Полуось правая, замена или реставрация
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 передний привод тиго 2х4
Вот такая проблемка. У брата на днях полетел правый внутренний ШРУС, причем прокрутился на шлицах возле подвесного подшипника. Может кто сталкивался какие валы подходят неоригинальные, или вал тот который с подвесным и ШРУС, в книге там идёт сплошной вал с двумя ШРУСами на концах, а у брата ёще через подвесной.(как бы переломленый)Вопрос по неоригинальным запчастям с каких подходят? и можнго ли поставить без подвесного прямой вал?
Последний раз редактировалось Danser Пт апр 09, 2010 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт апр 06, 2010 15:18 |
Danser
Автомобиль: Амулет
 Re: передний привод тиго 2х4
| Пт апр 09, 2010 15:46 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
ИЗВИНИ но пока с этим тут не пересекался. При поломке если нет З/Ч всегда пытался и почти всегда получалось смастерить то что вышло из строя. А ту родную что нельзя отреставрировать тоесть сделать типа на боковых шпонках. Думаю что поговорить с нормальными чудесниками то что то можно сделать. Я бы проще соединил родное и просверлил насквозь две части. Потом в отверстие вставил штопор и по краям обварил за под лицо сваркой потом зачистил бы.  Вот и все  НАВЕРНОЕ. Ну если нет, то искать такое же как стояло и это вернее всего. УДАЧИ.
| Пт апр 09, 2010 20:44 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Где-то я уже отписывался,что недавно попал на замену и вала с подвесным и полуоси в зборе.Все это случилось из-за того,что сначала в подвесном появился люфт,а потом его совсем не стало.Счесались шлицы как на вале так и на внутр. гранате.С валом все просто--пошел и купил новый--570грн.Но потом пришлось еще отвалить 1300грн. за полуось в зборе,так как отдельно гранаты я НЕ НАШЕЛ.Ни отчего не подходит,заходил к Гуану на перова,сказали,что когда-то продавали их,но уже давно продали,а новые пока не завозят.ЛЮДИ,МЕНЯЙТЕ ПОДСВЕСНОЙ ХОТЬ И В СБОРЕ С ВАЛОМ,НО ВОВРЕМЯ,ЧТОБ ПОТОМ НЕ ПОПАДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
| Сб апр 10, 2010 11:17 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Terecon А какой пробег у авто что ты уже менял подвесной.
| Сб апр 10, 2010 11:54 |
Terecon
Пробег уже 160тыс.,но люфтить он начал еще на 30тыс.
| Сб апр 10, 2010 13:32 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Terecon писал(а): Где-то я уже отписывался,что недавно попал на замену и вала с подвесным и полуоси в зборе.Все это случилось из-за того,что сначала в подвесном появился люфт,а потом его совсем не стало.Счесались шлицы как на вале так и на внутр. гранате.С валом все просто--пошел и купил новый--570грн.Но потом пришлось еще отвалить 1300грн. за полуось в зборе,так как отдельно гранаты я НЕ НАШЕЛ.Ни отчего не подходит,заходил к Гуану на перова,сказали,что когда-то продавали их,но уже давно продали,а новые пока не завозят.ЛЮДИ,МЕНЯЙТЕ ПОДСВЕСНОЙ ХОТЬ И В СБОРЕ С ВАЛОМ,НО ВОВРЕМЯ,ЧТОБ ПОТОМ НЕ ПОПАДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. да вот та же история как я понимаю, советы конечно интересные, но сверлить надо в районе подвесного, и выдержит ли такую нагрузку шпонка или штифт сомневаюсь.на счет обварить чтоб посадочное место село надо знать из чего этот ШРУС сделан, да и метал отпустится, на долго не хватит. Мне интересно неужели с других авто не подходит? Но не могли китайцы своё придумать и сделать, сто пудов откуда то сперли, вопрос откуда? За идеи спасибо, всё ж не тишина, будем ждать рукодельников которые любят подбирать неоригинальные запчасти. Потому как оригинальных нет нигде, а ждать с Китая больше месяца
| Пн апр 12, 2010 8:50 |
Danser
Автомобиль: Амулет
К стати состояние подвесного сильно не влияет на эти шлицы. Я так думаю в этом соединении нет смазки, а люфт все равно есть, вот и перетирает. Даже если её туда заложить она вытечет, вот и получается по сухому. В мосту такие соединения смазываються, в колесе закручено намертво, а сдесь без сальников просто насажено.
| Пн апр 12, 2010 8:56 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Извиняюсь с сальниками, только что снял и эту хрень и опять в шоке, сальники та есть но крепёж на двух болтах, а в каталоге на трёх, а третий в его машинке некуда крутить там другая хрень прикручена. А вал у него вот такой
Апр 10-0020.jpg [ 228.81 КБ | Просмотров: 13198 ]
| Пн апр 12, 2010 13:53 |
Danser
Автомобиль: Амулет
А проблемка вылезла, всё таки вероятнее, из за подшипника,вместо смазки из него высыпалась ржавчина и в щель видно как шарики без обоймы катаются. И ессно сальники перетёртые с обеих сторон. Странно 40 тыков а уже так!
| Пн апр 12, 2010 14:00 |
Terecon
На машинках до 08г.,почти все подшипники слабенькие,но после замены ходят намного дольше.У знакомых была схожая проблемка на Тушкане,пробывали просверлить гранату и прихвать к валу сваркой,но не удалось просверлить,метал каленый сверлиться не хочет.
| Пн апр 12, 2010 14:27 |
Danser
Автомобиль: Амулет
отож и я об этом. А сварка это отпущенная сталь. Выйдет из строя ещё быстрее.
| Пн апр 12, 2010 14:50 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Ну что ж детали не дождались. Решили пока (машина очень нужна) наварить точки на шлицы, обточили и набили шрус кувалдой. Предварительно поменяли подшипник подвесной, подошёл 8гпз номер извиняюсь забыл посмотреть. Так что будем ждать новые з\ч а те посмотрим сколько выходят потом отпишусь. Машинка поменялась фантастически! Перестало греметь впереди, а думали что подвеска!  Поменяли все стойки а грохот на ямах оставался! Так что вот так! Будьте бдительны тигроводы. Советую по возможности этот узел посмотреть помазать и следить за состоянием подвесного!
| Пн апр 19, 2010 9:46 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Если все сложится, отпишись что и как.
| Ср апр 21, 2010 15:28 |
Danser
Автомобиль: Амулет
ну отписываюсь. Наших  хватило ровно на две недели минута в минуту, с рава ничего на подходит и равов там немеряно разные года разные запчасти.так что ждем пароходик с Китая!
| Вт апр 27, 2010 9:02 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
| Сб май 01, 2010 23:39 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
На 45 тыках загремел подвесной. Поменяли на ТО с гарантией на 10 тыщ максимум, так и случилось. На днях еду менять привод и шрус. При снятии оказалось что шлицы в гранате и на валу побиты, даже кольцо штопорное разлетелось. Геморный узел. Его надо защитить от попадания на него воды, грязи , песка и всего что вылетает из под колеса при правом повороте. Сначала летит однорядный подвесной подшипник (кстати поставил наш 206-й, подвесной с Газели), появляется люфт и за пару дней имеем вавку на шлицах. В связи с жутким дефицитом запчастей пришлось отвалить 1500 за вал и 1700 за шрус. Предлагали аналоги немца и итальяшки но в наличии не оказалось. Если есть мысли как защитить подвесной прошу поделиться.
| Сб июн 05, 2010 5:16 |
Danser
Автомобиль: Амулет
А какие если не секрет аналоги вы знаете? С каких немцев или итальянцев?ПОтому как "пароходики " до сих пор не растоможили тема актуальна!
| Пн июн 07, 2010 11:45 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Что сказать. Вот и меня постигла участь замены данного подшипника. Заехал проверить ходовую и нашелся грешок постукивания в спереди. То что подшипник это 100 % а про шлицы уже буду знать после вскрытия и замены подшипника. Свой авто пока оставил в сервисе на ремонт к вечеру буду знать что там и как заменили.
| Пн июн 07, 2010 12:44 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот забрал свой авто с сервиса . Проблемы с подшипником НЕТ а шлицы еще не успел убить РАБОЧИЕ а вот если бы так поездил еще то шлицам был бы точно п..ц. По сути: По этому подшипнику уже не раз писалось и есть над чем было задуматься. У себя дома на яме эту падлюку проверял дергал ней и проблем думал что у меня там нет. А когда уже начало постукивать с низу на ямах вот тогда Я и поехал на станцию делать диагностику. Долго искали, все кругом нормально и вот показался он СУРПРИЗ. Мой совет проверить у себя подвесной это когда шатать за ось от стороны шруса . А то я проверял со стороны коробки ведь так больше доступа и так удобнее. Пошатав осью там сразу станет все понятно даже не специалисту. Вот на фото мой приговор и номер этого подшипника ( ставят и от ГАЗели № 206 кажется от подвесного и БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ )
P6070179.JPG [ 71.1 КБ | Просмотров: 14614 ]
P6070181.JPG [ 38.34 КБ | Просмотров: 14614 ]
| Пн июн 07, 2010 16:15 |
