Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Сообщение Re: Обесшумка Тигра
Лично моё мнение:
пенофол и обесшумка СТП одинаковый материал, по крайней мере не сильно отличаются. Просто один называют материалом для строительства , а другой конкретно под авто и в этом разница в цене. Хотя могу ошибаться и даже нискем не буду спорить. А пенофол всё же дешевле, и народ им пользуеть\ся для авто. Даже в одной характеристике вычитал , что подходит для салонов авто. Наверное буду тут первым испытателем.
Вс фев 28, 2010 21:32
я делаю сам по чуть чуть.
материал покуваю в автозуке.виброматы и сплен.на каждую дверь уходит по 300 гр в среднем.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн мар 01, 2010 1:19
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
akvelon писал(а):
Ребята,если вам нада действительно " шумка " а не просто налеплено один кусок такой х**ни Изображение ,она никак не может стоить 1000-2000 грн,не видитесь на это,с этой шумкой станет тише ну может на 20%,настоящая шумка делается с наложением нескольких слоев разных материалов и по крайней мере на Тигро это будет стоить как минимум 5000 грн,это такая шумка,как должна быть,чтоб не слышать шум дороги и т.д.
Делал именно из такого материала(М2, Бомба), зашумил полностью. Нужно шумить моторный отсек, а то двигатель шумноват. В остальном все прекрасно, машина стала как монолитная. Минусы есть в том что стал отчетливо слышать то что раньше неслышал, но это надо ходовую подтягивать.По цене материалы обошлись 4000-4500 грн.
Вт мар 02, 2010 15:49
Пенофол - это вспененный пенополиэтилен, то бишь материал из которого сделано некоторые шумоизоляционные автомобильные материалы. Единственное чем могут отличатся эти материалы между собой плотностью, пропиткой. Как ценовая альтернатива данный вариант приемлем, но думаю автомобильная шумка более эффективна в виду той же плотности. ИМХО.
Но одной шумкой не обойдешься, не надо забывать про вибро материалы без которой тишины в машине не получишь.
Относительно цен на автомобильные материалы - есть материалы более приятные для кошелка, чем тот же СТП с аналогичным результатом.
Ср мар 03, 2010 18:37
Автомобиль: tiggo
А можно по подробнее? а каких материалах идет речь?
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Пт мар 05, 2010 21:25
Автомобиль: tiGGo
Например Викар, цена его немного ниже.
Пт мар 05, 2010 23:43
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Что скажете про это: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=10&t=15374
Вт мар 09, 2010 19:59
gsm писал(а):
незнаю , что сказать, но я готов попробывать. а на шумку буду пробывать пенофол.
Ср мар 10, 2010 12:02
По викару +1 :D
Относительно ВИЗОЛ 60МКФ
ним всю машинку капитально не зашумить, для пола, арок, багажника я б советовал посмотреть на что то более эффективней или клеить в два слоя...
Ср мар 10, 2010 15:49
Купил сегодня пока 10 листов у Toboxa. конечно немного тонковат, но что то мне кажется, что толщина сильно не повлияет. Да и 10 листов весят прилично. Сначала затяну всё этим ВИЗОЛ 60МКФ а сверху типа пенофолом. У нас в украине походу нету пенофола, есть точно такой же материал,тоже Россия, только немного другое название (брашурку оставил в машине не помню названия) 42 грн метр квадратный. Ширина рулона 1м. В паспорте написано, применение также для авто, салонов. кузовов. Помимо теплоизоляции, выполняет звуко и также вибро изоляцию. Кстати, продавец в строительном магазине, с лёту показал те материалы которые брали утром хлопцы с авторынка =) Есть даже прокладочный материал между стыков карт и железа. но только без клея, но это не проблема, есть двухсторонний тоненький скотч 3М. Фольгированный скотч, для проклейки швов до 50 грн.
Жду тепла.
Ср мар 10, 2010 21:57
Всем Добрый!
Правильно ли я понимаю для ОБЕСШУМКИ TIGGO - нужна установка 1. Виброизоляции 2. Шумоизоляции ?
Если правильно я понимаю!?, что посоветуете выбрать из виброизоляции и шумоизоляции по приведенным ссылкам? А также хочется с обесшумливанием увеличить теплоизоляцию.
Вт мар 23, 2010 21:35
А надо дешево и сердито?
надо наверняка, но дороже?
строительный фен есть?
Выбор вариантов материала огромен, однозначно сказать взять "то" и "вон то" тяжко...
Можете маякнуть мне в аську - 335-894-309 -более конкретно подскажу по выбору..
Ср мар 24, 2010 13:57
надо наверняка, но дороже - Качество Цена
фена - нет
да и сам собственно не собирался обесшумливать. Или это не так сложно как кажется?!
Ср мар 24, 2010 20:59
как по мне , самое сложное аккуратно разобрать и собрать салон, а не клеить. Если хочешь, шумоизоляцию и теплоизоляцию иди в строительный магазин. Я определился, уже взял Визол МКФ60, а шумку возьму в эпицентре (строительный магазин) клейкая основа, спец поролон. фольга.
Ср мар 24, 2010 22:20
Сегодня пол вечера провёл на стоянке, разобрал задние карты, проблем не оказалось, всё обезжирил, снял на сколько возможно антикоразийку (заводская снимается тяжело) заклеил цельными полосами не оставляя пустых мест (материал не экономил) Работал без валика, протёр все пальцы. Соединения двух листов поклеил 3м алюминиевым скотчем. Сама работа мне нравиться, на карте 20%работы а результат уже ощущается. На выходных с фотыком продолжу.
Пн апр 05, 2010 21:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот бы было здорово увидеть полный ФОТО ОТЧЕТ. ;)
Я так же намерен обесшумку сделать НО всю эту работу отложил на лето.
Пока в раздумьях что и как. :(
Где будут какие нюансы не забывай описывать.
УДАЧИ. :bye:
Вт апр 06, 2010 12:46
кто може чделать шумку моторного отсека и поторпедного пространсва.звук двигателя задрал.
материалы и цена.спасибо.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср апр 07, 2010 22:57
А город какой? от 600 грн. если материалами Викар.
но есть смысл делать комплекс - как кто то говорил зашумив только двери "такое чувство что еду без днища и крыши" :D
Пт апр 09, 2010 12:11
Автомобиль: Тигго
Вот как сделали обезшумку мне в Симферополе. Ребята добросовестные, быстро и качественно за вполне приемлемую сумму. Ехал домой в Ялту с большим удовольствием.Выставляю фото всего этапа обезшумки
attachments12-04-2010_21-50-54.zip [6.64 МБ]
Последний раз редактировалось mark6510 Вт апр 13, 2010 6:22, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 12, 2010 21:13
Клубная карта №: 177
Ну... И где фото??? :o :o :o
Моб.- 050 911 69 69
Пн апр 12, 2010 21:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18005
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
