 Передний суппорт
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Передний суппорт
И так с задним мне все ясно. ;)
Теперь дело за передним НО прежде чем туда смотреть мне интересен №..рем комплекта.
От чего подходит рем комплект и с чем мне там придется в худшем случае встретиться.
Кто с этим уже пересекался ОТПИШИТЕСЬ. :bye:
Пн мар 08, 2010 15:42
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Сообщение Re: ПЕРЕДНИЙ СУППОРТ.
А с передним то что? Вроде никто не жалуется.
Пн мар 08, 2010 21:57
не жалуется только наездники.
автар темы я так понял там пыльники такогоже качества как и везде у нас?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт мар 09, 2010 0:35
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот о них родимых я и переживаю. :(
Обидно будет когда снять все разобрать сделать а пыльники уже можно было бы и поменять скоро п..ц или уже пришел.
Легче предвидеть болезнь чем потом с ней бороться.
Так что опять ездить пару дней в поисках или в жутких сомнениях как и что.
Конечно не которым и не до этого.Приехал на станцию и все сделали.
Но уж нет могут сложить назад с порванным дабы не морочить голову сибе с вами так как на подходе следующий такой клиент.
Я у себя делаю все сам и с толком. ;)
Вт мар 09, 2010 14:13
Ремкомплект для передних наших суппортов, полностью подходит от audi 80 система lucas № D4073
Вт мар 09, 2010 22:08
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Точно и проверено ?
Завтра поеду прикуплю и к выходным сделаю вывод. :bye:
Ср мар 10, 2010 13:18
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сегодня прикупил этот рем комплект № D4073.
Приехал домой появилось жуткое желание посмотреть как в моем авто состоят дела спереди.
Работы было немного так как колодки еще терпимо и малек можно поездить а пыльники оказались в прекрасном состоянии. ;)
А рем комплект останется на всяк случай если не мне то кому то пригодится (визуально рем. ком.№ D4073 кажись что подходит). :?
Взял прочистил а вернее совсем немного подпилил крепежные места самих колодок в тех местах крепления они довольно хорошо клинили.
Взял болгарку и углубил сами пропилы через саму колодку короче слегка подправил колодку для правильной дальнейшей работы.
Имея смазку суппортов Very Lube решил добавить смазку на цилиндр и направляющие.
Хоть тормоза и придумали трусы а за техническим состоянием у них нужно смотреть обязательно.
Прочистив и смазав могу теперь ездить спокойно. :cars:
Всем удачи. :bye:
P3110065.JPG [ 74.25 КБ | Просмотров: 9552 ]
P3110066.JPG [ 66.87 КБ | Просмотров: 9552 ]
Чт мар 11, 2010 18:23
Автомобиль: tiggo
to GSM
колодки не скрипят случаем?
как я понял ты направляюшие калодок суппорта смазывал, гроязе зашита на них хилая, на смазку наверное грязи налипнет! из-за этого клинить не будет?
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Пт мар 12, 2010 12:03
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сегодня узнал точно что на ТИГО передние колодки двух видов и конечно по своей форме совсем разные.
Один вид это как у меня на фото и в моем случае такой вариант сказали встречается редко.
А вот втором таких ушек по сторонам нет а есть небольшие выступы чуть выше и сверху стоит прижимная проволочная скоба.
А вот тут этот вариант как раз и описан: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1026
Сначала посмотрите что у вас и потом покупайте.
Я купил было раньше и не подошли поменял на другие.
А задние кругом одинаковые. :bye:
Пт мар 12, 2010 12:52
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
А где же цена вопроса? :?
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб май 08, 2010 20:42
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Кажется что в пределах 65 - 80 гр. но не более.
Вс май 09, 2010 13:18
Значит все нормально я брал за 70 гривен.
Вс май 09, 2010 17:03
Сообщение тарабанять супорта
Всім привіт.
Сорі якщо така тема була але виходу не знайшов.
В мене при їзді по бруківці тарабанять передні супорта машинка Тіго... підскажіть що можна зробити щоб позбутись цього звуку.?
Чт апр 21, 2011 14:09
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Re: тарбанять супорта
Ну во первых, могут тарабанить колодки( у меня лично болтались родные колодки на+-1 мм). Новые купил, стали четко без особого зазора.
Во вторых, могут тарабанить направляющие супорта. (Причем, на Тигго ставят родные и с Истара супорта). Направляющие в этих супортах разные, с резинками и без них. У меня супорт Тигговский, направляющие разные, верхний без резинки, нижний с резинкой. Вот ищу где купить направляющие с резинками.Еще люди делают проточку и одевают втулку с фторопласта, но это гемор. Вообщем может взять направляющие и на рынке поискать аналог с резинками.
Последний раз редактировалось Varelik Чт апр 21, 2011 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Чт апр 21, 2011 15:55
Автомобиль: Tiggo 2010
Заменить "брукивку" во Львове на асфальт.
Если тарабанят, значит не клинят. Что лучше?
Чт апр 21, 2011 18:38
С переди направляющие супортов не клинят, задние клинят.Но при нормальном уходе ничего не клинит.
Еще забыл написать про подвесной подшипник, у меня с самого салона в нем был люфт(при дергании за полуось). Он тоже может тарахтеть на брусчатке.
Чт апр 21, 2011 19:07
Колодки могли не правильно поставить, там распирающие скобы есть, птичкой такие.
Их порою в щель пихают. Неправильно это.
Tiggo SriBlo 2.0
Пт апр 22, 2011 17:37
«Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я – кладут трубку. Она стала часто встречаться «с подружками», когда спрашиваю с кем именно, она отвечает, что все равно их не знаю. Я всегда жду такси на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что эта за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть сколько времени, так она взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел узнать бы правду, но прошлой ночью, когда она ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной и смогу увидеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и заметил, что тормозные диски на переднем колесе, имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину: Подскажите можно ли ездить с такими дисками или их надо проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал ,если да, то какой лучше???Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в очень важном для меня вопросе????........Шутка.А ежели серьезно,то при мне на станции за 10 минут эту проблемму устранили.Правда на Амулете.Просто тупо сняли супорт и обратно поставили.Причем ничего не исправляли.
Сб апр 23, 2011 10:31
Забавная приамбула. Не по той ли причине ты с амулета на тигго перескочил, шоб не дать таки шутке материализоваться? :?
Сб апр 23, 2011 11:46
На тиго мастера говорят люфт больше и туда ничево неподкладеш...
Питання чи можна цю проблему самому виправити ???
Зняти коло і так далі... просто ніколи такого неробив може хтось підскаже що і як.
Сб апр 23, 2011 15:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять передний бампер на chery eastar
Юрий Воронченко
Ср май 22, 2019 14:59
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять передний бампер?
zaidite
Сб фев 11, 2017 23:36
Maikl Перейти к последнему сообщению
Artemko
Пт май 29, 2020 20:58
vovchik2000 Перейти к последнему сообщению
