Воздушный фильтр. Фильтр салона.
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: фильтр салона QQ
а какие зимой грибки и плесень?
| Вт фев 10, 2009 10:53 |
ManOwaR
Вячеслав писал(а): а какие зимой грибки и плесень? Зимние, морозостойкие...
| Вт фев 10, 2009 11:12 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ага!Моржёвые!
_________________машина не роскошь...
| Вт фев 10, 2009 11:22 |
Anton Oprya
Вячеслав писал(а): а какие зимой грибки и плесень? так под капотом тепло  а вообще советую почитать про плесень http://www.zoo-news.ru/2008/12/11/plesen.htmlЦитата: Плесень способна выжить в самых невероятных условиях, так из-под саркофага 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС было извлечено огромное количество плесени, находили ее и во льдах Антарктиды, и в космосе она живет, как не в чем не бывало, только становится гораздо агрессивнее и устойчивее. Даже когда исследователи поместили грибок Аспергилус Фумигатус в пробирку с мощным антигрибковым препаратом, часть клеток грибка умудрилась выжить, практически не имея шансов к этому. Плесень - единственный из простейших организмов, способный размножаться половым путем, таким образом, она выживает и эволюционирует в любых условиях.
| Вт фев 10, 2009 11:37 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
 Re: Чем мы дышим
"не прошло и полгода" -- как я озаботился тем же... в смысле пылевыми фильтрами... Скрежет это конечно не нормально... Снимать бардачок -- всего лишь две разжимные шпильки внизу и определять что это вентилятор или что-то еще и разбираться с ним. Себе пока приклеил банальный фильтр для пылесоса на пластиковую накладку на под ветровым стеклом снаружи (снять несколько винтов, две пластиковые защелки и две гайки на дворниках) и на решетку забора воздуха из салона -- под бардачком... Для без кондишенных машин дополнительно стоит поставить угольный фильтр на место расширителя кондишена. Для тех кто с кондишеном надо будет повыеживаться -- снять вентилятор (вроде 4 гайки) и вставить круглый над вентилятором. Одним словом желающие дышать чистым воздухом покрутите в базе запчастей фотки детали s11-8107010 -- а потом загляните под бардачек и подергайте переключатель салон-улица -- все станет ясно где и шо. фотки с http://matizclub.net/ -- но там для прочтения тем надо регистрироваться...
Комментарий к файлу: место для безкондишеных
01[3].jpg [ 74.98 КБ | Просмотров: 3707 ]
Комментарий к файлу: место над ветродуем
place[2].jpg [ 76.91 КБ | Просмотров: 3988 ]
| Пт апр 17, 2009 1:12 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Re: Чем мы дышим
| Пт апр 17, 2009 8:00 |
Gradov_Georg
 Re: Чем мы дышим
zapotevanie.JPG [ 40.43 КБ | Просмотров: 3721 ]
| Сб апр 18, 2009 14:03 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Ребята так есть или нет фильтр кондиционера в ку-кушке? Знакомые просят чтоб я у знающих людей спросил. Каталог выдаёт вот этот номер s11-8107910 как фильтр кондиционера.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт июн 09, 2009 10:23 |
Gradov_Georg
по базе s11-8107910 wind intake "впускающий ветер" -- раздел "испаритель" evporator -- визуально короб "два входа-один выход", к фильтру мало вероятно имеющий отношение.
Визуально определить его местонахождение в машине я не смог -- вероятно это короб между жестянкой подкаптоного забора и переключателем "внешний-внутрений"
В мануале: CHERY SQR7080R SERVICE MANUALBODYACCESSORIES-APPENDIXES 62 9 Air Conditioner 9-1 Overview
Ни слова про фильтр ВНЕШНЕГО ВОЗДУХА нет. Только про фильтр в осушителе:
The air conditioner used in QQ vehicle is composed of the warm wind device and the refrigeration device: The warm wind device utilizes the heat produced by the working engine as its heat source. When warm wind is needed, switch the cold air and warm wind control switch on the air conditioner control panel to the warm wind end, part of the cooling water for reducing the high temperature of the engine will be introduced into the evaporator to exchange heat, and then the warm air will be blown into the vehicle for heating use by a blower.
Refrigeration device: After moisture and foreign material being removed by the drying agent and the filter inside the reservoir, the liquid efrigerant stored in the fluid reservoir is blown through the expansion valve by the air compressor (the expansion valve is a kind of throttle, which can change the refrigerant flowing through it into a spray state), the refrigerant fog further flows through the evaporator to vaporize and absorb heat (cool down the air around the evaporator), and then the cool air around the evaporator is blown out by the air compressor to exchange with the air inside the vehicle. The gaseous low pressure refrigerant in the evaporator is sucked by the air compressor and is compressed and heated; it is reduced to liquid after a heat abstraction process in the cooling fin condenser and then runs back to the fluid reservoir.
| Вт июн 09, 2009 11:15 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Фильтра салона в КУКУ нет! Проверено! То про что говорили 2-а входа 1-н выход, действительно воздухозаборник.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср июн 10, 2009 15:11 |
viy
 Re: Чем мы дышим
to Manowar,
Человек Войны, а какие писалки ты себе поставил? Хочется сходить на рынок и прикупить, а то родные в одну струю -- чей-то не очень. Я бы поставил на 3 писалки -- как у Киа...
Второй вопрос: как сетку от всякой дряни приделать (как у Данилы)? Есть ли описание процесса?
Третий вопрос: кто-нибудь пробовал повторить дренажную эпопею, описанную на matizclub? Если да -- отчет в студию, пожалуйста!
P.S. Я еще подумываю о съемной сетке на входное отверстие воздухозаборника. Давеча смотрел на воздушный фильтр -- так в кожухе фильтра обнаружил песок, который до конца можно удалить только пылесосом...
| Пн июл 27, 2009 17:29 |
ataks
 фильтыр салона
поделитесь своими находками летом когда тополя цветут или пылевые суховеи такое впечатление создаётся что едешь на велике все что додумался сделать-под пластиковую крышку(та что с дырочками у основания лобового стекла)прикрепил антимоскитную сетку сложенную в несколько слоев
| Вс янв 24, 2010 23:46 |
Maksimka
 Re: фильтыр салона
телегу зимой готовишь? правильно, время все-равно уже к лету пошло.... и как сетка помогает? результат есть? или это только от пуха защита? в Джаге тоже фильтра салона нет, но летом ездил, вроде пыли особо в салоне не было, но если твой способ эффективен и для пыли, то и себе можно будет сделать также, лишним не будет. только пыль ведь не только из-под стекла залетает, в авто еще есть полно щелок...
| Пн янв 25, 2010 12:12 |
ataks
 Re: фильтыр салона
щели само собой вот почему поднял тему что работал кондиш а из обдува как вылетит пушинка и прямо в глаз опасная ситуация если учесть-в городе дофига растет тополей и пух летает два месяца а сетка хоть пыль и не задерживает ну хоть что то
| Ср янв 27, 2010 22:48 |
hsimps
 Re: фильтыр салона
Делал по подобию. Кукушка с кондиционером.
| Чт янв 28, 2010 15:28 |
ataks
 Re: фильтыр салона
hsimps- спасибо за инфу очень даже отличный вариант
| Чт янв 28, 2010 23:49 |
Херсонец
Поставил самостоятельно - из плотного поролона, приклеив его на двухсторонний скотч. Для этого пришлось снять капот, дворники и пластмассовую защиту под лобовым стеклом. Под защитой находится отверстие воздухозаборника по контуру которого обклеил скотчем и залепил поролоном. С таким фильтром хозяйка КуКушки ездит второй год, пыли в салоне нет!
| Пн апр 12, 2010 11:52 |
Денис777
Подскажите пожалуйста как вскрыть крышку испарителя кондиционера???
| Ср фев 16, 2011 18:50 |
Alena2323
 Re: Воздушный фильтр
Подскажите, опытные кукушководы, а как правильно фильтр должен быть установлен, вдоль этими полосками или поперек? может ли такая непрвильная установка быть причиной падения холостых оборотов, до самопроизвольного глушения авто?
| Сб авг 17, 2013 21:00 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
| Сб авг 17, 2013 21:04 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29558 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12206 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11052 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87983 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
