) и поэтому они являются лучшие.
Последний раз редактировалось Varelik Пн окт 11, 2010 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн окт 11, 2010 13:46
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
У меня тоже в салоне сняли пыльники спереди и грязи было много в районе фар. Потом поехал и договорился на сто что если будут лишние -заберу за пиво. Поставили и пыльники и локеры. Грязи нет- они там закрывают самую малость в районе пружины.
Пн окт 11, 2010 16:01
Локеры... ето что ??? непонял.
Последний раз редактировалось Varelik Вт окт 12, 2010 8:47, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн окт 11, 2010 16:33
Кароче я понял - еду завтра к ним пусть ставлят старие обратно и новие сверху подкрильники.
А у ково Тиго есть напешите как у вас стоят подкрильники - возможно ли по старим новие ставить или нужно обрезать.???
Пн окт 11, 2010 16:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
bad_man
Чт окт 15, 2009 23:31
bad_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6538
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
