Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
 Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
В день когда все трудящиеся занимались тем, чем и положено им заниматься в праздничный день - пили водку и если шашлыки, я не относящийся к рабочему сословию ни по происхождению, ни по роду деятельности решил заняться физическим трудом, а если более конкретно - то заменить задние амортизаторы. Для этой цели были были приобретены:
- парочка KYB 443269 (брал у exist.ua. Что не понравилось - неделя доставки) для Хундай Пони;
- регулируемая развертка 12-13.5 мм (магазин Проминструмент на Караваевых дачах). Говорят это самый ходовой размер для ремонта мотоциклов Минск;
- ножовка Expert Modeco;
- полотна для ножовки S&R со средними зубьями.
Еще нужно: тиски, напильник, 4 шайбы толщиной 2 мм (на нижнее крепление).
Проигрался полдня, основное время ушло на обработку верхнего крепления, его нужно обрезать, а отверстие расширить. Не знаю, это такой мягкий материал у амортизаторов, или это такие качественные полотна у S&R, но ножовка врезалась в них как в масло.
Результат установки: хуже не стало, но и улучшений не заметил, хоть и несколько раз проехал по "дороге жизни" изобилующей выбоинами, волнами и бугорками. Единственное, что показалось, что после влета в яму не было такого жесткого удара на корпус как был раньше.
Но пассажир сидящий сзади сказал, что амортизаторы поставлены не зря - так как трясти и кидать стало меньше.
PS. кому нужны задние амортизаторы в хорошем состоянии отходившие 13 тыс, отдам за недорого.
Комментарий к файлу: Из-за увеличения длины штока амортизатора при вывешивание колеса правый тормозной шланг находиться на пределе своей длины. С левым, из-за другого варианта крепления, все нормально.
shlangi.jpg [ 198.03 КБ | Просмотров: 5570 ]
Комментарий к файлу: Размеры. В числители родной, в знаменателе KYB.
sxema.jpg [ 28.54 КБ | Просмотров: 5695 ]
Комментарий к файлу: Амортизаторы в сжатом состоянии. Родной все пытался разжаться - говорят такие свойства у газовых однотрубных.
DSCN0659.jpg [ 165.22 КБ | Просмотров: 5697 ]
Комментарий к файлу: Амортизаторы в разжатом состоянии
DSCN0660.jpg [ 104.66 КБ | Просмотров: 5697 ]
Комментарий к файлу: Развертка
DSCN0664.jpg [ 134.25 КБ | Просмотров: 5697 ]
Комментарий к файлу: Ножовка - без нее ни куда.
DSCN0666.jpg [ 142.94 КБ | Просмотров: 5697 ]
Комментарий к файлу: Обрезка верхнего крепления
DSCN0667.jpg [ 369.67 КБ | Просмотров: 5697 ]
Последний раз редактировалось Sergg Сб май 08, 2010 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 02, 2010 0:35
То же самое проделывал и я, правда год назад, но то же на 1 мая. Только я ставил амортизаторы Monroe.
Временно пешеход.
Вс май 02, 2010 16:04
Размеры аналогичные как у KYB ?
Вс май 02, 2010 22:42
Амики то же от Хюндая Пони, Monroe газ-масло. Результат сразу почувствовал (но только на трассе, в городе разницы практически не почувствовал), пропала раскачка, амики на разжатие стали намного лучше ловить машину.
Временно пешеход.
Пн май 03, 2010 21:03
Я вот подумываю про установку задних пружин от классики (обрезанные). У нас в городе ездит таксист, установил их себе практически сразу после покупки машины (устал ездить с клиентами на задних отбойниках). Так он нарадоваться не может, при полной загрузке практически не достает до отбойников, а высота такая же как и у моей машины на проставких.
Временно пешеход.
Пн май 03, 2010 21:07
А смысл уже пружины новые ставить или их установка что-то изменит в лучшую сторону? Давно ведь и, что главное, нормально ездишь с проставками.
Пн май 03, 2010 22:58
Поменял стойки стабилизатора на 13300 км. Часть стуков пропала, но ходовая спереди все равно гремит. Спросил у мастера про стойки от Хюндая Лантры, он сказал, что если они длиннее на 5 мм, то лучше все же ставить родные. Что бы их поменять яма не нужно - нужно снимать колеса, и ставить упор под ступицу.
Ср май 05, 2010 20:26
После зимы тормозные барабаны покрылись ржавыми пятнами. Решил их привести в нормальный вид и покрасить. Приобрел жаростойкую New ton, краску выбрал красную в цвет машины, но на фоне окраски авто она смотрится немного оранжевой.
Один барабан снялся легко, а второй пришлось заливать ВД-40 и выбивать молотком. На обоих отсутствовали болты для их прикручивания к ступице, хотя это может и к лучшему, если прикиснут к диск, то можно будет их вместе легко снять.
Барабаны очистил металлической щеткой, протер преобразователем ржавчины. Что бы не было подтеков краски нужно красить их в горизонтальном положении.
После покраски тормозных барабанов в красный цвет - реально ощущается прирост мощности на 1-2 л.с. :)
Комментарий к файлу: Весь в ржавчине и без болтов. Или китайцы ленивые твари не закрутили, или наши мудаки.
DSCN0681.jpg [ 392.81 КБ | Просмотров: 5544 ]
Комментарий к файлу: Краска и преобразователь ржавчины. Баллончика как раз хватило на 2 барабана.
DSCN0683.jpg [ 435.71 КБ | Просмотров: 5544 ]
Комментарий к файлу: Барабан подготовлен к покраске
DSCN0686.jpg [ 164.02 КБ | Просмотров: 5544 ]
DSCN0687.jpg [ 156.17 КБ | Просмотров: 5544 ]
DSCN0688.jpg [ 453.15 КБ | Просмотров: 5544 ]
DSCN0690.jpg [ 379.18 КБ | Просмотров: 5544 ]
Сб май 08, 2010 22:58
На барабанах , которые ты снимал , не предусмотрено болтов для креплений к ступице.
Вс май 09, 2010 11:09
Обрати внимание на первую фотку: там видно два отверстия, а в ступице как раз напротив их есть два отверстия с резьбой. Если это не для крепления барабанов болтами/винтами, то тогда для чего они ? :)
Вс май 09, 2010 20:44
Это отверстия под выжимные болты, когда снимаешь диск и он "закис" на ступице. Вкручиваешь два болта и они потихоньку спрессовывают диск. 8-)
Вс май 09, 2010 22:11
эти отверстия для снятия барабана.вкручиваеш винты -выдавливаеш барабан.
Вс май 09, 2010 22:14
А тогда зачем отверстия с резьбой в ступице ?
Я понимаю, что если бы отверстия с резьбой были только в тормозном барабане, в них вкручиваются болты и так отрывается он от ступицы. Я не обратил внимание, но по моему в отверстиях тормозного барабана нет резьбы, зато есть фаска, что бы прятать головку винта.
Вс май 09, 2010 23:02
Ой, оговорился. Петруха правильно сказал, для снятия барабана, а не диска. Просто спереди на тормозных дисках та же система вот и назвал диски. Извиняюсь за неумышленную дезинформацию.
Пн май 10, 2010 0:32
Я понял о чем ты, но все равно не понял зачем отверстия с резьбой на ступице, для снятия барабана они там не нужны.
Пн май 10, 2010 2:48
Sergg, одним словом по поводу этих отверстий можешь особенно не париться, это так называемые технологические отверстия. Предназначены для монтажа и демонтажа. Есть специальные съемники которые при снятии деталей с посадочными поверхностями фиксируются на детали с помощью таких технологических отверстий.
Пн май 10, 2010 18:42
Снял "нулевик" для промывки и пропитки маслом, но так все руки и не доходят до него. Взамен поставил новый родной. Сказать честно, разницы не заметил вообще, ни на трассе при 140 км/ч, ни по городу.
Сб май 29, 2010 23:43
Начну с предистории: на 1500 у меня застучало справа, а потом и слева спереди. На форуме в это время усиленно обсуждалась рулевая рейка, поэтому я тоже начал на нее грешить. Заехал на сервисное СТО, там мне сказали, что похоже на супорта, но приеду на ТО-1 и там разберемся. На ТО-1 мастер ездил со мной, слушал стуки, крутили амортизаторы, дергали за дели подвески, короче не разобрались... На ТО-2 аналогичная ситуация. Заехал к частникам вердикт - стойки стабилизатора, да и то после того как я спросил, правильно ли это что они крутятся рукой. Поменял стойки - стук остался. Заехал опять на сервисное СТО - сказали, что наверное супорта. Заехал на сервисное СТО в другом городе, мастера ходили вокруг машины на подъемнике что-то дергали и говорили, что все ок, пока не подошел чел, который заехал к ним на ТО, и не подергал за рычаги. Вердикт - накрылись шаровые.
Решил, чисто для эксперимента отремонтировать шаровые с помощью полимера. На спидометре 14500 км.
Принцип восстановления: сняли рычаги. Когда сняли пыльники мастера офигели, сказали что такое видят в первый раз - смазки не было, а была какая-то субстанция похожая на глину, при этом пыльники были целые. Рычаги вымыли, выдули грязь. Потом снизу в шаровой по середине просверлили отверстие, в нем нарезали резьбу. В эту резьбу вкрутили носик специального пресса. С помощью пресса, нагревая носик горелкой, вдавили полимер. С верху повылазили кусочки старого пластика, на ощуп похожего на полиэтилен. При установке под пыльник набили Литола-24. Работа заняла 2 часа. Обошлось мне все в 340 грн, по 130 грн за востановление шаровой, и по 40 грн за снятие шаровой и установку ее назад.
Тест-драйв показал, что машина едет лучше чем новая, стуки справа и слева пропали вообще. Езда по брусчатке теперь одно удовольствие. Теперь осталось разобраться с дребезгом суппортов :).
Комментарий к файлу: Состояние шаровых после разборки. Коричневое и есть то говно, что было вместо смазки
Photo-0001.jpg [ 96.58 КБ | Просмотров: 5904 ]
Комментарий к файлу: Сверлиться отверстие
Photo-0003.jpg [ 34.09 КБ | Просмотров: 5902 ]
Комментарий к файлу: Пресс
Photo-0005.jpg [ 39.5 КБ | Просмотров: 5902 ]
Комментарий к файлу: Носик нагревается грелкой и полимер вдавливается
Photo-0006.jpg [ 51.33 КБ | Просмотров: 5904 ]
Пн май 31, 2010 21:59
Автомобиль: свой
Подскажи,как правильно всё это называется,что бы на СТО не бэкать?
Вт июн 01, 2010 22:31
Технология ремонта подвески автомобиля SJR
Вт июн 01, 2010 23:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 405 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65000
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
