Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: привязка ключа-брелка с авто
Под водительским сиденьем - чёрная коробочка, прикрытая ковриком. Из неё торчит проводок тонкий - это и есть антенна.
Пт мар 26, 2010 10:13
owlsoft писал(а):
Возникла проблема с работой ключа: в понедельник утром пытаюсь открыть машину с пульта, а замок срабатывает только на маленьком расстоянии от левого зеркала. Поменял батарейку в пульте, вечером попробовал другой ключ - эффект одинаковый. В воскресенье 4 часа на не заведенной машине работала магнитола и подогрев заднего стекла (упс.. забыл за него). Есть подозрение что разрядилась АКБ, хотя машинка заводится и БК показывает напряжение11,8-12,2 В.
У меня так же начиналось, пока не перестали работать вообще, причины неисправности так и не нашёл до сих пор, хотя разбирал и делал всё, что с этим связано. Не знаю "какая это хрень", в блоке BMC(чёрная коробочка), принимает сигнал с брелока и как это проверить без осциллографа. На наших Гарант. СТО был - ноль, никто ничего не знает и не умеет. Пока забил...откр./закр. вручную.
Сб мар 27, 2010 12:44
Я уже купил дополнительную сигнализацию, т.к. проблема видимо где-то в радиоканале. Тоже перерыл весь модуль BCM, но ничего не нашел, а на улице было холодно и приборов мало чтобы посмотреть в чем причина :( . На СТО сказали, что с такой проблемой не сталкивались. Пока смотрел и думал самому поставить сигналку - снимал АКБ, и о, чудо, родная начала работать с дальнего расстояния. Такое ощущение, что конденсатор где-то в блоке работает неправильно. После пары дней проблема вернулась и сейчас закрываю ключом.
p.s. Помню где-то у нас на форуме было описание как самостоятельно устанавливали sheriff z-1060 на Kimo, но не могу найти ссылку. Если кто помнит в какой это ветке - поделитесь, пожалуйста, ссылкой. :oops:
Вт мар 30, 2010 14:17
Клубная карта №: 341
Вот и меня постигла эта проблема.... :( Может, кто-то решил и молчит :D Поделитесь секретом........
Вт авг 03, 2010 9:30
И у меня тоже самое, очень долго тупит давлю на кнопку двумя руками в течение пол минуты тогда закрывает и также на открытие. так работают два ключа думал батарейки заменил но эффекта ноль на сто сказали что у них не работает какой то прибор который прошивает ключи.
Ср авг 04, 2010 12:37
Сегодня был на сто, приезжала джага. Парень сказал, что у него, после падения ключа, тоже самое приключилось. Теперь, использует второй ключ. Эх... Чуствую все мы там будем. :?
Ср авг 04, 2010 20:09
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
Всем привет.
У меня тоже такая же проблема как у автора темы: Неожиданно отказали Стеклоподъемники, ЦЗ, Сигнализация.
Нашел под вод. сиденьем блотк управления этими системами, но не знаю как устранить неисправность. Или тут поможет только замена этого БУ?
Поделитесь пожалуйста опытом, кто и как решил эту проблему.
Сб авг 07, 2010 21:01
Читай...раньше писали...отсоедини штекера от блока и обратно втыкни...можно и клеммы с акума(но сбросятся настройки БК)
Вс авг 08, 2010 13:42
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А предохранители проверяли?
Православный..
Вс авг 08, 2010 15:44
Да , проверял. Те которые под капотом и те которые в панели слева от водителя. все целые.
Пн авг 09, 2010 17:55
хорошо, попробую.
А какие именно настройки сбросятся и как это повлияет на работу авто?
Пн авг 09, 2010 17:56
Может первое время(у кого один день, у мну 1 час) дёргаться...потом стабилизируется. ;)
Пн авг 09, 2010 21:27
Всем спасибо за помощь. Несколько дней назад устранил проблему. Сначала попытался вытянуть разъемы, но не получилось. Затем просто проверил еще раз ... и все как то само заработало.
Сб авг 14, 2010 10:30
Клубная карта №: 1061
Где-то плохой контакт.
Сб авг 14, 2010 14:50
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Сегодня стал барахлить передний левый стекло подъемник.Не поднимается до конца.Во время подъема идет с замедлением,вплоть до полной остановки.На первый взгляд стекло идет с небольшим перекосом(наклоном)к передней части авто.Хрен знает,ни с того,ни с сего перестал работать,ранее никаких предпосылок не было.Завтра еду на сервис,сам не полезу,так как авто на гарантии
Вт авг 17, 2010 17:28
Автомобиль: chevrolet aveo
было...тоже думал пипец...ребята правильно раньше уже писали...лечится брызганьем силикона...ты не спеши..напшикай везде..от души...и будет счастье...
Вт авг 17, 2010 19:12
Тоже думал силиконом побрызгать.Ну да ладно,все равно надо с правым датчиком парковки решать.Так что поеду сегодня на сервис.Если,что пусть там смажут направляющие.Да и себе на будущее надо бы приобрести такую смазку.
Ср авг 18, 2010 9:27
Клубная карта №: 1020
sanch.80
до сервиса или ремонта сильно стеклоподемник не дергай!
если проблема в самом стеклоподемнике может заклинить в открытом положении!
(если слетел или начал слетать тросик механизма)
Ср авг 18, 2010 9:37
Ок,как раз скоро пора собираться.Сегодня на 13часов записан.
Ср авг 18, 2010 10:51
Съездил на сервис.Причина не полного закрытия крылась в том,что разболтался кронштейн,в виде перевернутой буквы П,к которому на двух шурупах крепится стекло.
Ср авг 18, 2010 17:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75825
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14170
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54926
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
Tollovit
120
39089
Чт сен 29, 2016 15:47
