Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Сообщение Re: Свечи
до 0,1 мм на 10тык. - где то читал но сейчас не помню источник, мерял щупом Денсо после пробега в 12тык. приблизительно правда
Пн май 03, 2010 22:58
Сообщение Re: Свечи
Выдираются, не спорю, но с обеих электродов.
Пн май 03, 2010 23:17
Сообщение Re: Свечи
С обеих, но с одного больше. Существует перенос вещества от одного электрода к другому..
Пн май 03, 2010 23:19
Сообщение Re: Свечи
Это в электролизе, тут, насколько я понимаю, разряд в плазме.
Пн май 03, 2010 23:43
Сообщение Re: Свечи
Есть даже специальные установки, которые в плазме напыляют один материал на другой именно на таком принципе.
Вт май 04, 2010 9:21
Сообщение Re:
Rolf писал(а):
пробег уже 12000, свечи родные - всё ок.
:? ну даже незнаю поверите ли ? прошол уже 40000 км. свечи родные всё ок !!!
Что в мире труднее всего понять, так это налог с доходов.
А. Эйнштейн
Ср май 05, 2010 2:06
Сообщение Re: Свечи
ну ОК бывает разный, соответственно и требования у всех разные. Предоставьте отчет по расходу, разгону......будем статистику собирать+предлагаю админам организовать голосовалку
Ср май 05, 2010 11:03
Сообщение Re: Свечи
На тему?
Ср май 05, 2010 13:24
Сообщение Re: Свечи
кто на каком пробеге заменил родные свечи и насколько доволен заменой
Ср май 05, 2010 14:25
Сообщение Re: Свечи
Если честно то не вижу в этом смысла. Свечи как и производитель масла дело религии. Тем более что жопомер у каждого индивидуален. ИМХО.
Ср май 05, 2010 14:29
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Свечи
Манера езды у всех разная.
Потому и пробег свечей на авто у каждого свой. ;)
Я к примеру езжу на авто каждый день и меняю свечи по сезонно, не зависимо от их работоспособности. :bye:
Ср май 05, 2010 17:36
Сообщение Re: Свечи
по поводу ротации - искра пробивает сразу в 2 цилиндра 1-4 и 2-3, свечи подключены последовательно а значит в 1 и 2 цилиндре искра пробивает с центрального электрода в боковой а в 3 и 4-м с бокового в центр. Отсюда неравномерный износ.
Очень заитересовало вот это высказывание. Согласно высказывания в 3 и 4 цилиндрах искра пробивает с бокового электрода в центр. Так как электричество всегда переходит от большего заряда к меньшему, а боковой электрод намертво соеденен с резьбой и таким образом с корпусом двигателя, который в свою очередь подсоеденен к массе, то для того чтобы искра пробивала в указанном направлении на центральном электроде должно быть напряжение -12000 вольт (минус 12000 вольт). Надо сделать отрицательный потенциал, чтобы с массы ток потек в нужном направлении ... Согласно принципа работы катушки на ней все время есть 12 вольт, и в момент необходимости разряда происходит разрыв цепи, за счет чего во вторичной обмотке и индуцируется импульс пропорциональный количеству витков. То есть напряжение на катушке всегда положительное напряжение +12в. Обмотки жестко расположены одна относительно другой и количество их витков в работе не менятся. Откуда тогда отрицательное напряжение на центральном электроде свечи, а если на нем положительное напряжение тогда почему ток потечет в сторону большего потенциала. то бишь откуда возьмется пробой с бокового на центральный электрод. И что значит свечи включены последовательно. На сколько я знаю, пробой происходит в определенный момент времени только на одной свече?
http://www.brestauto.com/syssazhigarticle.htm
Чт май 06, 2010 16:54
Сообщение Re: Свечи
На схеме амулета, явно нарисовано, что две свечи включены последовательно. То есть искра проскакивает одновременно в двух цилиндрах, другой вопрос, что в этот момент в одном цилиндре такт сжатия, а в другом выпуска. Такое решение позволяет экономить на катушках, их всего две надо :)
Чт май 06, 2010 18:45
Сообщение Re: Свечи
Понял, согласен, не посмотрел внимательно на схему. :oops:
Пт май 07, 2010 10:34
Сообщение Re: Свечи
из того что я видел то есть 3 типа подключения:
1-с трамблером
2-с катушкой на 2 цилиндра(там всегда подключается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО иначе невозможно обеспечить одинаковое напряжение на парных свечах)
3-катушка на каждый цилиндр/свечу
Пт май 07, 2010 11:20
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: высоковольтные провода
Вчера поставил американские (по крайней мере так написано на коробке) TESLA 7мм, силиконовые. Ощущения---бомба! Двигатель стал работать намного тише, в салоне почти не слышно, машина стала намного резвее. Подёргал старые провода и прозрел: на самом длинном практически отвалился наконечник, ещё на одном в том же месте трещины. Двигатель до замены не троил, заводился нормально, просто машина временами тупила. Единственный недостаток у TESLA---остаются непрыкрытыми колодцы. Где-то читал, что можно одеть на наконечники манжеты от главного тормозного цилиндра Волги и вопрос решён.
Пн май 17, 2010 12:59
Решен но не на долго, рассыхаются они быстро от температуры.
Пн май 17, 2010 13:29
У меня также все начинает работать тихо и беззвучно, тяга появляется, когда я помою машину. :)
Пн май 17, 2010 13:54
Обязятельно помою, может быть и взлетать начнёт... :-D
Пн май 17, 2010 14:52
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Сообщение Re: Свечи
Sanek555 писал(а):
2lexa
По поводу оптимального - для каждой машины/водителя это будут разные вещи.
Больше всего довольны люди от Денсо К20ПРУ - это сочетание цены/потребительсих свойств. Денсо IK20 - заметно лучше но цена почти в 4 раза выше(....а вот в том что пробегут в 4 раза больше уверенности нет.
А можно ли озвучить стоимость вышеуказанных свечей? Какой там установлен зазор и нужно ли его менять перед употреблением?
Вс май 23, 2010 17:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9235
Чт янв 20, 2011 13:30
