Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 73  След.
 Расход топлива.
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Катастрофа ! Расход топлива
Совершенно верно :) Для того, чтобы снизился расход топлива, свечи и провода должны быть в порядке. При этом, крайне важен зазор. Я поставил свечи НЖК БКР5Е с зазором 0.8 - ИМХО зазорчик маловат. Расход стал - 10 литров по городу, хотя других претензий к машине нет. По мере эксплуатации контакты начинают немножко подгорать, и расход снижается :) Сейчас уже 9 литров. Причем это уже второй комплект этих свечей. На первом ситуация была абсолютно аналогичная - сначала 10, а потом плавно падает до 8. Я для себя сделал вывод - зазор надо делать 0.9 - 0.95...
Пт апр 16, 2010 13:39
Да не влияет зазор таким коренным образом на расход :)
Пт апр 16, 2010 14:29
удивишся но влияет, по крайней мере на пол литра - поверю. Для моего мула при зазоре 1,1 расход 9-10 по городу, поставил 0,8 - около 8-ми.....
Но в данном случае думаю просто потеплело.....
Пт апр 16, 2010 15:30
И откуда же появляется экономия на зазоре? Физику процесса кто-то объяснит?
Пт апр 16, 2010 15:36
тут логика, чем меньше зазор тем легче его пробить и наоборот. оптимально выставлять максимально большой зазор, при котором получаем надежное искрообразование в цилиндре а не пробой ВВ проводов. Тут не экономия на зазоре, тут стабильная искра, отсюда экономия. Естественно чем длинее искра тем выше ее энергия и лучше поджиг. Вообщем нужно найти золотую середину
Я от нечего делать менял зазор с 1,3 до 0,7 двигаясь по 0,1мм.....минимальный расход и максимальная динамика получилась на 0,8(для моей машины!!!) . При 1,3-1,0 сильная вибрация на руле, при 0,7 ровная работа но при резком нажатии на газ машина "захлебывалась"
Пт апр 16, 2010 15:48
Кто-нибудь свечи выкручивал? Какой ключ, 16 или 21?
Пт апр 16, 2010 21:58
Edward писал(а):
Так в какой стороне клапана
Впускные - со стороны салона.
Edward писал(а):
А родные свечи под какой ключ?
Под родной.
Пт апр 16, 2010 22:49
Головка для свечей на 16, расположение впускных клапанов можно легко понять по расположению инжектора и впускного коллектора. Касательно зазора нужны специальные щупы, если таких нет - при помощи штангенциркуля найди проволку подходящего диаметра.
Сб апр 17, 2010 11:15
Автомобиль: QQ (Sweet) 1.1MT Lux
После ТО на 20000 изменился расход с 6 л. до 7.5 без кондея по городу и с 5 до 6 по трассе. До этого стояли свечи NGK BKR5E, поставил NGK BCPR6E. В свечах ли причина или ещё что повлияло? И запах выхлопа изменился - раньше похож был на запах спирта, а сейчас противный как будто тухлым яйцом :grin:
Если ушёл в себя, главное не выйти с обратной стороны...
Вт апр 20, 2010 9:38
Тухлое яйцо - это сероводород, свидетельствует о бензине низкого качества, очень опасен для двигателя.
Вт апр 20, 2010 10:25
запах сероводора свидетельствует о не полном сгорании бензина, в следствии чего твой катализатор упорно работате на благо экологии - отсюда и запах. В результате накроеш катализатор, расход вырастет еще больше. Закрути старые свечи.
Для кукусиков 5-ка по НЖК таки лучше.
Вт апр 20, 2010 10:40
Свидетельствует о большом количестве серы в бензине! :grin:
Вт апр 20, 2010 10:43
Это не бензин. Запах изменился на одном и том же бензине, что был в баке до ТО.
Вт апр 20, 2010 10:57
Ну тогда оба варианта - у тебя плохой бензин, и как писал Санёк, плохие свечи.. :?
Вт апр 20, 2010 11:03
Вкрутил бкр6. Шо характерно, соорентировались все строго вырезом к впускному коллектору. По очучениям жены расход стал меньше, а тяга - больше...
Вт апр 27, 2010 21:14
Эффект экранирования искры, был описан в книжках еще нашими дедушками, потом все про это забыли. Честно, разницы не замечал, но стараюсь именно так и закручивать.
Ср апр 28, 2010 9:49
Автомобиль: QQ
у меня так же резко увеличился расход бензина, на х/х трясет, свечи черные. Сканер никаких ошибок не показывает. Замена свечей и бензина результата не дает. На СТО месяц волынят без толку. QQ гарантийная, пробег всего 2 тыс. Может действительно сетка бензонасоса, Хотя смесь явно богатая.
Сб май 08, 2010 8:25
А ремень ГРМ на зуб не мог перескочить?
Сб май 08, 2010 11:27
Автомобиль: QQ
непохоже, раньше неисправность была редко появляющейся но достаточной чтобы закоптить свечи, потом исчезала и свечи понемногу очищались. Сейчас очень часто. Запуск нормальный но коптит здорово
Сб май 08, 2010 13:59
Проверить положение дросельной заслонки и датчик, датчик холостого хода. Все 4 закаптило или 2 ? Если совпадения - после дождя например вылазит ? может конечно бракованная лямда. Если каптит со старта то это не лямда, она ни сразу включается. Ее кстати может быть вариант бракованной катушки- попробовать с друго машины переставить.
Вс май 09, 2010 1:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1449 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 73  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15218
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
senjn
399
80454
Пн ноя 27, 2017 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. датчик уровня топлива
lyubich
Вс сен 18, 2011 15:30
