KaZaNoVa87
 Подвеска и ходовая часть и развал
Очень долго смотрел и искал такую тему, но увы конкретно о ходовой ничего нет...предлогаю обсудить.
У меня после 25 000км на заднем колесе начало на внутренней части съедать резину... вопрос: регулируется развал схождения на задних колёсах?и если ехать на СТО какие подводные камни?на что нужно обратить внимание?
Всем заранее спасибо.
| Пт апр 16, 2010 16:38 |
 Re: Подвеска и ходовая часть
Развал делается! И подводные камни таки есть! Это регулировочные болты! Очень слабенькие! Но они в продаже есть! примерно 30 грн штука (это с хитрой шайбой)!
| Пт апр 16, 2010 16:46 |
KaZaNoVa87
Сделал развал схождения на Элару вот как это выглядит!!!(фото) Делал в городе Мариуполь (АВто-центр по ул.Краснофлотской) 100гр. с диагностикой. Притензий нет сделали хорошо.
развал2.jpg [ 712.57 КБ | Просмотров: 8151 ]
| Чт апр 22, 2010 14:48 |
Блин! А уменя увод вправо!
| Чт апр 22, 2010 20:56 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
Вчера сделал развал и таже хвигня - тянет вправо!!!!
_________________Life is just a dream on the way to death
| Пт апр 23, 2010 9:16 |
Нужно как то побороть эту болячку! Блин!
| Пт апр 23, 2010 10:04 |
AlexShade
Прошлый раз делал там же и все было ОК. Сказали , что типа праваЯ сторона подсевшая и не понравился ему задний правый рычаг.
| Пт апр 23, 2010 12:07 |
Ну вот у меня так! Щас попытаюсь объяснить! Цитата: Вот разгон,,, увод вправо, и тормоз,,, так же увод! потом заднюю передачу,,, и чуток газу,,, колёса выравниваются,,, резко тормоз и колёса уводит влево! Пока не могу словить что именно может это быть! Возможно балка не зажата??? Но не уверен! Вот про задние рычаги пока не уверен!
| Пт апр 23, 2010 12:21 |
Развал! 100%! Давил усердно! Но не додавил! Побороли со 2-го раза на стенде! Увод очень маленький остался! зы! На Окружной в Киеве делают плохо! (но вроди как это мастер уже отказался от такой работы) Много жалоб со стороны Киа и Чери! И с одной и той же проблемой! (увод авто)!
| Чт июн 24, 2010 16:07 |
Anton Oprya
окружная не едьте никогда туда на развал мне сделали очень хорошо на феникс авто уже больше 30 000 накатано и все ок до этого вправо тянуло
| Чт июн 24, 2010 16:39 |
яков12
Важно не где делают и как,а важно на чём делают.Вот интересно,когда вообще кто-либо из наших мастеров проводил вообще поверку этих стендов схода-развала или нет?Скорее всего нет,вот отсюда и весь сыр бор.
| Чт июн 24, 2010 17:03 |
Anton Oprya
ну я отчасти согласен, но вопрос еще в другом а умеют ли пользоваться тем оборудованием что им дал внешне стенд на окружной выглядит внушительно, но мне так там и не смогли селать развал, вывод или не умеют или не хотят, а если умеют и много жалоб значит может и вправду криво стенд настроен, а раз не исправляют эту ситуацию то не хотят это к сожалению проблема нации работать большинство не хочет
| Чт июн 24, 2010 17:18 |
Этот типа мастер!!! Только колёса ровно установить может! А Элара- это очень нежная машина! И соответственно нужна тонкая работа! Стенд там ахрененный! Только развальщик другой нужен! имхо
| Пт июн 25, 2010 9:11 |
Шура
На задней подвеске,как не парадоксально,тоже стоят сайлентблоки и со временем они рвутся и протираются.Резина плохого качества.Из-за этого подвеска не правильно работает и тяжело настроить развал-схождение.У нас Форы немного старше и у многих уже появились проблемы и с задней подвеской.Так что прежде чем поехать на стенд,неполенитесь-осмотрите машину снизу.Особое внимание на большой сайлент(вертикальный),если есть хоть небольшой наклон в любую сторону-значит надорван.
| Сб июн 26, 2010 21:56 |
Anton Oprya
та они с новья не умеют я делал на 10 000 со второго раза а у Валерика и 10 000 нет
| Пн июн 28, 2010 0:43 |
Полковник 61
Говорят что подходят метал диски с Галанта 4х114,14.По шпилькам точно подходит,а как супорта,не будут цеплять.Кто пробовал или есть другие варианты?
| Вт июл 06, 2010 21:35 |
Anton Oprya
диски один в один подходят от 9-го лансера и лачетти
| Вт июл 06, 2010 22:53 |
Полковник 61
Что ивесто по сайленблокам передних рычагов особенно задних,для наших дорог это слабое место,атакже и шаровая
| Ср июл 07, 2010 8:21 |
яков12
А что надо-то?Бери от ланцера 2005года выпуска и ставь.Номер MR403441.
Последний раз редактировалось Varelik Вт июл 27, 2010 9:39, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Ср июл 07, 2010 8:49 |
яков12
Вся подвеска на этой машине от Мицубиси Ланцер.
| Ср июл 07, 2010 8:50 |
