Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
 Re: Тарахтит салон!!!
viewtopic.php?f=5&t=1595 - глянь темку. А в картах дверей родные пистоны выкинь и поставь от авео, ланоса, пассата.В салоне наступит тишина!
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Пт мар 05, 2010 17:25 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
Не наступит никакой тишины от замены пистонов.. Делай шумку сам! выйдет ГОРАЗДО дешевле.Ничего там хитрого нет..
| Пт мар 05, 2010 17:42 |
dimad
Ну у кого как  А лучше, конечно, делать шумку
| Пт мар 05, 2010 18:03 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
музыку погромче.....
| Пт мар 05, 2010 19:17 |
кузьмич
Собирали в понедельник. С торпедо не знаю - пока молчит, а карты снутри проклеил поролоном - ничего, не тарахтят.
| Пт мар 05, 2010 21:07 |
Богдан
Black писал(а): Не наступит никакой тишины Поддерживаю на 101% ... Самый дешевый вариант - музыка погромче.
| Пт мар 05, 2010 21:13 |
vladislav
Ну мне частенько хочется, что б слышно было звук работающего ДВС.... Мой опыт показал, что пока сам или кто то другой ответственный в работе не разберет полностью салон и не обесшумит, врядли получиться добиться полной тишины ... Если касаться только карт, то это самое легкое, снял карты, наклеил сантиметровую полоску антискрипа и порядок...., но если б дело было только в этом
| Пт мар 05, 2010 22:38 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
от замены пистонов перестанет тарахтеть, что тарахтело от плохих пестонов. Т.е. пластик. От шумки и вибры будет улица не так слышна. И когда будешь ехать по брусчатке, то будет тише. Если скрипят панели, то в местах где труться, клеят антискрип.
| Сб мар 06, 2010 14:06 |
Black
Карты начинают резонировать когда громко делаешь музыку, они(карты) тоже "поют".. Надо клеить на них изнутри тонкую вибру (1мм толщиной).. а вообще, Амулет -погремушка ещё та.. Надо потратить кучу времени , нервов и денег, чтобы сделать его салон тихим..
| Сб мар 06, 2010 14:21 |
stealth
задняя полка поскрипывает, не могу понять где, и паролончиком клеил и резиночками  а так более менее тихо
| Сб мар 06, 2010 14:58 |
vladislav
Открой пятую двери, посмотри все изнуттри, место - ближе к стеклу, там скоре всего будут потертости, так вот на те места нужно поклеить уплотнитель для резиновых дверей, клеить нужно 2 полоски, что б пошире было... ЧТо б карты не пели нужно делать специальную деревянную рамку и звук будет лучше и вибрации на карту меньше передаваться будут
| Сб мар 06, 2010 17:26 |
Black
Vladislav, я знаю как правильно строить звук в дверях.. Вообще, не должна акустика крепиться в пластиковой карте.. Всё крепится через деревянные проставки в металлу двери.. Но, как вариант бюджетного решения проблемы резонирования карт, если не менять принцип установки акустики, советую проклеить их тонкой виброй. Эффект будет.
| Сб мар 06, 2010 18:01 |
pauk
подскажите как снять стоп сигнал с заднего стекла,хочу какойто уплотнитель подклеить. еще один вопрос:иногда приходится снимать заднюю полку, изза этого в салоне сильный грохот от крышки багажника,можно с этим чтото сделать(кроме громкости магнитолы))
| Сб мар 06, 2010 21:22 |
emelya
pauk писал(а): в салоне сильный грохот от крышки багажника,можно с этим чтото сделать Отрегулировать замки и упоры. pauk писал(а): как снять стоп сигнал с заднего стекла Защелки там, посмотри внимательно.
| Сб мар 06, 2010 21:26 |
pauk
emelya писал(а): pauk писал(а): в салоне сильный грохот от крышки багажника,можно с этим чтото сделать Отрегулировать замки и упоры. за совет конечно спасибо,но как их регулировать понятия-0
| Сб мар 06, 2010 21:48 |
emelya
Изнутри на краях пятой двери есть резиновые упоры, их можно закрутить или выкрутить. Штыри за которые защелкиваются замки крепятся на двух винтах, крестовой отверткой ослабляешь винты и двигаешь штырь. А уж в какую сторону Тебе их нужно двигать, сам разберешься. по месту. Нужно добиться что бы дверь закрывалась и не гуляла.
| Сб мар 06, 2010 21:53 |
pauk
понял. спасибо)
| Сб мар 06, 2010 22:06 |
dimad
а вообще, Амулет -погремушка ещё та.. Надо потратить кучу времени , нервов и денег, чтобы сделать его салон тихим..  [/quote] +1000. У меня при подьёме двери багажника и с поднятием полки раздаётся громкий скрип. Или полка трётся краями об пластмасу при подьёме, или она сама по себе начала скрипеть, или скрипит в пазах не могу понять. Попшикал силиконовым спеем, посмотрит или поможет
| Вт мар 09, 2010 16:42 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
ничего не понимаю. У меня уже 10400, пол года езжу, ничего не гремит и не скрепит - странно, что это может быть:)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт мар 09, 2010 16:56 |
dimad
Тут надо добавлять Или уже не скрипит или пока что не скрипит
| Вт мар 09, 2010 17:47 |
