Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Сообщение Re: Еще одно тарахтенье задних сидений
Кстати, кто-то писал, что у него что-то похожее было. И тоже решилось все проклеиванием под войлоком
Вт июн 23, 2009 9:12
Покупались резиновые трубки на рынке, аккуратно вдоль разрезались, обворачивались вокруг проволки, закрепляем изолентой, через какой-то промежуток ... все, стука нет...
Вт июн 23, 2009 13:49
Сообщение Re: Чиска сидений...
Я чистил пеной "Simoniz". нормально получилось, должна продаваться в Эпицентре
Вт июл 14, 2009 22:10
постоянно чищу HiGear
результатом доволен
Ср июл 15, 2009 8:36
А какой вообще принцип этих чисток, это же не стирка... Куда грязь девается и как она внутрь не попадает?
Ср июл 15, 2009 9:38
это автивная пена. надо нанести на оббивку, подождать чуть чуть и тереть щеточкой или тряпкой, грязь пугается и убегает :)
Ср июл 15, 2009 14:10
Сообщение Задние сидения
Ребята подскажите пожалуйста снимаются ли полностью задние сидения в чери амулете. Я заглядывал и не могу понять как их снять, перед чери была шкода так там в одну сторону сдвинул приподнял а потом в обратном направлении и все гуд. :(
Вт авг 25, 2009 21:30
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Задние сидения
Чтобы снять подушки, нужно открутить 4 винта под шестигранник "на шесть". Спинки снимаются проще.
Ср авг 26, 2009 3:11
Автомобиль: Амулет
не поверишь, но система точно такаяже как на Гольфе и Фабии :)
Ср авг 26, 2009 12:11
задел за живое!!! на прошлой неделе снимал!! с сидушками все просто - там винты под шестигранник, а со спинкой я занимался сексом час, а с перекурами и пивом и того дольше. думал выкручивать болты надо которые в петле ближе к дверям, крутил долго, даже в пласстмаске кусочек вырезал, что бы удобней было. А ларчик проще открывался!!! в тех же петлях верняя часть подвижная!!! складываешь спинку, берешь прямую отвертку и отодвигаешь верхнюю часть петли, та которая внутри, там и зацепка есть, в сторону багажника, потом снимаешь стопорное кольцо той же отверткой, но со второй петли, которая с другого края подушки. и весь процесс. если светлый салон, заодно и постирай сидушки в ванной. нв балконе сохнут 2 дня, потом еще и в салоне надо по ним потоптаться, а то пассажиры будут не очень довольны мокрыми штанами.
Пт сен 04, 2009 21:05
Я же говорил, что со спинками проще! Нужно верить людям! :buba:
Сб сен 05, 2009 4:02
pivomanshe, не проще ли было скачать здесь же на форуме книжку по ремонту амулетов и посмотреть предварительно??? или же дождаться пока опишут как снимать....
Пн сен 07, 2009 16:19
легких путей не ищу :) да и с пивас надо было к чему-то приспособить. теперь я умный!!! инструкцию скачал :)
Пн сен 07, 2009 22:05
Сообщение Чтоб сидение переднее не качалось?
Скажите пожалуйста, что сделать с сиденьем (передним) чтоб оно не качалось??? :not_i:
Сб мар 20, 2010 19:42
Сообщение Re: Чтоб сидение переднее не качалось?
демонтировать)))
у меня такая же проблема,я уже смирился)
но за толковый совет буду благодарен))
Сб мар 20, 2010 19:52
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Как вариант, поменять, сейчас много классных бу от разных машин продают. Там и микролифт и есть коженные. Также много спорт вариантов.
Сб мар 20, 2010 23:16
Сначала выяснить где и чего болтается....затем устранить.
Скорее всего это салазки по которым сиденье движет вперед/назад, тогда стоить придумать втулочки чтоб направляющие плотнее сидели...или заменить эту часть на фольксовскую....
Вс мар 21, 2010 0:59
а кто сказал, что у фольцика не качается. =)
А чтоб не качалось, раздвинь лапы сиденек...немного...можно домкратом
Вс мар 21, 2010 1:51
наверное это зависит что на этих сидушках делали :-D
Вс мар 21, 2010 2:01
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Это да, но у меня например они шатаются вперед-назад. Пробывал кусочек разрезаного шланга проложить в салазки, помогло не надолго.
Обожаю Dram'n'base!!!
Вт мар 23, 2010 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
Iriska
223
28755
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Ср янв 16, 2013 0:02
alien-men Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставит на кукушку обогрев зеркал?
Dj Mix
12
5269
Чт янв 24, 2008 13:01
OldCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp
Вс ноя 18, 2012 16:43
Slavkadp Перейти к последнему сообщению
