Замена колодок на Chery Tiggo
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: Замена колодок на Chery Tiggo
Большая просьба, сбрось мне каталожный номер колодок "BEST", т.е. те которые ты себе поставил.
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт мар 25, 2010 17:49 |
Baunti
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 14:51 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Автомобиль: CHERY-2.0
С этим маленький конфуз. Сегодня пришёл в гараж к товарищу у которго делал а он уже навёл ,,порядок,, Но на днях обязательно специально заеду узнать. Со слов продавца они Амулетовские. Но покаталогу я сходства этих колодок с Амулетовскими не увидел. Номер по Бест на Амулет BE 353. Надо обязательно проверить.
| Чт мар 25, 2010 18:09 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Спасибо, нашёл в инете инфо по колодкам BEST- http://avtocentre.uaprom.net/price-id6779.htmlBE-353 Amulet BE-558 T-11 (TIGGO)
| Чт мар 25, 2010 18:40 |
chima
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 9:45 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: CHERY TIGGO
 Тормозные колодки Chery Tiggo 2.0
Достал меня скрип передгих колодок. Решил поменять их на Road house 2134.40 Рис.123 Но не тут то было.... сняв супорт обнаружил что колодки не такие.......... Рис.1743483 Кто сталкивался с данной проблемой?????
123.jpg [ 16.7 КБ | Просмотров: 3163 ]
1743483.jpg [ 18.45 КБ | Просмотров: 3164 ]
| Пн май 03, 2010 21:18 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Удобный сайт для подбора колодок SCT (не реклама), может поможет подобрать колодки для варианта как у gsm http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... &page_no=1p.s. У меня стоят похожие на SCT SP-110 (T11-3501080 номер на них)
| Вт май 04, 2010 14:16 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Хороша ссылка. В начале 90х на ауди 100 сигара Я ставил методом подпиливания болгаркой колодки от ГАЗели. И ничего ходили не хуже родных а по цене конечно же получалось дешевле.
| Вт май 04, 2010 15:46 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
не знаю кто как а я отдавал свои старые и взамен получал новые (наклеенные) перед и зад за 200 гривен. Ходят также а иногда кажется что и лучше. Один минус ремонтные накладки толще и приходится немного поработать на обточном круге чтобы выбрать необходимую толщину но это ерунда. Качество реставрированных мне нравится больше. дольше ходят. Диск не убивают.
| Вт май 04, 2010 19:46 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У нас например в городе есть места где ремонтируют и реставрируют тормоза(колодки,накладки) и диски сцепления. То есть пере наклепывают накладки диска и колодок или клеят заготовку на накладки родных оснований. Уверен что в других регионах такая процедура так же проделывается. Я реставрацией пользовался неоднократно и все работало ну ни чем не хуже от родного исполнения.Качество всего необходимого исходит от стоимости заказываемого (есть варианты). Удачи.
| Вт май 04, 2010 19:56 |
bobi.77
Заводские колодки я больше никогда не буду ставить по двум причинам. 1. Стоят на порядок дороже от реставрированных 2. Ходят меньше по сравнению с реставрированными А дальше дело каждого и выбор за каждым
| Вт май 04, 2010 21:17 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
У меня заводские колодки уже третий год ходят! 56000км... Износ, всего на половину. И диски уже на половину спилил. А вот задняя, левая, внутренняя уже "приехала"...
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Чт май 06, 2010 8:59 |
bobi.77
max197405 писал(а): А вот задняя, левая, внутренняя уже "приехала"... Проверь направляющие суппорта или сам цилиндрик. Была такая же беда с лева направляющие закисли а справа при замене колодок прокусили пыльник туда попадала вода. Весь цилиндрик покрылся ржавчиной и не возвращался назад. Поэтому съедалась одна колодка (внутренняя). Другие причины мне пока не встречались.
| Пт май 07, 2010 18:17 |
max197405
Купил колодки, передние (120грн) и задние (150грн) ... Ещё не ставил... Потом отпишусь...
11052010037.jpg [ 258.88 КБ | Просмотров: 4098 ]
| Вт май 11, 2010 16:39 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Этой марки задние подходят ко всем ТИГГО. А вот передние этой марки производителя на мой ТИГГО не подошли у меня на авто не тот вариант.
| Вт май 11, 2010 18:49 |
Asvon
Поставил SCT колодки и на перед и на зад, всё стало без вопросов, торможение получается гораздо эффективнее чем на родных. Брал на Лоске SP 110 - 80 грн., SP 309 - 110 грн.
| Вт май 11, 2010 19:25 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я сначала эти передние колодки на свой авто и купил ( как на фото ) только они не подошли  так как у меня стоит другой вариант.
ПЕРЕДНИЯЯ КОЛОДКА ТИГГО.JPG [ 37.83 КБ | Просмотров: 4093 ]
| Вт май 11, 2010 19:40 |
bobi.77
gsm у меня вроде стоят такие как у тебя менял такими как на вложении
img034.jpg [ 111.94 КБ | Просмотров: 4090 ]
| Вт май 11, 2010 21:06 |
max197405
Поменял задние колодки.... С левой стороны износ 50%, а с правой 100%!!! Там рваные пыльники и суппорт подклинивает. Вопрос: где взять новые пыльники направляющих задних супортов?
| Чт май 13, 2010 16:53 |
bobi.77
Вот здесь gsm писал какие подходят viewtopic.php?p=275739#p275739
| Чт май 13, 2010 18:43 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я с этим ужу встречался и все это ой как мне знакомо смотри выложенную ссылку Езды два дня в поисках рем. комплекта и обильной смазке без этих пыльников ничего страшного не случилось. Сейчас в гараже имею на всяк случай в запасе передний и задний рем-комплект суппортов. Уверен что в Киеве ты его завтра без особых проблем найдешь.
| Чт май 13, 2010 18:46 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Привезли колодки "ФЕРОДО", поехал к "Olegalex" сравнить, то или не то. Сравнили, один в один с его старыми передними колодками. Щас поставлю и делу винец. Раскрываю свой передний супорт, а там колодки другого калибра. К стати, направляющие работают, под резинками смазка, всё как новое. BEST-558 как -то не сильно хочется . Кто уже ставил такие как у меня колодки - хорошие аналоги? Отпишите номер и марку. Хочется так - купил, поставил и забыл. Без доработки болгаркой и рашпилём  .
Разница.jpg [ 205.75 КБ | Просмотров: 3940 ]
Ferodo.jpg [ 168.76 КБ | Просмотров: 3940 ]
| Вс окт 03, 2010 15:01 |
