 сетка в багажник
Автомобиль: Тигго
Сообщение сетка в багажник
Подскажите пожалуйста , кто чем фиксирует в багажнике вещи?
Ср апр 21, 2010 21:01
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: сетка в багажник
А зачем их фиксировать? Просто укладываю плотнее поближе к спинкам задних сидений и всё...
Если везу банки, то чтобы не катались и не побились, перекладываю их покрывалом (всегда с собой вожу) и по краям башмаки для колёс.
Телевизор возил на заднем сидении, пристёгивал плотно ремнём безопасности.
Ну а на случай, если знаю что придётся делать "мёртвую петлю" а в багажнике банка нитроглицерина, у меня верёвка есть (тоже на всякие разные случаи)
Ну а если нет верёвки а очень надо привязать, есть буксировочный трос (должен быть).
Моб.- 050 911 69 69
Ср апр 21, 2010 21:21
Автомобиль: Тигго
Вот тут нашел http://autoenjoy.com.ua/index.php?categoryID=105
Ср апр 21, 2010 21:23
Ну... Во первых цена неоправданно высокая
Во вторых, судя по описанию, необходимы крепления, к которым эта сетка пристёгивается.
В третьих, если отталкиваться от этой идеи, то можно сделать что то подобное самому, под конкретную модель авто.
Это моё мнение. 8-)
Моб.- 050 911 69 69
Ср апр 21, 2010 21:31
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Очень трудно ответить на данный вопрос. Так как багажник у меня начинается за спинками передних сидений.
Задние либо сложенны, либо совсем сняты. Только когда необходимо ехать семьей в полном составе задние сиденья появляются на месте. А в пространстве за спинками сидений -"багажнике" в таком случае стоят два пластмассовых ящика с липучками на днище, что бы не ерзали. В которых и размещается необходимый багаж. Полка багажника снята по умолчанию.
А вообще планирую установить защитную сетку-каркас в багажник. Над дизайном работаю.
Последний раз редактировалось Арк-Е900 Чт апр 22, 2010 8:06, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 21, 2010 21:55
в супермаркетах есть универсальные для всех авто КОРЗИНКИ. можно подобрать даже под цвет кузова, но чаще всего они металлические. условия приобретения - самовынос помимо охранника)))
Чт апр 22, 2010 0:10
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
не вижу смысла в данном девайсе хотя груза перевожу много от банок с консервацией до инструмента и строй материалов. всегда обходился без него. не вижу смысла платить за то без чего обхожусь и весма успешно.
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Чт апр 22, 2010 23:38
Просто часто приходится использовать как грузовой "пирожок" и коробки грузатся под потолок, вопрос с вылетающими коробками из-за спинок сидений актуальный, рассматриваю возможность установки защитной сетки. Но если получится очень дорого буду что-то придумывать проще.
Пт апр 23, 2010 11:33
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня мелочевка (все нужное и ненужное) в багажнике лежит в пластмассовом ящике. ;)
Его всегда могу выложить или установить по другому.
А с сеткой имею два родных кармана на задних спинках сидений.
О другом даже и не задумываюсь. :bye:
Вс апр 25, 2010 15:38
Рискну поднять мертвую тему...
Видел на РАВчиках сетку-полку. Идея хорошая, но реализация не очень. Увидел в супермаркетах в автоотделах сетки разного размера и назначения. Выбрал такую.
trunk_net.jpg [ 63.39 КБ | Просмотров: 3860 ]
Размеры 100х35 см. Сделана буквой V. В комплекте идут 4 бобышки с отверстиями по центру. Дополнительно купил 4 толстых шурупа и шайбы. В багажнике снял пластиковую накладку по центру, отсоединил боковые панели. Просверлил по 2 отверстия с каждой стороны, и прикрутил бобышки шурупами. Собрал пластик в исходное положение. По верху и низу сетки пропущен резиновый шнур с петлями на концах. Установка сетки заключается в накидывании петель на бобышки, занимает 10 секунд. Тепреь плохо затолканные рюкзаки, мячи и прочее не будет вываливаться при открытии задней дверцы. Цена вопроса с шурупами и шайбами около 60 гривень. Установка занимает примерно 1 час.
Чт окт 23, 2014 21:10
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
А фото? Звучит красиво, но интересно увидеть места крепления бобышек. Извиняюсь, если напряг вопросом.
Чт окт 23, 2014 23:06
Верхняя бобышка расположена в 3 см над штатным крюком, нижняя в 7 см от низа панели. Ось шурупа вдоль оси автомобиля. Бобышки примерно 30 мм диаметром. Фотку конечно, можно, но будет непонятно. Для работы (если вдруг кто панели не снимал) надо запастись клипсами. 5 шт на нижнюю пластиковую накладку и по 3 шт на вертикальной боковой панели. Низ у меня на ланосовских, снимаются без поломки, а боковые стояли родные, поэтому пришлось паяльником сломанные выплавлять, новые вставлять. Поэтому час заняло. Если клипсы заменены, то за 20 мин можно установить.
Ну а внешний вид - как на картинке. Сетка сложена буквой V, т.е. туда можно что-то плоское сверху вставить, журнал, руководство по ремонту :) и т.п.
Низ сетки сделал на 7 см выше пола. У меня пластиковый поддон в багажнике с бортиками около 7 см. От верха сетки до полки спримерно 20 см осталось. Возможно, есть смысл повыше ее установить, или еще 4 бобышки и двигать выше-ниже по необходимости.
(Фуф, многа букав, фотка теперь уж не нужна думаю)
Пт окт 24, 2014 10:17
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
так как в тигго всего как я помню 2 крючка в багажнике, придется колхозить
а так сетка дело полезное и нужно )))) если конечно нет балона в нем )
Чт июн 25, 2015 21:27
Крючки штатные я не трогал. Они не мешают (и не помогают). Вчера вернулся с моря. Сетка оправдала себя на 100%. Все что по дороге докупалось и заталкивалось не выпало :) Нужнее сетки - только полка. На ней можно поляну накрывать в дороге :)
Чт июл 02, 2015 0:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14841
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхний багажник
Alek
81
19671
Сб авг 17, 2013 22:50
usl Перейти к последнему сообщению
