paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
 Re: Стойки КАПОТА.
А чего именно от 41 космича? Есть какая-то разница или можно и от 9,10,12 и тд?
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Пт мар 05, 2010 20:27 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Стойки КАПОТА.
Да эти вроди по размеру подходит лучше. Одним словом Я выбрал то что было предложено. И цена 100 гр.за пару.
| Пт мар 05, 2010 21:07 |
paladin
Автомобиль: tiggo
 Re: Стойки КАПОТА.
да у меня просто от 2108 остались, думаю - подойдет али нет?
| Пт мар 05, 2010 21:17 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
Где то я про них читал это кажется в русском форуме. У них выход меньше а значит поднятие не так.
| Пт мар 05, 2010 21:25 |
Fila
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 15:57 Сообщения: 74 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Стойки КАПОТА.
менял сегодня бампер, поехал за клипсами, аж по 10 грн, нашел по 8, там же увидел амортизаторы, взял один на пробу от 2141 за 60 грн. к ним дали на почин 2 болта. Поставил сначала слева, убрав пластиковый короб на стакане, капот не закрывался. Перекинул на левую сторону, убрав вообще пластиковую коробку закрывающею провода со стакана. Капот закрывается на ура. Провод позже спрячу в пластиковую гофру. Капот открывается не высоко. Но можно выше, подпилить пластик у основания лобового. (сделаю фото будет понятно) сам не выстреливает, открываем и в любом положении он стопориться, чтобы закрыть, чуть тянем в низ и дальше как обычно бросаем, хлопок и он закрылся. Завтра сделаю фото и видео. Цена вопроса 60 грн ПЕРОВА. могу помочь с установкой безвозмездно. 0977569091 Жня
| Вт мар 30, 2010 21:06 |
Fila
 Re: Стойки КАПОТА.
Подошли на ура. Капот открывается не высоко но достаточно. Ставил справа, не хотел капот закрываться, поставил слева, всё ок. Одной штуки вполне достаточно. Сам не выстреливает, поднял до куда надо - он держится. Опустил до уровня когда пора бросать, бросил и он хлопнул и закрылся. Провода потом замотаю в пластиковую гофру. Короб вообще убрал.  Тут шток касается пластика, можно вырезать с сантиметр глубиной канавку под размер штока и капот распахнется больше. Всего 60 грн и радости полные штаны, даже жена заценила, а она у меня бурчит когда я трачусь на всякие цацки.
| Вс апр 04, 2010 20:52 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
Fila писал(а): Ставил справа, не хотел капот закрываться,поставил слева, всё ок. Одной штуки вполне достаточно. Со временем используя одну встретишься с перекосом самого капота. Так как нагрузка при закрывании на одну сторону приведет к деформации. И это не совсем тех.правильно.Рекомендую поставить еще одну с другой стороны. УДАЧИ.
| Пн апр 05, 2010 9:00 |
Fila
 Re: Стойки КАПОТА.
Спасибо приму к сведению, попробую для начало опять ткнуть её на правую сторону. Если всё будет гуд докуплю вторую. Кстати перекосы ощутил в при установке на правую сторону, с левой всё ок.
| Пн апр 05, 2010 21:01 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
У меня в понимании что лучше родного это только отлично подобранный и доработанный аналог. И во всех капотах крышках багажника все стоит только в паре. ВОТ ТАК и не как иначе.
| Вт апр 06, 2010 11:23 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
 Re: Стойки КАПОТА.
А где купить оригинальные кронштейны?
| Пн апр 12, 2010 22:38 |
mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: Стойки КАПОТА.
Вот тут нашел оригинальные амортизаторы для капота Тигго http://www.autounited.com.ua/internet-m ... 0?vmcchk=1
| Пт апр 23, 2010 13:36 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
В том то и суть что родные дороже в двое и их нужно еще заказывать и ждать. А аналогичные продают кругом и работают отлично и даже наверное лучше родных.
| Пт апр 23, 2010 14:49 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
 Re: Стойки КАПОТА.
mark6510 Что-то я не увидел кронштейна по ссылке.Один аморт.
| Пт апр 23, 2010 22:00 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
А какая цена на кронштейн.
| Вс апр 25, 2010 15:32 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Стойки КАПОТА.
Где можно купить, кронштейны?
| Пн апр 26, 2010 17:46 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
Кронштейны в его смысле Я думаю это элементы с резьбой на окончаниях самого амортизатора.
| Вт апр 27, 2010 20:26 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
Наконец вчера изготовил новые кронштейны стойки капота заменив те что были ранее изготовленные. Замену произвел что бы привести в более приличный внешний вид самого кронштейна. Эти по моему наиболее тех. четко заменяют родные. На фото : 1) кронштейн в родном исполнении 2) с лева экспериментальный образец с серьги тот что стоял раньше а с права кронштейн от бампера волги 31 3) на авто стоят уже испытанные и готовые к покраске. 4) ниже на фото видны покрашенные и готовые к установке. После установки свою работу закрепил ПИВКОМ.
| Вт май 04, 2010 9:47 |
Olegalex
 Re: Стойки КАПОТА.
А может кто нарисовать чертеж кронштейна (левый , правый).
| Ср май 05, 2010 22:35 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Стойки КАПОТА.
Olegalexответил на это тебе в личку.
| Чт май 06, 2010 14:02 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
 Re: Стойки КАПОТА.
paladin писал(а): да у меня просто от 2108 остались, думаю - подойдет али нет? Подойдет. Сегодня поставил на кронштейны. Намного лучше,чем родные. Капот не тянут, ложатся ровненько. Спасибо за консультацию и помощь gsm
| Пт май 07, 2010 16:37 |
