Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Амулетик ГБО
Сообщение Re: Підсилювач антени
Недавно заметил, что после минут пяти работы, приёмник начинает работать обрывками.
Это что тоже усилитель? :telephone:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вс мар 28, 2010 12:16
наверное стоит сделать профилактику и моему мулику, хотя 2 года проблем нет.......но наверное лучше предотвратить чем лечить
Вс мар 28, 2010 15:16
Автомобиль: Амулет
а у меня радио просто умерло :(
пришлось купить другую магнитолу
Вс мар 28, 2010 19:01
Поставил бошовскую на лобовое и соеденил её с базовой так вобще замечательно. Магнитола стоковая. Вот так и слушаем. Правда токо одно неудобство в том что питание взял с отрезаного на магнитоле. Теперь токо при включеном зажигании сигнал отличный. при выключенном работает токо стоковая. Вот.
Пн мар 29, 2010 11:41
а я потолок не смог снять.
Пн мар 29, 2010 11:52
Так он помоему просто под резинки загнан, особо вроди не трудно. Просто отогнуть резинки и всё.
Пн мар 29, 2010 11:58
просто у некотрых нужно еще и пластиковые кожухи приподнимать....
жду когда потеплеет, хочу посмотреть как шумоизоляция поживает.... а то поклеил большими кусками, а потом уже понял и рассказали, что нужно не большими кусками было проклеивать крышу....
Пн мар 29, 2010 12:32
Там еще есть пластиковые пистоны, которые не хотят отстегиваться.
Пн мар 29, 2010 21:52
Да я тоже с ними помучался... :moil:
Вт мар 30, 2010 19:52
Сообщение Re: 2-DIN в Амулете+...
Lexey писал(а):
найти прогу для диагности мозгов Амулета
Пользуйся на здоровье, это для двигателя.
obdFull1260.rar [1.97 МБ]
Чт май 27, 2010 10:22
А какая навигация работает нормально с ХР? Слышал, что как то иго можно прикрутить но так и не понял как :oops:
А так как в машине навигация не последнее дело выбрал навигатор со множеством всяких функций. А вообще хотелось карпутер, но дорого блин.
Чт май 27, 2010 10:42
Автомобиль: Acura MDX'08
без проблем работает IGO8 и Гармин, Навител только через эмулятор ВинЦЕ(нужна неслабая машинка)-это для Украины. Для Европы и России есть куча программ с хорошими картами.
Чт май 27, 2010 14:03
А можно ссылочки на иго8 и гармин под ХР
Чт май 27, 2010 16:19
IGO8 PC, Гармин не помню где ((( позже залью куда нить
Чт май 27, 2010 17:28
Автомобиль: Amulet lux черный
Сообщение колонки в дверях улучшение звука
После обесшумки дверей столкнулся с тем, что звук стал очень не четкий, где-то пропадает половина частот. Решил немного покопаться и изучить этот вопрос.
Лучше всего сделать корпус из толстой фанеры 1-1,5 см.
Но учитывая качество наших колонок, я подумал что нет смысла сейчас начинать очень трудоемкое дело.
Решил ускорить и упростить, а заодно добиться практически максимальных возможностей колонок.
09062010055.jpg [ 295.3 КБ | Просмотров: 4880 ]
09062010054.jpg [ 326.56 КБ | Просмотров: 4880 ]
09062010053.jpg [ 98.89 КБ | Просмотров: 4880 ]
09062010052.jpg [ 189.69 КБ | Просмотров: 4880 ]
Комментарий к файлу: Приклеил пенополиетилен и вырезал отверстие для провода.
09062010050.jpg [ 253.32 КБ | Просмотров: 4880 ]
Комментарий к файлу: На крышку подходит от майонеза. Трубу обрезал не ровно а немного наискось длиной около 10 см. Наискось надо резать чтобы стенка не была паралельна динамику.
09062010048.jpg [ 212.24 КБ | Просмотров: 4880 ]
Комментарий к файлу: Внутрь положил пенополиетилен и специальную вату (вытянул со старой колонки) если нет можно просто вату или стекловату.
09062010047.jpg [ 264.59 КБ | Просмотров: 4880 ]
09062010045.jpg [ 291.04 КБ | Просмотров: 4880 ]
Комментарий к файлу: Очень туго упирается в шурупы, поэтому крепить больше не нужно, просто вкрутить. Если не зацепится крепко можно поприпаевать.
09062010044.jpg [ 231.83 КБ | Просмотров: 4880 ]
Комментарий к файлу: Взял трубу ПВХ 125/250 у нее толщина стенок нормальная около 3 мм цена 15 грн.
09062010043.jpg [ 191.63 КБ | Просмотров: 4880 ]
Ср июн 09, 2010 18:38
Сообщение Re: колонки в дверях улучшение звука
Да еще, у меня сначала не правильно вышло, надо меньшей длиной поворачивать вверх. Ато я зашуровал сверху наибольшую и стекло при опускании в нее уперлось, пришлось разбирать снова и переворачивать. Теперь все ОК.
Ср июн 09, 2010 20:18
Автомобиль: Амулет люкс
как звук сильно изменился?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср июн 09, 2010 23:38, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср июн 09, 2010 21:23
Будь-ласка, хто робив недавно антикорозійку і обезшумку відпишіть розхідні матеріали і ціну. Якщо робити не у офіціалів чи не знімуть з гарантії?
Ср июн 09, 2010 23:04
За антикоррозийку снимут с гарантии кузов, а за обесшумку снимут все что в салоне, т.к. разбирать нужно весь салон. Дешевле чем у официалов точно можно найти, за цену не скажу, везде разные.
Пы.Сы.Тема вообще-то о другом.
Чт июн 10, 2010 1:45
Изменился очень сильно. Появились низы, к тому же мягкие, объемные. Теперь когда даешь MANOWAR или AC/DC на 36 или 40, уже дверь не дребезжит, Звук намного чище.
До этого, даже на 33 громкость включишь сразу двери играют свою музыку не в тему.
Конечно это не идеал, но разница чувствуется.
Да и идеала на наших динамиках ничем не добъешся.
Чт июн 10, 2010 12:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 38  След.
Llex
449
79818
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94819
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55763
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13513
Вс янв 22, 2012 20:02
