Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Не заводится
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Хэлп!!! не могу завести
только что нужно было ехать
машина стоит под небольшим углом задом вверх
пол бака бенза есть
пытаюсь завести .. голяк, стартер крутит, аккум живой результата нет
еле хватает и все
шо робыть?
Вт апр 13, 2010 15:13
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Re: Хэлп!!! не могу завести
Первое что приходит в голову - топливный фильтр, свечи, бензонасос. С последним наверно прийдется на СТО ехать.
Вт апр 13, 2010 15:35
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Померять давление топлива в рампе
Вт апр 13, 2010 15:49
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Может там и ерунда совсем или даже наоборот засада.
По крайней мере на расстоянии тяжело что либо предполагать. :(
Нужно смотреть возле авто. ;) А ВОТ КУДА это другое дело. :?
Жаль что ничем не помог. :oops:
УДАЧИ. Отпишись хоть что было. :bye:
Вт апр 13, 2010 15:57
Клубная карта №: 40
звонил на укравто
мастеру что меня постоянно делает
говорит проверить работает ли насос
но блин как не знаю, типа говорит при включенном зажигании должен работать насос, но блин шумно и нифига не слышно
также причиной может быть опять бенз
и угол
буду ждать вечера когда все машины свалят попробую скатиться с горки и постоять на ровном участке
если не получится буду вызывать маршрутку для тигра :wizard:
Вт апр 13, 2010 16:24
Клубная карта №: 40
буду пробывать работу насоса, при открытом лючке, если шум есть значит вопрос не в нем
буду скатываться и ждать
тогда либо фильтр топливный епет мне мозг или изза гавняного бенза забирлась сетка
Вт апр 13, 2010 17:03
Клубная карта №: 40
насос работает
жду когда дибилы свалят с парковок и будет проще спуститься и стать на ровном участке
Вт апр 13, 2010 17:41
Клубная карта №: 40
спустился с горки на ровное место
педаль тугая шо пипец
на всяк случай ручник держал в руке )))
короче постояла машина около часа
с первого тыка не захотела где то с 3 завелась но через пару секунд заглохла, уже подумал датчик ХХ слег,
далее завел, минут 10 поработала чтобы прогрелась... заглушил,
повтор опять голяк , с 2-3 попытки подхватил,
проехал порядка 30 км, поставил дома , завелась сразу,
завтра еду делать ТО
и заставлю посмотреть что с баком,
попой чую изза шмурдяка мои проблемы опять
Вт апр 13, 2010 20:21
Клубная карта №: 177
Макс, если я не ошибаюсь, у тебя такое уже было?
Моб.- 050 911 69 69
Вт апр 13, 2010 20:26
Может снова коктейль?... "Дизель №92"
Моб.- 050 911 69 69
Вт апр 13, 2010 21:05
Клубная карта №: 40
после зимних ершей я лью только 95
и и капли 92
как грится "ни капли в рот ни сантиметра в ж...."
Вт апр 13, 2010 21:09
Ну это зависит от "барменов" на заправке, пробирки у них не прозрачные.... И хто его знает чего он наливает?
Моб.- 050 911 69 69
Вт апр 13, 2010 21:12
Клубная карта №: 40
сегодня вчерашних проблем не было
машину поставил уже не под углом )
Ср апр 14, 2010 10:11
пол бака бенза есть
еле хватает и все
шо робыть?
Было и у меня такое тоже, поставил так что левый борт был ниже правого и жопа вверху была, бенза вроде литров 10 было в баке а завестись не захотела. пришлось просить чтоб привезли 10 литров бенза. После того как залил завелась как миленькая.
Ср апр 14, 2010 11:34
Клубная карта №: 40
у меня таких проблем не было
ставил даже с горящей лампой
и было все ок
Ср апр 14, 2010 12:17
Автомобиль: TIGGO
[quote="Maximumdp"]машина стоит под небольшим углом задом вверх
пол бака бенза есть
еле хватает и все
Ага есть така фишка! Ещё зимой прокурил, машина попой верх простояла пол дня - потом долго крутил стартёром. Теперь стараюсь при парковке мемсо выбирать поровнее. Но это если очень долго стоит, а так на пару часов, то нечего всё нормально.
Ср апр 14, 2010 12:35
Сообщение Re: Не заводится
Привет всем!!!
Не заводится!
На улице +35
утром забрал с СТО на 50 000 полетела почти вся ходовая
но это все цветочки
а вот в обед отказалась заводится в один прекрасный момент и подставила машинка(((
стартер крутит и не хапает
бен 92 с гефеста премиум
щас потянем на сто
прикол в том там света нету
мне сегодня просто везет
чего найдут напишу
Вт авг 03, 2010 14:55
первоначально насос
свечи стоят новые))
благо стоит газ с него родимого и завелся
говорят местные кулибины приежай от ВАЗ 2110 тебе поставим
как поставят ченибудь скажу))
Вт авг 03, 2010 15:26
Привет!
Подскажи пожалуста!
утром завожусь только на газу
на бензине не получается
зато в течении дня на бензине с полоборота!
заранее благодарен!
Ср авг 25, 2010 20:57
Почисть бензофорсунки.
Чт авг 26, 2010 15:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Кусочек
876
91138
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
2865
Пт ноя 08, 2019 22:32
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
