 4 непонятных звуковых писчания
Автомобиль: Amulet Luxery
Сообщение 4 непонятных звуковых писчания
во время езды вдруг раздался непонятных 4 писка (как смска на телефоне), непродолжительные по звучанию. на прибор не успел глянуть но вроде ничего не загарелось. все жидкости в норме.
что это могло быть? наблюдал уже два раза подобное но поймать что и откуда не успеваю.
у кого такое было?
мож какая из жидкостей или другой датчик предупредительный ????
хелп!!!
Пн апр 28, 2008 12:24
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Откуда идет звук? Если извне то может ролик натяжителя, может что то попало между колодкой и суппортом причин может біть много, опиши точнее.
Пн апр 28, 2008 22:32
Похоже у тебя накрылся датчик давления масла двигателя (лечение - от таврии датчик подходит)
Пн апр 28, 2008 23:02
Сообщение Re: 4 непонятных звуковых писчания
Это может быть аварийное давление масла.У меня такое было,когда на передачи тормозил до 0 и перед тем как Муля заглохла засветился датчик масла и запищал зуммер
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Вс мар 14, 2010 19:56
Случайно не на повороте или подъеме?
Вс мар 14, 2010 21:04
а если нак то что это ?
потому как у меня недавно запищала маслёнка , но я связал это с проездом приличной лужи так как ни до этого ни после такого не повторялось
http://massage-doma.at.ua
Вс мар 14, 2010 23:13
проверь уровень масла
Пн мар 15, 2010 14:27
Автомобиль: Амулет
+ проверь провода над гофрой
Пн мар 15, 2010 21:50
уровень масла в норме , а что за провода хоть ? и если б что то с проводами то думаю случай был бы не единоразовый
Вт мар 16, 2010 15:47
так он и есть не единоразовый.......многие жаловались на пищалку про аварийное давление, у кого сао проходило, кто датчик менял........
Вт мар 16, 2010 16:51
ну слава богу у меня это было всего один раз ...тьфу,тьфу,тьфу :D
Ср мар 17, 2010 13:14
у меня тоже начиналось это так потом тыс. 10-15 не повторялось....потом опять запиликало
Чт мар 18, 2010 11:54
У меня такое два раза было. Первый раз подумал, что меня глючит. Второй раз услышал четко один длинный три коротких сигнала. В это время автомобиль был неподвижен , мотор заведен. Уровень масла нормальный. Но это и не масло, т.к. при падении давления масла загорается масленка.
Может это ЭБУ о чемто говорит? Моя сигнализация такие сигналы не выдает.
Сб мар 20, 2010 21:00
ух ты, это наверное такой говорящий амулет))))))
Может просто заглючило чего ?
Вс мар 21, 2010 1:01
У меня похожие звуки были при розрядке акума, но у меня и стартер не крутил, а тут я так понял на ходу дело было.
Чт май 27, 2010 14:22
Вчера ехал по трассе на Днепр со скоростью примерно около 130 км.Затем когда сбросил и перешел на нейтралку-начал пишать аварийный датчик масла.На 1000 оборотах писк пропадает.Начал ехать со скоростью около 90-100 км-ничего не пищит (когда переходиш на нетралку).Подскажите,что может быть:масло LIQVI MOLY 5W-30,менял 5 тыс.назад
Пн июн 06, 2011 17:37
Cними и почисти контакты датчика
Вт июн 07, 2011 12:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ГАИ начала проверку специальных звуковых и световых сигналов
в форуме Водителю на заметку
Pros
Вт сен 29, 2009 8:19
xamid Перейти к последнему сообщению
