Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
 Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Sergg писал(а):
Поперечная тяга (над задним мостом) - у меня выгнута вверх под небольшим углом ровно по середине. . Посмотрел на стоянке на другой Jagge - там ровная. На этом рисунке она номер 6, находиться над №7.
chubarevsg подал идею, что это так китайцы регулировали развал из-за ошибки при приваривании кронштейна, хотя не исключен вариант, что либо поставили бракованую, либо подменили перед продажей. Раньше на нее не обращал внимания. Хотя колеса вроде ровно стоят, шины не жуются, их износ равномерный, но всеравно нужно будет заехать и на каком-то неофициальном СТО проверить развал/схождение для заднего моста.
На задних и с етой проблемой нужно проверить "развал" а схождение на задних не делаетса ну и етот дефект не изменяет схождение .Не придусмотрено конструкцией.
Ср ноя 18, 2009 20:44
Подтянул гайку регулировки сцепления где-то на 5 мм, сцепление стало брать выше где-то на 5 см. Раньше хватало снизу, а сейчас чуть выше середины.
После регулировки несколько раз вторая передача с первой включалась с треском. Хотя по идее от высоты срабатывания сцепления переключение передач не должно зависеть, но если так будет продолжаться придется опустить ниже.
Пн ноя 30, 2009 23:47
Купил коврики Norplast для QQ6 у Ajotaj. Доставка из Киева (коло 500 км) Новой почтой обошлась в 9,50. До этого были резиновые универсальные, но они постоянно съезжали, как у пассажиров так и у меня, и поэтому пол был постоянно грязным.
Коврики намного легче чем резиновые, практически идеально повторяют изгибы салона, имеют какой-то специфический приятный запах. Небольшой недостаток, что перемычка между задними ковриками, и перед передних ковриков чуть топорщатся, но со временем наверное должны прилечь на свои места.
Были в запаянном пакете, из которого при распечатке его выпал пакетик с 2 саморезами. Я так и не понял куда их прикрутить, есть 2 идеи:
1. Для соединения задних пассажирских ковриков.
2. Что бы закрепить передние коврики в пластиковые крепления, что держат ковровые покрытия. Одно около левой ноги водителя, второе около правой пассажира.
Комментарий к файлу: Водительский
DSCN0068.jpg [ 233.95 КБ | Просмотров: 5996 ]
DSCN0067.jpg [ 305.33 КБ | Просмотров: 5996 ]
Комментарий к файлу: Передний пассажирский
DSCN0062.jpg [ 231.86 КБ | Просмотров: 5996 ]
DSCN0064.jpg [ 275.36 КБ | Просмотров: 5996 ]
Комментарий к файлу: Задние коврики
DSCN0061.jpg [ 347.15 КБ | Просмотров: 5996 ]
DSCN0060.jpg [ 188.04 КБ | Просмотров: 5996 ]
Комментарий к файлу: Бонусные саморезы.
DSCN0071.jpg [ 122.53 КБ | Просмотров: 5996 ]
Вт дек 15, 2009 21:40
Сегодня всплыли преимущества старых ковриков: они у меня были резиновые и на полу имели ребра высотой 6-8 мм, об которые удобно было вытирать снег с подошвы чтобы на педалях не мешал, а новые практически ровные, маленькие пупырышки не в счет, и на них так не получается :)
Ср дек 16, 2009 22:10
Поменял масло в коробке на синтетику Mobilube 1 SHC 75W-90. Слилось старой минералки где-то 1,8 литра, масло было подозрительно мутно-серого цвета. Нового вошло 1,7 л. Коробку не промывал,так как варианты промыть соляркой или веретенкой показались еще хуже, чем оставить старое трансмиссионное масло.
Пока никакой разницы в работе коробки не заметил.
Сб янв 30, 2010 19:59
Начало заносить зад при торможении, потому несмотря на мороз пришлось отрегулировать задние тормоза как посоветовали. Сделал что-бы ручник зажимало на 3 щелчке. Водители со стажем сказали что должен ручник брать на 3-4, на одном колесе было на 3, а на втором на 5, поэтому что бы не играться на морозе сделал все на 3. Основная проблема была в том что бы снять панель над ручником, мешал шуруп который находится под водительским сиденьем, его не видно, можно только нащупать. Регулировка выполняется ключом на 14 мм.
Еще раз спасибо SAMODELKINу за идею, а grinkinsу за ее пояснение.
Пн фев 08, 2010 23:50
Ну, а как результат регулировки? Помогло?
Временно пешеход.
Вт фев 09, 2010 20:28
Ну занос уже не ощущаю. Проверил торможении с АБС - тормозные следы расположены симметрично.
Вт фев 09, 2010 20:54
Сделал профилактическую промывку дроссельной заслонки и инжектора. Для этого использовал Verylube Очиститель карбюратора и инжектора.
Как посоветовали стал с наклоном на левый бок, под заслонку поставил тряпку. Нажали на педаль газа - заслонка стала горизонтально. Брызнул туда, потекла черная жижа, протер тряпочкой в середине куда смог достать. Побрызгал еще в середину. Остаток из баллончика вылил в бензобак. Завелась машина со второго раза, выхлоп некоторое время имел очень неприятный запах. Поехал на трассе на высоких оборотах и скорости дал поработать двигателю.
DSCN0437.jpg [ 158.13 КБ | Просмотров: 5773 ]
Сб фев 27, 2010 19:33
Поджал руль: на рулевом кардане разжал болт (ключ на 13), вдавили рулевую колонку, и зажал назад. Хотя визуально вообще не было видно смещения, но что удивительно - помогло. Теперь стук остался только на больших неровностях, где вся ходовая ходит ходуном, а на мелких, на брусчатке стук под рулевой колонкой пропал. Работы на 5 минут, а эффект явственно слышно.
Теперь осталось разобраться со стойками стабилизатора. Объездил кучу магазинов, для Hyundai дешевле 100 грн нету. Наверное лучше тогда чуть денег докинуть и купить родные.
Ср апр 07, 2010 18:42
Родные брал у официалов за 96грн.
Временно пешеход.
Ср апр 07, 2010 21:15
У нас 135 грн, посмотрел по инет магазинах - дешевле 120 грн нету.
Ср апр 07, 2010 21:19
Я брал месяца полтора назад. Может подорожали? Нужна была только одна ( по этой цене наверно надо было брать две).
Временно пешеход.
Ср апр 07, 2010 22:04
Сделал защиту ремней генератора, гидроусилителя. В качестве материала использовал пластиковую трубу для вентиляций длиной где-то 45 см. Трубу разрезал на два Г-образных профиля, которые сложил меньшими сторонами. Защиту прикрутил на кронштейн, в продольной балке снизу есть два отверстия с резьбой (может они и для крепления защиты и делались?).
В результате ремни получились прикрытыми и сбоку и снизу. Вариант далекий от идеала, но ничего лучше там просто не придумать.
Комментарий к файлу: Исходный кусок трубы
DSCN0537.jpg [ 141.82 КБ | Просмотров: 5559 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
DSCN0538.jpg [ 177.85 КБ | Просмотров: 5559 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку, колесо снято. Защита прикреплена пластиной с саморезом.
DSCN0557.jpg [ 200.8 КБ | Просмотров: 5559 ]
Комментарий к файлу: Вид снизу
DSCN0558.jpg [ 114.84 КБ | Просмотров: 5559 ]
Комментарий к файлу: Вид снизу-спереди, видно что ремни прикрыты.
DSCN0559.jpg [ 142.05 КБ | Просмотров: 5559 ]
Вс апр 11, 2010 21:46
Поставил поверх родной сигнализации еще одну Convoy GSM 1500. В основном пришлось поиграться с выводами из родной сигнализации, со входами в новой, что Convoy определял когда родная стала на сигнализации, а когда снялась. Результате получилось довольно удобно: обе включаются от родного брелка, и на телефон приходят звонки про какие-то события.
Пт апр 23, 2010 21:17
Автомобиль: свой
Расскажи пожалуйста про саму сигнализацию.Принцип её работы уже опробовал?Какие СМС присылает при каких случаях?В неё вставляется карточка GSM?
В общем про саму сигнализацию.
Пт апр 23, 2010 22:26
Вставляется SIMка любого оператора. Настроил, что бы не отправляла СМС, а сразу звонила, во время звонка женский голос проговаривает причину, типа: "Сработал датчик удара", "Открыт капот" и тд. Есть куча входов на которые можно прицепить концевики, датчики. Есть выходы: можно сделать автозапуск, заглушить мотор и тд. Все входы и выходы программируемые, тоесть настройка системы ограничена только фантазией. Короче удобно тем, что не нужно, в случае установки доп.сигнализации, таскать с собой еще один брелок, телефон-то всегда с собой, и дальность работы GSM сети и прием есть практически везде, в отличие от тех же сигналок с обратной связью.
Сб апр 24, 2010 0:07
Автомобиль: свой
а взял же за эту цену как в "Аывтозвуке"?
Сб апр 24, 2010 11:02
А я у них и брал в магазине на Индустриальной, там рядом еще есть большой авто-магазин, то в том на 200 грн больше. Когда брал CYCLON GSM еще не было, то те дешевле, а функционал, судя по описанию, аналогичный.
Сб апр 24, 2010 20:35
Поставил ровно год назад 3 см проставки от ВАЗ классики - на майские нужно было ехать к родственникам, а при загрузке машины и багажника Джага сильно проседала, и черкала за подкрыльники на каждой ямке. За год проехал около 10 тыс, на родных аммо.
Установка: сжимаем пружину съемником, поднимаем машину на домкрате, дожимаем пружину, что бы можно было с ее верха снять родную резиновую проставку (она толщиной где-то 1 см) и вставить вазовскую.
Комментарий к файлу: Слева - родная резинка.
Photo-0001.jpg [ 100.86 КБ | Просмотров: 5440 ]
Комментарий к файлу: Вид сверху
Photo-0006.jpg [ 83.12 КБ | Просмотров: 5440 ]
Вс май 02, 2010 0:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 405 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124196
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31511
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
