Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Шумоизоляция!!!
Автомобиль: amulet LUX
Сообщение Re: Шумоизоляция передних дверей своими руками
Работа проделаная хорошая!!! Но у меня не хватит духу снимать панель, на всё остальное уже настроился, двери сделал, остался пол и потолок. А торпеда крепится со стороны двигателя(где салонный фильтр) на три болта?
Сб май 15, 2010 10:19
Автомобиль: под Скай -:)))
СаБаКа
Торпеду сам снимал? Есть ли какие-то защелки (крепление торпеды к кузову с помощью защелок)? или только на болтах? Силиконил место к лобовому? Ато у меня как только морозы, то торпеда скрипит ужасно. Вот собираю информацию как ее правильно снять и поставить.
Сб май 15, 2010 10:46
SIG, есть книга по ремонту Амулета, там все расписано, книга весит 75 МБ
скачивал с российского форума...
Сб май 15, 2010 11:37
Торпедо крепится под рамкой ветрового стекла на ДВУХ гайках, которые крепятся к щитку передка...
Сб май 15, 2010 11:40
Клубная карта №: 277
после сбора торпеды всё нормально? Никакие кабеля не стучат? Вообще стоит с торпедой связываться или нет?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вс май 16, 2010 10:21
вобщем при снятии онаружилось что половина крепнения китайсы не поставили (шурупы и гаечки) а другая половина была не затянута, все делал сам торпеду силиконом не заливала взял антискрип и проклеил http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=7509 одного рулона хватает только на торп ... хотел еще и печку снять но в последний момент сильно зае... и передумал наверное в следующем году
Пн май 17, 2010 0:30
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Шумо-виброизоляция в картинках
Продолжаем работу. На повестке дня была обесшумка задней сидушки, арок и багажника. Наличие штатной вибры, естественно, вызывает радость и слезы умиления. Хотя, не все так плохо у данного китайца… В соседнем гараже ставили усилок на Мазду-3 хечбек 2-х летней давности, качество и объем шумки – такие же!!!
На данный объем работ (пол под задней сидушкой) ушло: 1 лист вибры Safety&Silence StP Gold 2мм 0.53x0.75 м + остатки с капота, и уйдет 0,6-0,7м2 шумки Ultimat Soft-6мм с фольгированым слоем.
Конечно, лучший вариант – укладывать на пол вибру 4мм, но она существенно тяжелее и немного дороже. Поэтому мы планируем такую вибру, укладывать только на колесные арки и панель моторного отсека. Кого вес и финансы не смущают – берите 4мм и не думайте. Пол лучше заклеивать весь, а не 50-60%, т.к. он гремит как «оцинкованный» тазик.
Затраты времени – до 2-2,5 часа (с перекурами).
Результат – тазик стал «чугунным». :viking:
К сожалению, закрыть все это цельным листом шумки не успели, т.к. попутно во время перекура решили сделать всем известную (м…ть ее, лучше б не трогали) «протяжку» задней ходовой. Результат: в салон вылез шток амортизатора (кому интересно, что было дальше см. viewtopic.php?f=5&t=18275 ).
Среди недели или уже на выходных работу продолжим. Все фотки выложим. :welcom:
Комментарий к файлу: Снимаем коврики и собственно сидушку со спинками, как это показано во всех мануалах по амулету.
P5177910.JPG [ 515.68 КБ | Просмотров: 8694 ]
Комментарий к файлу: Ну собственно и вот что получаем – голый багажник.
P5177933.JPG [ 540.53 КБ | Просмотров: 8694 ]
Комментарий к файлу: Все обезжириваем и очищаем от грязи при помощи Новола (или кому чем понравится).
P5177936.JPG [ 536.64 КБ | Просмотров: 8694 ]
Комментарий к файлу: Виброй, которая осталась после работы с капотом, закрыли голые места и кое где поверх заводской.
P5187958.JPG [ 562.8 КБ | Просмотров: 8694 ]
Комментарий к файлу: Сняли блок АБСки и под него тоже кинули остатки вибры, он оказывается гремит и очень даже хорошо.
P5187952.JPG [ 545.25 КБ | Просмотров: 8694 ]
Комментарий к файлу: Вибру все также грели промфеном предварительно сняв бумагу, иначе ее потом тяжело снимать.
P5187962.jpg [ 212.48 КБ | Просмотров: 8694 ]
Комментарий к файлу: Целым листом вибры постарались заклеить все дно поверх штатной. Кое где, предварительно или по месту, делали разрезы, чтобы материал плотно улегся на кузов а не висел в виде пузырей.
P5187968.JPG [ 148.78 КБ | Просмотров: 8694 ]
Пн май 17, 2010 14:15
Автомобиль: Great Wall h3 (4+4)
+1спасибо за имфу,думаю на днях тоже занятса такой процедурой, :moil:
Вс май 23, 2010 22:55
Ефект від шумки буде. Але, як говорилось нижче, треба все добре докрутити і обклеїти.
Тут можна подивитись фото шумоізоляції cherry amulet: http://dvv.org.ua/cheryamulet.html
А тут - cherry tigo: http://dvv.org.ua/cherry.html
Пн май 24, 2010 17:36
Автомобиль: Амулет
Продолжаем работу. Колесные арки закрываем Stp Bimast Bomb 4мм. Укладываем шумку под задним сиденьем и на переднюю (салонную) часть колесных арок. По возможности цельными кусками (в нашем случае – Ultimate 6мм).
Сильно большие куски клеить сложно и лучше вдвоем, т.к. липнет ко всему и оторвать можно только с самим клеящим слоем, что уже, понятно, можно выкинуть или мазать каким-нибудь клеем. Подгонять шумку лучше по месту, но не пальцем, а, например, отверткой. Делается это для экономии материала, кому по барабану…
Затраты времени на заднюю сидушку и салонную часть колесных арок – до 6 часов – с перекурами.
Расход материала: 1 лист Bimast Bomb по 120грн. за лист 0,75*0,53; 1 лист Gold (+ остатки с капота), Ultimate – все что осталось с капота + 0,5м2; 1,5м антискрипа.
Результат: после добавления шумки «чугунный» тазик получился завернутым в матрац, а сидушки, как будто «приварили» к кузову.
На ближайших выходных закончим багажник, фотки будут.
Комментарий к файлу: Прикатывать шумку не обязательно, но можно совсем слегка и лучше пластмассовым роликом, чтоб не повредить. Главное не оставлять воздушных пузырей. В отверстия в кузове мы залили антикор из баллона, в т.ч. и в отверстия крепления порогов.
P6017990.JPG [ 370.57 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: Если где то в швах шумки остались большие щели – залили бесцветным силиконом.
P6017988.JPG [ 565.27 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: Места крепления пластиковых панелей и спинки задней сидушки проклеиваем антискрипом. Вверху, на место где она защелкивается, делаем пару витков черной матерчатой изоленты (у кого останется люфт, нужно больше).
P6018001.JPG [ 413.62 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: На нижнее крепление спинки тоже подмотали матерчатую изоленту (или можно антискрип). Посмотрим, что лучше будет держаться.
P6017997.JPG [ 522.1 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: В месте нижнего крепления спинки к кузову приклеена полоска антискрипа и ножом сделан + разрез.
P6017998.JPG [ 425.83 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: Пластик декоративной панели с колесных арок во всех местах, где возможен контакт с железом кузова и т.п. проклеиваем антискрипом.
P6018000.JPG [ 417.61 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: В целом задняя сидушка получается вот так.
P6017992.JPG [ 567.53 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: Переходим в багажник – отмываем крылья от мовиля и антикора (очищенным бензином или Новолом, или кому чем нравится)
P6017981.JPG [ 406.25 КБ | Просмотров: 8383 ]
Комментарий к файлу: Должно получиться примерно так. Продолжение следует.
P6017983.JPG [ 543.9 КБ | Просмотров: 8383 ]
Пн май 31, 2010 14:53
Автомобиль: Октавия А7
Не знаю куда писать, создавать новую тему неохота.. Короче, штатная тепло-шумо изоляция, та которая стоит под капотом, и держится на прямоугольных клипсах у меня сегодня отвалилась.. Сначала когда-то одна клипса потерялась, потом другая.. и вот.. :( Что с этим делать, на что оно влияет хоть как-то? Или выбросить её и не париться, а потом когда-то поклеять "вибру" под капот? И ещё вопрос, кто клеил вибру под капот, какой толщины брали и надо ли сверху неё ещё и шумку клеить?
Пт июн 11, 2010 21:12
Под капот клеить нужно только вибру, толщину обычную возьми стп 1....
Я б коврик не убирал, пока не поклеил вибру, что б грязи много не закидывало, хотя у меня стоит защита от попадания грязи на ремень
Вс июн 13, 2010 11:18
Да и я б коврик не убирал, так он отвалился... А вот клипс таких пока не нашел купить...
Вс июн 13, 2010 11:54
Автомобиль: Амулет
Продолжаем работать. Но чтобы закончить багажник пришлось докупить 2 листа StP Silver 1,8мм (он подойдет на дно багажника, т.к. Golg не нашли, кудато пропал), 1 лист StP Bitmat фольгир. 4мм (для колесных арок, остатки укладывали на дно багажника) и 2м сплэна 4мм.
Остался пол багажника. О затратах времени объективно сказать не можем: в тени почему-то +36. :roulette:
Эффект и впечатления от данного мероприятия опишем уже после сборки багажника.
Комментарий к файлу: Задние стойки и части колесных арок закрывали пластинами StP Bitmat 4мм.
1.jpg [ 127.43 КБ | Просмотров: 8114 ]
Комментарий к файлу: Обрезки StP Bitmat (которые остались с колесных арок) уложили в непонятные заводские формы.
2.jpg [ 132.69 КБ | Просмотров: 8114 ]
Комментарий к файлу: Не забыли и про заднюю панель. Кстати, провод от центрального замка (верхняя стрелка), который проложен в этой панели, оказывается, довольно громко тарахтит. Поэтому его закрепили изолентой и приклеили кусочком шумки. Перед панелью уложили на дно багажника оставшийся не маленький лист StP Bitmat, т.к. в этом месте железо гремит хуже, чем оцинкованный таз.
5.jpg [ 141.34 КБ | Просмотров: 8114 ]
Комментарий к файлу: StP Silver пошел на запаску и пол.
6.jpg [ 173.09 КБ | Просмотров: 8114 ]
Комментарий к файлу: Дно запаски закрыли фольгир. 6мм Ultimat, дренажное отверстие про всяк случай оставили, а мало ли...
7.jpg [ 177.3 КБ | Просмотров: 8114 ]
Комментарий к файлу: Один целый лист StP Golg ушел на задние крылья. Еще раз убедились в превосходном качестве и характеристиках этого материала!
8.jpg [ 122.33 КБ | Просмотров: 8114 ]
Комментарий к файлу: На задние крылья, сколько могли достать, клеили тот же Ultimat.
9.jpg [ 138.41 КБ | Просмотров: 8114 ]
Комментарий к файлу: Места куда трудно достать, да и нет особого смысла обесшумливать, обработали прозрачным спрей-антикором.
10.jpg [ 147.17 КБ | Просмотров: 8123 ]
Последний раз редактировалось aminazin Вт июн 15, 2010 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 15, 2010 9:42
Автомобиль: Амулет
Попутно решаем возникающие непредвиденные обстоятельства, а может кому и понадобится.... :aikido:
Комментарий к файлу: За долгую зиму 2009-2010 при нахождении машины на стоянке, кое-где под ковриками багажника появилась плесень. Коврики постирали на мойке, посушили на солнце. Проблемные места обработали.
12.jpg [ 137.46 КБ | Просмотров: 8113 ]
Комментарий к файлу: Для борьбы с грибком посетили аптеку, а что делать?! Ну-у не нравится нам плесень…
13.jpg [ 138.67 КБ | Просмотров: 8113 ]
Вт июн 15, 2010 10:08
Автомобиль: Амулет
На капот, задню сідушку, задні колесні арки та багажник пішло: 3п.м. шумки Ultimat Soft-6мм Metal (345грн.) та 2м StР сплен 4мм (140грн.); вібри – StP Gold 3 листа (210грн.), StP Silver 2 листа (130грн.) та 3 листа StP Bimast Bomb 4мм (360грн). Також – 1 банка Новола (1л 35грн) + сілікон (30грн) + антикор (35грн) + 2 ролика (пластиковий та залізний 45грн). Суму рахуйте самі, бо в нас нерви ду-у-же слабкі, а ми повільні. :drinks:
Чт июн 17, 2010 10:45
Автомобиль: AMULET
Итого получилос на зад і капот 1330грв на остальное будем ждать коли зробите
Будь ласка напишіть теж так само шо і скіки і по чьом пішло,вибачайте за настирливість але планую сам таке робити але в цьому повний нуль тому розпитую шо до чого і для чого не всі тут специ і невсі з тим працюють або знають як робити .
Я взнавав в людей скіки обесшумка вартує так казали від 3 тис. до 4.5 тис.+робота і при чом більшість використовували б тіки один якийсь матеріал- шумку, а ви використовуєте декілька і шумку і вібру та й ше дешевше виходить тай на совість робите бо для себе а там хто зна як зроблять аби була робота...а викидати касу немалу і результат мінімум так нехочеться.
Поясніть таку інфо для роздумів:
спочатку треба клеяти вібру а поверха шумку але й не всіх місцях так треба робити правильно?
шумка поглащає звук так? а вібра що?
і що таке сплен та бомба це шумка чи вібра чи це марки фірми
Буду вдячний якшо "нормально" розкажите "без слабеньких нервів" повторюсь що планую сам робити тому розпитую щоб знати.
Чт июн 17, 2010 23:41
Автомобиль: AMULET LUX
По вопросу шумки под торпедой могу сказать только одно- ШУМИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Пт июн 18, 2010 9:19
Чего-то фотки не лепяться, сейчас разберусь и выложу, как до вид под торпедой и что там под "родной шумкой"
Пт июн 18, 2010 9:23
Автомобиль: Амулет
KDARIAL привет оч интересно. Особенно если есть фотки обязательно выкладывай. Будем смотрть, нам это предстоит в ближайшее время. Моторный отсек, это "корень" шума во всех авто :wizard:
Сб июн 19, 2010 1:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
27741
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
54528
Пн ноя 05, 2012 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шумоизоляция Chery Beat
Riki
27
8969
Ср дек 06, 2017 19:33
