Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Автомобиль: amullet
Сообщение Re: ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
у меня тоже попискивает после установки газа и проезда по лужам . Приежаю на сто диагностируют ничего говорят приедь когда будет пищать
Вт фев 23, 2010 21:00
попикает, потом перестанет
Вт фев 23, 2010 21:28
у меня без газа начал ругатся, полагаю что просто грязь с водой попадают и коротят и газ тут нипричем, помыть и высушить
Ср фев 24, 2010 9:54
Автомобиль: Amulet lux
+1 Именно из за хронически мокрой погоды попала вода под резинку на датчике и коротит на массу, смертельного ничего нет но противно пищит, просуши как сказали выше и будет тебе счастье. Я первый раз не знал то по тупому заменил. :oops:
tel. 0667835411
Ср фев 24, 2010 13:41
Я тоже где в то в лужу бльшую заехал, загорелся датчик АБС и ручной тормоз....
Потом погасли, через день, пока не высохло что то...., куда попала вода не знаю..
Ср фев 24, 2010 18:04
Заехал к автомеханику померял давление масла норм. Он протёр, просушыл поставил тоже самое. Говорит нада менять. Я на Укравто заехал. Говорят нету после такой зимы разобрали. Дачики летят невыдержывая таких температурных перепадов на улице!!! Всем спасиба за советы!!!!! :drinks: Завтра на Перова!!!! :-P
Чт фев 25, 2010 18:51
я купил от волги, пока не ставил, наверное помогло снятие колпачка и обливание датчика ВДшкой, дабы масло с грязью смыть.....седне полет нормальный без писка, на будущеепоставлю манометр. Цена вопроса(датчик) 12грн)
Пт фев 26, 2010 11:22
У меня начал писщят еще осенью, после того как я начал крутить мотор!
1. сказали что датчик или работает или не работает (3-го не дано барахлить он не может)
2.ГАЗ ни при чем!
думаю искать нужно проблемму дальше..................может с маслянным насосм что-то!!
Вт мар 02, 2010 17:22
Автомобиль: Tiggo 7
у меня такое было тоже, открутил датчик масла, продул под давлением его и клему, вкрутил и усе ;) , кроме того купил в запас и вожу запасной датчик в бордачке, если память не изменяет стоимость его была около 15-20 грн., с тех пор как бабка пошептала.
Вт мар 02, 2010 20:53
ДА проводка у нас полное Г....но А кто подумывал поменять на ТОЛЕДОВСКУЮ?
ВСЮ не получится но основные отрезки аж ЖЕЛАТЕЛЬНО
например заднюю там тоже есть проблемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пн мар 08, 2010 6:54
ребята поменял дачик всё ок!!! Вот только в аварию на днях попал настрой ниже плинтуса!!! :roulette: :roulette: :roulette:
Вт мар 09, 2010 19:18
Автомобиль: Opel Astra G
Сообщение Re: Газ пропан на Амулет
Поставил вчера на Амулет. Едет на газу так же как и на бензусе.
07-04-10_1526.jpg [ 185.85 КБ | Просмотров: 3220 ]
07-04-10_1519.jpg [ 395.39 КБ | Просмотров: 3220 ]
07-04-10_1518.jpg [ 334.85 КБ | Просмотров: 3220 ]
Чт апр 08, 2010 17:27
Клубная карта №: 277
тут спрашиваю дорого ли доки в мрео переделывать? Я так понимаю нужно полностью менять тех паспорт, правильно?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чт апр 08, 2010 18:47
Автомобиль: Амулетик ГБО
Правильно. Процедура таже что и при постановке авто на учёт. ( Кроме номеров) Экспертиза, замена техпаспорта, транспортный налог... ну вобщем гемор ещё тот.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Чт апр 08, 2010 19:50
Автомобиль: амулет
А куда вы потом запаску деваете? Если и буду ставить так только не на место запаски.
http://light-net.dn.ua/
Сб апр 10, 2010 2:17
Запаска просто лежит в багажнике, сверху балона. Если мешает, при перевозке крупного груза, то ставлю в салон между передним и задним сидением. Можна купить докатку, щас тоже над этим думаю. :cars:
Сб апр 10, 2010 8:47
Сообщение Re: Не едет на бензине, а на газу держит порядка 2000 оборот
"Подскажите пожалуйста в чем проблема, при попытке переключения на бензин, машина чуть-чуть проезжает и начинает глохнуть, переключаешься на газ и все нормально, только на холостом ходу обороты растут до 2100 оборотов"
Таже проблема тютилька в тютильку!!!! Поменял датчик холостого хода, не помогло, за тем чисто случайно отсоеденил датчик давления воздуха в колекторе, машинка завелась на бензине, поменял его. Заводится, работает но обороты то 500 то 800 и так прыгает, буду смотреть ещё заслонку!!!
Пт апр 16, 2010 15:05
Да. Это датчик абсолютного давления воздуха.
Вылетает после хорошего хлопка во впускном коллекторе.
Если снять с него разъем, то машина заведется на бензине, но расход увеличится на 50%.
его маркировка 0 261 230 013 BOSCH, каталожный номер по chery - 480EE-1008060.
Цена 13 у.е.
Пн июл 26, 2010 13:53
Сообщение Хлопки на газу 2 поколение.(Простое решение проблемы)
Выкинул кучу денег на: провода (250гр),датчик абсолютного давления(360гр),корпус воздушного фильтра(240гр),про свечи вообще молчу. Решение проще простого.Делаеш зазор на свечах зажигания меньше и всё!!! :-o
Сб ноя 27, 2010 20:41
senjn писал(а):
Такая ситуация возникает после сильного хлопка во впускном коллекторе. Этим грешат газовые системы 1, 2 и 3 поколения. При этом не спасают "антихлопы" и разрывает воздушный фильтр, гибнут датчики положения дросельной заслонки и расхода воздуха. Бывает, что разрывает впускной коллектор!
Я думаю, что у Вас был подобный хлопок и Вы об этом не упомянули, а потому смотрите датчики, которые я написал.
Свершенно верно накрылся датчик воздуха.Его можно просто отсоединить и доехать,хоть на бензине хоть на газу но расход увы.а чтоб упали холостые на газу надо покрутить на редукторе желтый винт по часовой стрелке но после на газовую настройку на газоанализаторе.
Сб ноя 27, 2010 20:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29944
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резиновые детали в Амулете
Wounded Zmey
19
6214
Чт сен 18, 2008 8:47
serr24 Перейти к последнему сообщению
