gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Замена кресел в тигре
chits писал(а): 1 Я родные обшил автомобильным кожзамом в Бердичеве. вышло в 1400 гр.качество бомба. в киеве от 3000 гр.
от другой машины подбирать будет геморно особенно с задними..лучше от рав 4 искать. А адресок или тел. если есть пожалуйста.
| Пт апр 02, 2010 11:33 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
ок завтра напишу.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пт апр 02, 2010 23:58 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Сиденья
Сегодня отремонтировал водительское сидение своего авто. Причина поломки была в отломанных фиксирующих направляющих с двух сторон крепления тяг. Немного ФАНТАЗИИ, работы с болгаркой, сварочным и проблема была решена. Теперь работает ИСПРАВНО даже надежнее чем в родном исполнении. По сути данного ремонта могу сказать с уверенностью что данный узел может стать причиной поломки. Эти штифты там не надежно приварены и с такой причиной поломки может столкнуться каждый владелец ТИГГО.  Фото не сообразил сделать а если кому то будет так необходимо то выложу позже с комментариями что и чему.
| Сб апр 24, 2010 21:42 |
chits
 Re: Сиденья
у меня с сидухами все ок. надоела тканевая убожеская обшивка.... снял сидухи и отдал людям в бердычев на перешивку.через неделю привезли. бомбово сделали и недорого.всего 1600 гр. 2 х цветный автокожзам в средине перворация.
IMG0049A.jpg [ 153.08 КБ | Просмотров: 3335 ]
IMG0047A.jpg [ 168.98 КБ | Просмотров: 3335 ]
| Вс апр 25, 2010 10:53 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Сиденья
Видно на фото как ты обманываешь датчик пристегнутого ремня вставив в фиксатор дополнительную защелку ремня. Скажу что Я эту проблему решил просто отключив фишку под сидением.
| Вс апр 25, 2010 11:08 |
chits
 Re: Сиденья
gsm писал(а): Видно на фото как ты обманываешь датчик пристегнутого ремня вставив в фиксатор дополнительную защелку ремня. Скажу что Я эту проблему решил просто отключив фишку под сидением.  на трассе я пристегиваюсь и всез заставляю.
| Вс апр 25, 2010 11:14 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Сиденья
 а Я пристегиваюсь очень и очень редко.
| Вс апр 25, 2010 11:45 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Сиденья
Всё началось с того, что надоел дребезг (как дребезжание связки ключей, звонкий, металлический) откудато сзади, сняв обе задних сидушки и поездив без них ощутил полнейшую тишину, после чего решил всё это дело исправить. 1.Снял сиденья 2.Поднял обивку 3.На фото DSC00121 видно как коряво закреплена тяга наклона спинки, в общем она и звенела на обоих сидушках, болты крепления крутились руками. 4.Снята тяга, одет на неё кембрик DSC00125 и изогнута. 5.Всё закреплено и собрано в обратном порядке на обоих сидушках, в салоне стала реальная ТИШИНА
| Чт апр 29, 2010 20:53 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Сиденья
Завтра у себя это проверю и если что сразу устраню. Посмотрите на передние у них там с низу так же болты крепления поперечины отходят. У меня лично были отпущены подтянул и норма. А про задние что то и не подумал.
| Пт апр 30, 2010 15:45 |
BON
просидел одну сторону из за того , что целый день туда сюда из машины заменить бы сидушку здорово было бы!!!!!!!!!
| Вт авг 03, 2010 14:42 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Скрепит водительское сиденье!
Где там что вд побрызгать надо чтоб перестало?
| Вт ноя 16, 2010 14:51 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Скрепит водительское сиденье!
нужно менять сидение ) до сих пор не разобрался в чем дело, есть мнение что лопнула рама
| Вт ноя 16, 2010 15:15 |
AndreTiggo
дело в том что брызгал силиконом в то место где спинка с сидухой соединяется стало тише.Скрип не похож на лопнувшую раму
| Вт ноя 16, 2010 15:22 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
У меня тоже противно так скрипит...
| Вт ноя 16, 2010 19:41 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
У метя тож скрепит, но сиденье перебирал - все целое, наверное поролон скрепит.
| Вт ноя 16, 2010 21:39 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
| Вт ноя 16, 2010 21:48 |
Клубная карта №: 40
радует одно что и в лексусах скрипит )))
| Ср ноя 17, 2010 10:56 |
AndreTiggo
Так при чем тут в каких машинах скрепит,как этот скрип ликвидировать?
| Ср ноя 17, 2010 21:10 |
JEMJEM
Автомобиль: Tucson
Лечится музыкой, и погромче !
| Ср ноя 17, 2010 21:47 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Позапрошлом году скрепело в районе салазок, подъехал к сварщику, поперечные тяги проварил+ смазали для верности места возможные и всё ОК! 100 грн за работу. Зимой саскрипели, как бы пищали (водительское+ пассажирское) в районе спины, пытался залить силикон с отверстия что подголовником, не помогло. Плюнул на это безобразие, на улице минус, лазить не охото. Дождался весны, расчехлил спину седений (скрепит-пищит продольная пружина в раоне крепления каркаса) - бутылка силикона решила эту проблему очень быстро. Теперь всё тихо. Вот всё  ! Больше разговора чем работы
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт ноя 18, 2010 13:01 |
