Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
 Re: Шумоизоляция!!!
Опа земляк, давай может как-то встретимся пообщаемся? Да прокатаешь меня на обезшумленом Амулете
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Ср мар 24, 2010 21:03 |
yurok
Автомобиль: amylet
 Re: Шумоизоляция!!!
можна и покататься, живу в калиновке,работаю возле мегамаркета.
| Ср мар 24, 2010 21:15 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
 Re: Шумоизоляция!!!
Какие впечатления от шумки?
| Пн апр 19, 2010 18:34 |
Dushman
 Re: Шумоизоляция!!!
Я тоже сам делал. Клеил обычной строительной шумкой. Заодно и против коррозии. Значительно меньше шума и скрипов. Дорогая шумка на мой взгляд пустая трата денег.
| Вт апр 27, 2010 0:21 |
vladislav
 Re: Шумоизоляция!!!
Dushman писал(а): Дорогая шумка на мой взгляд пустая трата денег. Она просто эффективней
| Вт апр 27, 2010 10:06 |
S-MAX
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 14:47 Сообщения: 23 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet Lux
 Re: Шумоизоляция!!!
vladislav писал(а): Дорогая шумка на мой взгляд пустая трата денег. vladislav писал(а): Она просто эффективней Это как взять моющее для окон (бытовых) и спц. моющее для окон авто-разница в цене большая,а эффект один .
| Ср апр 28, 2010 1:22 |
vladislav
 Re: Шумоизоляция!!!
S-MAX писал(а): Это как взять моющее для окон (бытовых) и спц. моющее для окон авто-разница в цене большая,а эффект один . Не очень удачный пример... тебе просто нужно послушать профессиональную вибро -шумоизоляцию и дилетантскую...
| Ср апр 28, 2010 9:21 |
S-MAX
 Re: Шумоизоляция!!!
vladislav писал(а): тебе просто нужно послушать профессиональную вибро -шумоизоляцию и дилетантскую...  Спорить не буду! Я имел в веду как альтернатива при отсутствии возможности и средств на проф.
| Чт апр 29, 2010 1:16 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: Шумоизоляция!!!
Dushman писал(а): Я тоже сам делал. Клеил обычной строительной шумкой. Заодно и против коррозии. Значительно меньше шума и скрипов. Дорогая шумка на мой взгляд пустая трата денег.  А что это за строительная шумка, как она выглядит?
_________________ I like my car!
| Вс май 02, 2010 7:46 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Шумоизоляция!!!
Всем привет! Вопрос для тех кто делал обесшумку под капотом? Стоил ли делать и каким материалом лучше? (ну если стоит) Заранее благодарен!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Ср май 05, 2010 21:08 |
vladislav
 Re: Шумоизоляция!!!
Стоит делать...достаточно в нишах вибру поклеить...
| Чт май 06, 2010 12:28 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: Шумоизоляция передних дверей своими руками
тема как раз своевременная, потеплело пора делать шумку. Я вот по какому поводу, читаю и не пойму, почему никто не обсуждает штатную шумку, можно много полезных выводов сделать. Судя по полу в багажнике, у нас отличная, и профессионально сделанная виброизоляция. К тому же не меньше тройки. На вид процентов 70 должно быть покрыто, а этого вполне достаточно. Кто разбирал салон, подскажите - на полу по всей машине вибра проложена или только в багажнике? Если такая лежит по всему низу то незачем тратится на новую, это ничего не даст, можно добавить под торпедой от мотора и все. А вместо шумки можно взять просто изолон (пенополиэтилен), он дешевле (4мм - 40-45 грн. 15м2), тот же СПЛЭН только без клея.
| Чт май 13, 2010 12:58 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
попробуй заводскую вибру ковырни когда авто стоит на сонце у тебя сразу отлетит хорощий кусок у сеяб всю заводскую убрал и проклеил стп бомб эфект лутчше
| Чт май 13, 2010 14:42 |
Adapter
Бомб это тот что 118 грн. 75\53см, http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=22 кругленькая сумма. Стоит того увеличение эффекта? Передняя часть пола под торпеду можно проклеить в два слоя, ну может арки задних колес. Неужели есть смысл переклеивать все? К тому же мне кажется что любую вибру на жаре можно отодрать. Конечно не Бомб, потому что там липкий каучук, ее и на холодную (при 30-40) можно снять, в этом его плюс, почему он и применяется для заделки технологических отверстий. А по оценке спецов, каучук только зимой дает эффект, а летом чистый битум намного эффективнее. Конечно Бомб очень толстый 4мм это много, и работает отлично и зимой и летом, но вопрос цены волнует многих. Увеличение эффекта на 0,15-0,1 мех потерь может и не каждому необходимо? Положить шумку потолще и все.
| Пт май 14, 2010 6:58 |
СаБаКа
Именно он по 118грн выбор был сделан из принципа скупой платит дважды, в процентах эффекта посчитать не могу но стало гораздо тише. З.Ы. На все двери и пол ушло денег примерно 1500 грн.
| Пт май 14, 2010 10:47 |
aminazin
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 13:14 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
 Шумо-виброизоляция в картинках
Решили поделиться своим опытом по данному вопросу. Прошлись по нескольким фирмам г. Дн-ска, везде дорого (до 8000 грн). Плюс, не везде нам могли ответить на элементарные вопросы. При этом материалы предлагались одни из самых дешевых, да и не факт, что они хоть их поставят, а не что нибудь похуже... Вот и созрели для самостоятельной работы. Начали с капота (проба пера так сказать), но дальше будет вся машина целиком. Пока фотали мобильным, но дальше будет фотиком. Может кому-нибудь пригодится.  Вибру использовали Safety&Silence StP Gold, толщ. 2мм, лист 0.53x0.75 м, по цене 75грн. Шумка - Ultimat Soft-Metal 6мм - с фольгированым слоем 1х1м, цена 125грн. Обезжириватель Новол 30грн за банку. Вот собственно и все затраты. При наличии лекал затраты времени - 1 час, с перекурами и пивом. На второй машине шумку поставили толщ. 9мм, но штатный подкапотник уже слегка выдувался. Эфект: в салоне стало меньше слышно мотор, но лучше сам салон; на улице чтобы послушать мотор лучше наклонится к решетке радиатора. Данный факт отмечен соседями по гаражу, не только нами. Лекала на капот можем отдать (за бутылку пива)!!! Уже взят материал на багажник и заднюю седушку, сделаем на ближайших выходных. Фотки выложим. Всем удачи! Приносим извинения, но фотки нужно начинать листать снизу-вверх
| Пт май 14, 2010 12:14 |
Adapter
Это сумма только вибры или вся шумка, и сколько примерно листов пошло на пол? Конечно Бомб это вариант идеальный.
| Пт май 14, 2010 12:27 |
СаБаКа
Шум + вибро
если без заднего сиденья 5 листов бомб + лист М2 попозже скину фотки
| Пт май 14, 2010 12:42 |
СаБаКа
фото часть 1
| Пт май 14, 2010 18:47 |
СаБаКа
фото часть 2
| Пт май 14, 2010 18:52 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6792 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8968 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27703 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54485 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
