 Медиацентр, акустика
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Меняю магнитолку сам!!! Вопросы и советы
Ребята, может не в ту темку залез, вы уж извините :)
Но интересует вопрос, читает ли родная магнитолка аудио файлы mp3 формата?
Пт янв 22, 2010 15:25
Автомобиль: ------
Ту что выкинул, МР-3 не читала. Еслибы читала и не трогал ее.
Пт янв 22, 2010 15:47
а в Истаре сзади динамики в дверях или в полке?
P.s. сзади не нужно ставить многополосные мощные динамики, сзади всегда подзвучка,, там должны стоять среднеполосные динамики примерно на 10-15% менее мощные чем спереди
Пт янв 22, 2010 16:50
Автомобиль: ------
В дверях
Пт янв 22, 2010 17:30
Автомобиль: ------
Вторая инсталяция:
Вс мар 28, 2010 22:06
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
А вот мой мафон ))
Комментарий к файлу: моё дите )
мафон.jpg [ 226.64 КБ | Просмотров: 5336 ]
Пн мар 29, 2010 1:27
Автомобиль: CHERY EASTAR
О магнитоле. Вообщем сегодня она перестала работать вообще. Разобрал, снял морду магнитолы и офигел, диск крутился, а ключ был вытянут с замка зажигания. Потом я вытянул предохранитель с магнитолы, потом штекер, вставил назад предохранитель и штекер, сразу вылез диск и мафон заработал. Шо це було?
dar-svoboda.org.ua
Вт июл 27, 2010 19:44
Сообщение Re:
Так все таки об ОВАЛАХ. В пассажирские двери впихнул 16е TSL(штатные места на 13). Есть овалы... Обьехал кучу СТО от Одессы до Крыма. Ни кто не берется. Один умелец в Николаеве говорит поставлю, но ближе к центру. И Шторка работать будет. Теперь не знаю как на качестве звука отразиться... Может кто ставил? И че по ап грейду звука (динамиков) кто делал и куда?
Ср авг 18, 2010 23:18
Сообщение Re: Подключения дополнительных колонок
в заднюю полку нужно ставить не мощные среднечастотники
Чт авг 19, 2010 8:56
А зачем?
Пт авг 20, 2010 11:24
хм так надо :) слушатель находится лицом к сцене а не спиной, а сздади должен приходить звук типа отраженный (ну или имитация отраженного звука), отраженный звук должен быть меньше по мощности а также в среднем диапазоне, потому как высокий и низкие отражаются в меньше степени
Пт авг 20, 2010 12:56
то-есть высокие и низкие не отражаются, а именно средние отражаются?
И человеческое ухо в первую очередь определяет источник звука по СЧ диапазону, разместив серединки сзади, хоть и с меньшей мощности очень сильно можно эту сцену потерять...
Пт авг 20, 2010 16:56
отражаются но не настолько хорошо
в общем читайте про теорию звука и посмотрите на дорогие системы для домашних звуковых систем особенно на разницу фронтальных и тыловых колонок
p.s. чтобы сцена не уходила назад, задние колонки должны быть на 25-30% менее мощными, ну или глушить задние настройками головы
Пн авг 30, 2010 9:07
почему? физику процесса расскажете?
построение звука в авто и звука дома это две больший разницы, и не надо путать 5.1 со стерео...
А если будут менее мощными на 50%?
А не кажется что бы сцена не уходила назад, динамиков сзади просто не должно быть? Или даже так, а зачем динамики сзади?
Пн авг 30, 2010 12:18
задние колонки помогают получить пространственное восприятие звука, и как бы иммитируют отраженный звук, хотя на самом деле отраженного то звука у нас особо нет вернее он есть но форма то у нас совсем не акустическая и вполне может быть что звук отраженный будет приходить не с тыла как в амфитеатре а откуда попало
да может и 50% мощности хватит, тут нужно уже настраивать индивидуально, я сказал усредненные показатели
по поводу домашних систем, то кто сказал что там принципы другие? задача одна и таже, получить ощущение объемного концертного зала в небольшом ограниченном пространстве, далеко несовершенном по акустическим меркам
теперь про физику, очень все просто, во первых низкие и высокие частоты куда лучше поглащаются поверхностями наименнее звук поглащается в диапазоне 200-4000
плюс есть еще другой аспект, мы слышим лучше средние частоты и банально при одной и той же мощности отраженного звука мы все же больше услышим средние частоты а мощности остальных просто может не хватать
вы когда нибудь слышали высокочастотное например эхо?
Пн авг 30, 2010 12:39
Че-то физика у Вас какая то странная..
Поглощение волн зависит в первую очередь от ее частоты, а точнее от ее длины, чем короче длина - тем проще ее погасить, чем длинее тем тяжелей..
Вот почему писк комара уже не слышен за плотной шторой, а прогоревший глушитель слышно за 3 квартла, и гребаный саб соседа с девятого этажа, так хорошо слышен соседям с первого.
Салон авто это в первую очередь пористо-волокнистые материалы(обивка и наполнение сиденья, обивка потолка, кавролин на полу), а эти материалы поглощают в первую очередь Вч/Сч диапазон..
Послушайте толковую инсталляцию без задних динамиков и Вы поймете что это зло..
Хотите убедить что Вы правы - можете выложить фотки авто с задними динамиками и рядом "чашечки" за победу в соревнованиях по качеству звука...
Конечно если речь о стерео, если речь о мультимедийный система - то это совсем другая история...
Вт авг 31, 2010 14:22
Автомобиль: Eastar
наши обрезанные провода прозваниваем тестером, когда всё подключил, у меня осталось три лишних провода.
Странно. У меня после подключения магнитолы остался всего 1 "лишний" провод.
На сколько я помню по памяти к магнитоле подходят:
1. +12V постоянно
2. +12V при включенном замке зажигания (ключ в положении АСС)
3. 8 шт. проводов к динамикам (передние-задние, лево право, "+" и "-")
4. +12В на Усилитель антены! (если не подключить радио очень плохо ловит!!!)
5. Антенный кабель.
6. Регулирующий на подсветку магнитолы (этот я не подключал моя магнитола не поддерживает)
Вроди как и все провода в штатном разъеме?
Ср ноя 17, 2010 12:34
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Саб к штатной магнитоле. Проблемы.
Был у меня саб Автофан, ещё с прежней машины остался. Решил я его кинуть в свой звездолёт. Подключил саб как положено - плюс от акума, минус на болт крепления задней спинки сиденья, а вот со сигналом возник вопрос. Взял я сигнал с задних колонок, сразу за магнитолой разобрался где какие провода и вперёд. От саба родные сигнальный провода с тюльпанами, а поэтому подобрал состыковку, а с другой стороны просто провода. Плюс, минус подключил правильно, включаем и оп-па. Магнитофон почему то переходит в режим "ПАУЗА", отключаю сигнальные провода, работает нормально. Подключаю провода саба при работающем магнитофоне- саб работает, нормально так работает, качает хорошо. Отключаю магнитофон и вновь включаю - снова режим пауза.
Чё за фигня, может кто знает? Почему мафон при параллельном подключении к задним колонкам саба переходит в режим ПАУЗА? Может в аппарате есть какая то фишка, о которой мне не известно и её надо переключить? Магнитола стоит штатная с ченджером.
Пн дек 03, 2012 12:59
Сообщение Re: Саб к штатной магнитоле. Проблемы.
Не так неззяя. Или ищи тюльпаны из родной головы, если их нет впаивайся в родной магнитоле перед штатным усилителем и выводи тюльпаны. А если с паяльником туго, родных выходов тюльпанов нет, то меняй магнитолу.
Пн дек 03, 2012 13:43
Из родной головы нет тюльпанов, подкинул их параллельно на задние колонки. Почему перед магнитольным усилком нужно впаиваться? Копаюсь в инете, пишут, что есть какая то приблуда, которая преобразовывает сигнал с колонок из высокого уровня в низкий, ставишь её и тогда всё ГУД.
Главный вопрос остаётся - почему магнитола становится на ПАУЗУ?
Пн дек 03, 2012 13:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
148600
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика, доп.оборудование
Jerzy
225
38248
Ср ноя 25, 2020 17:07
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика на тиграх.
chits
41
12255
Пт дек 16, 2016 9:34
