Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Быстрый FAQ для ленивых
Сообщение Быстрый FAQ для ленивых
Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.
Штатная сигнализация, замки
1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.
2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.
3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.
4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).
5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.
6. Если хоть одна дверь открыта (включая капот), центральный замок не срабатывает! (закрывает и тут же открывает)
7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.
Акустика
1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.
2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.
4. Магнитола НЕ читает WMA файлы
5. Настройки эквалайзера устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки\диска и радио.
Оптика\электроника
1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)
2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь: Изображение
3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные
4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.
Для этого следует при выключенном зажигании нажать на кнопку которая находится на спидометре, и потом просто включить зажигание не отпуская кнопку. Ключ погаснет.
5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.
6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.
7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу
8. Грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте
9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.
Аналоги расходников и деталей
1. Если Вы делали антикорозийную обработку при предпродажной подготовке, пластиковых пистонов в картах двери у вас нет...
Пластиковые пистоны для карт дверей подходят от Ланоса, ВАЗ 2108\2109\2110
2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра
3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)
4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5½ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5½ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0 ссылка на подбор viewtopic.php?f=29&t=5088&start=210 (8-я страница темы) Литые диски: ссылка на параметры и подбор: viewtopic.php?f=29&t=5088&start=80
5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р. 5)Kashiyama Парт-намбер D9026 (Япония). 6) Lamda CJ1-802
6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.
7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514
8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая
ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos)
9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.
10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра
11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)
12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита... отаке
13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя
14. Тормозная жидкость - DOT 4
15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580
16. Марка подшипника ступицы Slovakia от мерседеса.
Подшипник передней ступицы имеет размеры 72х39, ширина 37 (шариковый двухрядный герметично закрытый), ITB BEARINGS IS09001,еще на коробке такой код DAC 39720037,Италия, идентичный оригиналу.
Номер подшипника 537708.
17. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: Varta тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN). Плюсовая клемма у нас справа, если аккум лицевой стороной на себя. Размер родного 242*175*195 мм. Можно ниже (175 мм), это ни на что не влияет. Единственное - бортики у всех аккумов, в отличии от родного, ниже, соответственно аккум не фиксируется полностью на поддоне, необходимо что-то подкладывать под аккум, чтобы он зажался в пазах поддона.
Подбирать надо по ёмкости, можно с небольшим превышением, но не большим, иначе будет хронический недозаряд. Также и ниже нельзя, т.к. будет перезаряд или попросту не будет хватать ёмкости для потребителей. По пусковому току у нас родной 400А, сильно играться с увеличенным пусковым тоже не надо, т.к. можно довести до смерти стартер.
18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026 (обязательно проверять данную маркировку при покупке ремня - т.к. существует в продаже ремень 4РК988, отличие по парт-номерам: 1026 - это S12-810451BA, 988 - это S12-810451), все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.
19. Аналоги масленного фильтра: MANN(W711/80), Mahle OC 235, KS 225-OS (50013225) (от Skoda Fabia)
20. Аналог топливного фильтра Filtron PP 836\1 и Mahle KL 79. После установки включить-выключить зажигание раза 3. НЕ ЗАВОДИТЬ!!! Фильтр наполнится топливом. Воздух выйдет через обратку в бак.
21. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm, диаметр пружины 102мм (наружный) внутренний стало быть 80мм.
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ!!! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!
23. Длина троса капота 1.5м
Кондиционер\печка
1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин... само собой, это не в дождливую погоду.
2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи
3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.
Основные болезни и методы их лечения
1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.
2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы
3. Расход по трассе, при стабильной езде: 1) 4-я передача, скорость 70 км/час, обороты 2,5 тыс. - 5,5-6,5 литров. 2) 5-я передача, скорость 80-90 км/час, обороты 2,5-2,7 тыс. - 6,5-7,5 литров 3) 5-я передача, скорость 100 км/час, обороты 3 тыс. - 8-8,5 литров 4) 5-я передача, скорость 110-120 км/час, обороты 3-3,5 тыс. - 10 литров 5) дальше расход растёт в геометрической прогрессии - на скорости 130-140 - 12,5 литров Итого: самый экономный режим - 1 и 2.
4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.
5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости
6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.
7. Когда машина в мороз не трогается (будто примерзла к асфальту) или она все же едет, но ее сильно уводит в стороны - скорей всего заклинило заднее колесо (оно перестает крутиться). Помогает кипяток, вылитый на колесо или же снятое колесо, и "расшевеление" колодок, тросика и всего остального. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НА РУЧНИКЕ В МОРОЗ И В ОТТЕПЕЛЬ!
8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Идеально по всем параметрам подходят задние шпильки от Нивы - т.е. на них накручивается наша гайка
9. Для устранения перегазовки при переключении передач необходимо подключить концевик над педалью сцепления и обнулить ЭБУ.
Если, рукой педаль сцепления поднять до конца к верху, то кнопка с щелчками задвинится, и потом она остаётся в незадействованом состоянии. Для того , чтобы кнопка опять была в нажатом состоянии нужно одной рукой нажать педаль сцепления к низу, а другой рукой потянуть окуратно за шток кнопки в низ. Она с щелчками вытащится на полтора сантиметра в низ, и при отпускании педали сцепления кнопка нажмётся.
10. Таблица для развал\схождения
http://www.chery-club.ru/docview.php?p_ ... modelid=43
P.S. S12 - KIMO
S12-S21-angles.pdf
11. Снять антенну можно только, открутив гайку из салона.
Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и поянения =)
Последний раз редактировалось mikhadze Ср июл 01, 2009 8:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Вс ноя 02, 2008 22:00
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 1095
Сообщение Re: Быстрый FAQ для ленивых
Поменял одну из шпилек на заднем колесе, подошла от нивы ( задняя ) гайка подходит наша родная, т.к. нивовская на 19. Топливный фильтр hexen 4098, стоит дешевле fil-h на 20 грн.
Пт окт 16, 2009 17:44
Автомобиль: chevrolet aveo
старая тема,но дабы совсем упростить поиск-подшипник передней ступицы подходит от 16-ти клапанной Дэу Нексии с колесом R14 made in Karea или есть немецкий Faba на опель кадет...
Пт ноя 06, 2009 21:19
Краем уха слыхивал, что подшипник на Деу Нексия подходит от девятки. Инфа не проверена.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт ноя 06, 2009 22:29, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт ноя 06, 2009 21:41
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если проблемы со стартером или генератором и вы не на гарантии - не стоит покупать родной за кучу грн. и ждать его 2-3 месяца.
Берем стартер-генератор, едем на проспект 50-летия Октября 2Б (здание в виде книжки, большое, на первом этаже автосалон). На проходной звоните на номер 2334874 "Евростартер". Там ремонтируют с гарантией 3 мес.
Начинка генератора от Toyota Corolla 96-98 гг.
Вс дек 20, 2009 21:56
Клубная карта №: 341
Поставил новые дворники: большой 60см, маленький 43см. Стали хорошо, рычачи перекручивать не пришлось. Но это уже предел, больше не поставиш, растояния между дворниками 1,5см, в положении когда они не работают.
Пн янв 11, 2010 16:12
Аммортизаторы(подъемники) багажника подходят от ВАЗ 08-09(сегодня менял) - по размеру подходят идеально усилие немного больше 340Н - на наших 310Н.
(Родные сдохли на морозе) Также могут подойти от WV POLO и Fiat Punto, но больше разбег по усилию, а главное по цене.
Вс фев 28, 2010 22:06
По стеклоочистителям дополнение
Правый (короткий) встает 43 см. Это 17 дюймов.
В магазе почему то они идут 17 дюмов/425 мм.
Встает в обрез, только только, большую длину уже не поставить.
Левый стеклоочиститель (длинный) можно поставить длиной 63 и даже 65 см. Это 24 дюйма.
Родной на 55 см. слишком короткий.
Ср апр 07, 2010 9:21
Автомобиль: SQR 7130S12
Ремень генератора 4РК690
Нашел BOSH 4PK688. Стал нормально. Сегодня на Перова 60 грн.
Пт апр 09, 2010 22:49
на генераторе сдохли подшипники (заклинило) и порвало ремень. на укравто начали ныть про замену генератора, но я настоял на замене подшипников.
подшипники там 6302 и 6202, подобрали быстро. ремень поставил contitech, люди сказали даже лучше нашего гейца (эластичнее).
Пн апр 12, 2010 11:34
Ремень ГУРа - Contitech 4PK 1028. Уже 35 тык отьездил.
Пн апр 12, 2010 21:14
Клубная карта №: 15
Любители эдакого экзотического могут ставить литые или кованные диски 15".
Параметры:
- размер диска 15"
- рассверловка 4*100
- вылет (ЕТ) 40 мм
- ширина 6,5 дюйма
- резина 195/50/R15.
С задними проблем вообще нет. Возможны небольшие затирания о подкрылки передних арок (как штатные так и полноформатные). Лечится перемещением или добавлением саморезов на самом подкрылке.
Пт май 28, 2010 10:39
Клубная карта №: 15
Родной датчик кислорода (тот что в катализаторе) Bosch китайского производства. Маркировка LSF4 0 258 006 937 (882053 566 - это написано ближе к проводу).
Вс июн 20, 2010 17:54
Клубная карта №: 15
Датчик кислорода заменяется на ДК от Лада Калина. Маркировка по Bosch 0 258 006 537.
Необходимо только перепаять разъем со старого ДК на новый.
Последний раз редактировалось magnum Вт июн 29, 2010 9:32, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 28, 2010 15:11
Замена ремня ГРМ своими силами
http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=37506
Спасибо ДЖАГОВОДАМ! :buba:
Пн июн 28, 2010 21:53
Задние аммо матизоские KYB 343478 - газ, установил себе, аналог указанных выше матизовских.
Ср авг 04, 2010 18:19
Нaтяжной ролик подходит от WV трaнспaртeр 91г.в 1.9D
Ср авг 18, 2010 10:35
Подходят от Лада 8/9/10, но у них ножка тоненькая, и за счет этого они совсем не держаться в креплениях на картах дверей, но за счет лучшей крепящей части, состоящей из мелких зубчиков, они лучше входят в отверстие в металле, тоесть карту можно плотнее прижать. Есть старого и нового типов.
В принципе клипсы конструкции как родные, я на базаре видел 2 видов, у одного тонка ножка, а у другого толстая. Нам нужны с тонкой.
Пн сен 06, 2010 20:39
Подшипник передней ступицы CX 524(Польша) на Lanos 1.6.
Становится идеально!!!
подшипник.JPG [ 12.25 КБ | Просмотров: 60797 ]
Пт сен 24, 2010 20:08
батарейка для ключа
10248d03-180b-4824-b814-9d0b6fcd517b.jpg [ 22.61 КБ | Просмотров: 28016 ]
Вт ноя 09, 2010 12:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
261674
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
