emelya
 Re: Лобовые стекла замена
Возьми Толедовскую, качество лучше. У нас Толедовская лобовуха всего на 150 руб. дороже оригинала.
| Чт апр 15, 2010 15:13 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Тогда вопрос по другому, скоко стоит у нас: 1. Толедовское лобовое стекло, и 2. Амулетовское лобовое.
| Чт апр 15, 2010 15:15 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Толедовское в районе 500грн
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт апр 15, 2010 17:16 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
С трещиной на лобовом официально ТЕХ.осмотр НЕ ПРОЙДЕШЬ. А при встрече с злостно-подлым ГАИшником протокол тебе обеспечен. И потом попробуй доказать что у тебя было не так. Дешевле при возможности сразу заменить.
| Чт апр 22, 2010 20:37 |
Koban
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 17:15 Сообщения: 33 Откуда: Киев
протокол обеспечен лишь в том случае если терещина мешает обзору дороги водителю, полгода езжу мимо ГАЙцов, никто не разу не остановил, трещина в нижнем правом углу, три луча по 40 см...
| Вт май 04, 2010 23:12 |
Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
 Re: предохранители и стеклоподьемники
У меня перестал закрывать центральный замок с сигнализаци. Ключем закрывает, а с пульта Подскажите что может быть, куда смотреть?
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Вс май 16, 2010 17:50 |
emelya
А батарейку в пульте не пробовал менять?
| Вс май 16, 2010 18:30 |
Stherbak
Батарейка новая, и сигнализация работает
| Вс май 16, 2010 19:10 |
emelya
Сигналка штатная или ставили отдельно?
| Вс май 16, 2010 19:35 |
Stherbak
Сигналка шериф 750, центральный замок штатный(наверное)
| Вс май 16, 2010 21:16 |
MHS
А ты в програмируемые функции кнопкой валет не входил перед поломкой, может какие настройки снял. А может провод отвалился, тот который подсоединён к проводке замков.
| Вс май 16, 2010 21:58 |
emelya
MHS писал(а): А может провод отвалился, тот который подсоединён к проводке замков. Очень может быть. Еще как вариант, скинь клемму АКБ минут на 10, иногда помогает.
| Вс май 16, 2010 22:27 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Daredevil писал(а): livci писал(а): Сними её и разбери, сложного в ней ни чего нет. у меня было время клемы слетали и не работали стеклоподъёмники. да, но от основного пульта он работает. Так у текбя не работает блок управления на задней левой двери, вот его и разбери.
| Вс май 16, 2010 23:42 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Щётки дворников.
Подскажите кто менял, какие лучше взять, и размер щёток ?
| Чт май 20, 2010 18:40 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Щётки дворников.
| Чт май 20, 2010 19:18 |
MHS
vovchik2000 ну что же ты так  ? Тема то старая! Поисковик в низу, классная штука!
| Чт май 20, 2010 19:24 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
я брал Бош 53см , нормально нигде не трут по высоте норма
| Чт май 20, 2010 20:57 |
vladislav
Вообще конечно поиск рулит... а если быстро то водительский 53см, пассажирский 51. Можно покупать китайские премиум бескаркасные (от 85 грн. ), поменять резинки стоит 25 грн.
| Чт май 20, 2010 22:21 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
зачем 53 и 51 у меня обе 55 и трут отлично а по качеству беру в метро обычный бош на месяцав 7 его хватает стоимоть вроде 70 грн 2 шт. да и вообще зачем на такую мелочную тему заморачиваться З.Ы. если береш на рынке у тебя спрашуют какое авто по твоему ответу иногда и цена формируеться  если подошел к продавцу с вопросом почем цетки 50 см и он у тебя спрашивает какой авто сразу отвечай на трактор
| Пт май 21, 2010 1:28 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
Stherbak писал(а): У меня перестал закрывать центральный замок с сигнализаци. Ключем закрывает, а с пульта Подскажите что может быть, куда смотреть? Если я правильно понял, то авто ставится на охрану, но остается открытым, когда с брелка закрываешь? Если да, то у меня такое недавно было.. Сигналка тоже Шериф..Причина была в том, что сгорел привод привод замка, который дополнительно ставят при установке сигналки в Амулете в водительскую дверь.. Цена нового+работа = 60 грн.
| Пт май 21, 2010 8:51 |
Ростик |
13 |
9857 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9199 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28871 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45898 |
Вс мар 01, 2020 18:42
