Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
 Зажигание, ВВ провода, свечи
Сообщение Re: Свечи на QQ3
Комплект)
Вт апр 06, 2010 19:51
если сильно попросиш-сделаю за штучку
Автомобиль: Чери Е5
Ой, терзают меня смутные сомнения, насчет того, что можно купить Настоящую платину по 150 за комплект... Я обычные НЖК БКР5Е покупал по 140, а тут платина за 150... Это что за платина такая? Bosсh FR7DPX? Блин, надо будет попробовать такие... Помнится мне Manowar пытался купить платиновые ДЕНСО, и решил, что это ему не по карману....
Пы.Сы. Почитал отзывы про этот Бош Платинум - чего-то мне стремно стало, пишут, что больше 10000 не ходят, что бывает платиновый электрод выпадает или выгорает. Много недовольных.
Последний раз редактировалось Dimon Вт апр 06, 2010 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 06, 2010 21:23
То не платиновые были, а иридиевые, но таки купил и не жалею.
Вт апр 06, 2010 21:28
из тех кто ездит на таких Весельчак, Егорка......сам ездил, но выручил Весельчака отдал ему свои а себе пробитые закрутил, ну естественно опять заменил. В целом никто не сказал что плохо, были те кто сказал что разницы нет.
Хочешь ездить долго не меняя свечи - ставь газ
Вт апр 06, 2010 21:43
Автомобиль: Чери Е5
Газ, по разным причинам, не вариант. Свечи недавно поменял - НЖК БКР5Е прошли 20000 и, по-моему, еще не умерли. Заменил на такие-же. Пропуски зажигания случаются, на руле, на холостых, отчетливо ощущается вибрация, расход великоват, но причина этих явлений - не свечи, движок хорошо крутится, провалов нет. Поэтому проблемы склонен связать не со свечами, а с датчиками и помехами в системе управления. Повышенный расход может быть связан с дырявой прокладкой (или гофрой) глушителя - привирает вторая лямбда...
Вопрос к Саньку, как к специалисту по свечам - насколько влияет прорыв газов между юбкой и изолятором (коричневый ореол на изоляторе) на искрообразование? Сколько не пробовал разных свечей - НЖК, ДЕНСО - ореол появляется масимум тысячи через три, а менять свечи на таком пробеге... Брр... Разорение...
Ср апр 07, 2010 8:42
Касательно прорыва - тут сложно сказать, в зависимости на сколько сильно прошивает, обычное это не большое увелечение расхода. То что касается провалов то тут 2 варианта либо свечи либо провода или очень-очень убитые форсунки(можно исключить). Остальное дает стабильне траблы а не "случается". На высоких оборотах провалы не чувствуются так сильно и смесь более богатая потому и искра лучше пробивает. Если есть возможность подкати ко мне - гляну, денег же не прошу)))))))
Есть вариант с б/у свечами, прсто ради теста закрутить там за 40тык в Тиго на газу не прорыва нет
Ср апр 07, 2010 17:52
В мануале NGK написано следующее:
Коричневой оттенок у отработанной свечи - нормальное явление. Причина: Прилипание частичек масла под действием высокого напряжения.
Ср апр 07, 2010 18:06
Автомобиль: Чери Е5
К сожалению, подъехать не вариант, тут до Николаева добраться - уже приключение :) Но за приглашение - спасибо!
Ср апр 07, 2010 20:11
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Санек, про меня совсем забыл :(
P.S. Кстати, надо все-таки будет с тобой пересечся на следующей неделе, чтобы отдать тебе комплект старый на проверку (пока опять в Питер не укатил..)!
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср апр 07, 2010 22:26
Профиль ICQ YIM
не, не забыл. я просто привел пару примеров, если всех перечислять то прийдется тему переименовывать ил во флуд перетаскивать
Чт апр 08, 2010 10:39
2Dimon кинь в личку телефон, желательно МТС или Киевстар, постараюсь по телефону проконсультировать
Чт апр 08, 2010 10:49
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Расположение проводов зажигания
Вчера поменял высоковольтные, ибо пробивали нещадно, северное сияние одним словом. Причём четвёртый стоял москвичёвский поливинилхлоридный с медью - вот как раз он и не светился, а пришлось оперативно менять на даче хоть на что нибудь. Дык у соседа взял б\у от москвича, просто родной порвался при замене свечей. Может действительно заменить на медные и не париться, только отмерить 1+4=2+3? Может кто менял? А насчёт того, что лежат провода на металле - родилось бюджетное решение... а не взять ли тюбик герметика и промазать металл под проводами. Благо - тюбик герметика (красный, чёрный 360 градусов по цельсию держит (написано) от 8 до 15 грн стоит. Чем не изолятор? А провода, кстати, пришлось брать у официалов на Экспресс-авто. Все четыре 260 грн. Дороговато конечно, если и эти быстро сдохнут буду мутить сам.
Чт май 20, 2010 13:38
Автомобиль: Chery E5
Еще можно купить термоусадки и продеть в нее провода. Это я так, кому интересно. У меня пока провода в норме, если будут какие-то проблемы - просто поменяю на новые.
Пт май 21, 2010 23:33
Автомобиль: QQ
Пару дней назад съездил на авторынок - купил гребёнок для укладки высоковольтных проводов. Разных. На четыре провода, потом на три и штук семь по два. Упаковал в них провода - таким образом отделив их друг от друга и от головки блока, но крышка до конца не прижимается в месте входа проводов. Буду расширять отверстие.
Вт май 25, 2010 10:48
Вот так выглядел мой иридий на 25тыс.
Чт сен 30, 2010 1:01
Автомобиль: Чери Е5
Хорошо твой иридий выглядел :) А я решил попробовать Бриск - пока доволен, хотя пробег на нем всего километров 400. В Бриске подкупает цена - 85 грн за комплект против 140 за комплект НЖК, которые ходят не поди поймешь как - один комплект отходил 20000, а другой скис через 7000... Если Бриск пробежит тысяч 10 - честь ему и хвала :)
Чт сен 30, 2010 16:34
если посмотреть на 3-ю свечу с верху - видно черные полоски по изолятору, это похоже на пробой внутри свечного колпачка - по фотке трудно судить. Причина - грязь либо на колпачке, либо на свече. Перед установкой новго комплекта желательно помыть внутреннюю часть колпачка ВДшкой и затем обрабоать специальным силиконом. Ну естественно чтоб изолятор на новых свечах тоже был чистый.
Если бы взял 20-ки возможно рыжых колец не было.....
Пт окт 01, 2010 13:05
Кстати вот интересно. Когда смотрел свечи, поснимал полностью провода, чтобы промыть их WD-шкой, то один контакт на катушке был конкретно окислен.
Остальные три - чистенькие и блестящие, аки попа младенца. Почему именно один, что с ним не так могло быть? Я его очень тщательно отшлифовал до блеска и при установке на все контакты и внутрь колпачков обильно набрызгал WD-шки. Посмотрим повторится или нет.
Сб окт 02, 2010 13:12
повторится на всех контактах, т.к. сначала ВДшка смоет срань а затем вызовет большее окисление. Лучше сначала почистить контакт, затем брызнуть МЕДНОЙ свазки или на худой случай можно силикон но убедится что там хороший контакт.
Пн окт 04, 2010 11:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5375
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
