Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчас
Взято вот отсюда!
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... c&p=649191
Подобранные неоригинальные запчасти
Наименование Каталожные номера Примечания
Амортизатор задний Boge 27-415-F (газовый), Boge 27-415-0 (масляный), Bilstein BTE-6219 (масляный), Bilstein BNE-1974 (газовый), Kayaba 343191 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 443800 (двухтрубный масляный «Premium»)
Амортизатор передний Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)
Генератор 3202.3771000 тип 94.3701 80А. от ВАЗ 2110 c переделками
Гофрированная труба (Выхлопная система) VW-35911-COMP Размер: 45Х100-120
Датчик вкл заднего хода HANS PRIES 100 089 755 От а/м Гольф 3 98г
Датчик детонации 18.3855 От а/м ВАЗ с небольшой переделкой разъёма
Датчик давления масла в двигателе АЗЛК 412-2141 без переделок
Датчик положения дроссельной заслонки Bosch 0 280 122 001
Датчик положения распредвала Audi 2.6 2.8 45 кузов
Датчик спидометра VAG 1H0 919 149 A
Датчик холостого хода РХХ OE Chery 480EE-1008052 ** От Ваз 2110 с переделками
Датчик Холла Bosch 0 232 101 027
Диск сцепления SACHS 1862 518 343
Лямбда-зонд NGK OZA624-E4
Направляющие суппотров от а/м Газель
Опора передней стойки Febi 03456, VAG 357 412 329
Подвеска глушителя рядом с гофрой - 2шт Asva MZEXB-02 От а/м Мазда
Подвеска глушителя над поперечиной - 1шт и на хвосте глушителя - 1шт 255-853 От а/м VW
Подвеска глушителя (основная подвеска глушителя) - 2шт 191 253 147 A От а/м VW
Подушка двигателя левая (под КПП) Febi 02230, VAG 191 199 402 C, 357 199 402 В, 3а0 199 402 В
Подушка двигателя передняя Febi 03550, VAG 191 199 279 С
Подушка двигателя правая Febi 01101, VAG 535 199 262
Подшипники генератора внешний SKF 6303-2RS/C3 Размеры: 47Х17Х14
Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3 Размеры: 35Х15Х11
Подшипник передней ступицы Ruville 5315, SKF VKBA 736, KOYO DAC3972AW4, FAG 713 6441 70 Размеры: 39X72X37, От а/м Деу Нексия, Опель Вектра, Опель Астра, Опель Кадет, Опель Калибри
Подшипники роликов ремня генератора и кондиционера 203 (6203) Размеры 40Х17Х12
Прокладка головки блока Victor Reinz 61-24840-20
Прокладка приёмной трубы JE719 от а/м Ford
Прокладка термостата (Уплотнительное кольцо) 945 805 30, 96143112 От Шевроле-Ланос, Деу Нексия
Пыльник ШРУСа Spidan 0.026005, LOBRO 300355
Пыльник передних суппортов От а/м ГЕЗель
Радиатор отопителя Febi 11089, VAG 1H1 819 031 A/B От а/м Audi A3, Audi 80, Seat Arosa, Seat Cordoba, Seat Ibiza II/III, Seat Ibiza Мк II/III, Seat Inca, Seat Toledo I, Skoda Octavia, VW Caddy II, VW Caddy Mk II, VW Corrado, VW Golf II/III/IV, VW Transporter T3, VW Jetta, VW Vento, VW Passat B3
Радиатор охлаждения двигателя С небольшими переделками от а/м Ваз 2123 Нива-шеврале
Реле стеклоочистителя От а/м Ваз 2108 {В квадратном корпусе)
Ремень генератора DAYCO 6PK1270
Ремень ГРМ CONTI CT 729 Размеры: 760х97х21.6
Ремень ГУР CONTI Размеры: 10×715, От а/м ВАЗ 2108 (10Х713) ремень генератора, без переделок
Ролик ремня ГРМ SWAG 50030001, FEBI 01315, RUVILLE 55202, SKF VKM 14201
Сайлентблок рычага задний Febi 07847 От VW Golf2,3
Сайлентблок рычага передний Febi 07856 От VW Golf2,3
Свечи NGK BKR5ES-11
Стабилизатор поперечной устойчивости FEBI 09093, VAG 191 411 315 B
Стёкла Все стёкла подходят от Seat Toledo
Термостат GM-96143939 Шевроле, 96143939 Дэу, 3017.92D2 Опель GM-96143939 (От Шевроле-Ланос), 96143939 (От Дэу Нексия), 1410.87, 6 073 070 От Форд), 3017.92D2 (От Опель, полное открытие при 92 гр.С)
Тормозной цилиндр, задний LPR LPR4912
Фильтр воздушный Knecht/Mahle LX 438
Фильтр масляный Knecht/Mahle OC235
Фильтр салонный Knecht/Mahle LA19, VAG:191 091 700
Фильтр топливный Knecht/Mahle KL2, MANN WK830/7
Форсунка топливная Bosch 0 280 156 034
Шпильки коллектор со штанами ГАЗ от Волги ГАЗ 3310
Электромагнитный клапан управления заслонкой рециркуляции воздуха в салоне 1902.3741 От ВАЗ классики, ГАЗ (клапан принудительного холостого хода)
регулятор холстого хода подходит от geely mk на сто гривен дешевле .меняеш шток и поехали!
Сб дек 05, 2009 17:04
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Поставил колесные диски с "хонды джаз", параметры диска такие: R15, j6, 4x100, dia67,1(в наших родных 57,1), для литых еще нужны болты на 5мм длиннее наших.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Пт дек 18, 2009 10:16
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Форсунка топливная Bosch 0 280 156 034 (MSK форум)
Мой бортовик
Пн дек 28, 2009 15:46
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
КПП фольца и применяемость к нам:
На корпусе дифференциала, на ребрах со стороны левого ШРУСа: 020-….-….-…….
На колоколе снизу снаружи- площадка. На ней- первыми знаками обозначение из первого столбика таблицы (нужны только те у которых диаметр фланца 100)
Комментарий к файлу: Маркировка, передаточные числа
Безымянный.jpg [ 62.69 КБ | Просмотров: 20082 ]
Могу банить всех, но не хочу
Вс янв 03, 2010 15:44
Автомобиль: Амулет
походу наша CHB а пробовать надо CHD или AMC в гольфиках главная по моему другая.
Пятиступенчатая коробка передач типа 020 идентична по конструкции четырехступенчатой коробке передач типа 020, поэтому многие операции аналогичны. Обозначение для двигателей рабочим объемом:
– 1,6 л 020 (4Т или 9А)
– 1,8 л 020 (8А)
Заправочный объем 2,0 л
Тип масла SAE 80 или SAE 90
Передаточные отношения:
– 1-я передача 3,455
– 2-я передача 2,118
– 3-я передача 1,444
– 4-я передача 1,129
– 5-я передача 0,894
– задний ход 3,167
– главная передача 3,941
инфа с сайта http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... a-020.html
Ср янв 13, 2010 11:28
Маслосъемные колпачки Elring 405.990. Ставил себе.
Ср май 12, 2010 8:22
accord-auto писал(а):
Можемо запропонувати амортизатори!
Kayaba 334810 470грн/шт
Kayaba 634810 370грн/шт
Амортизатор задній
Kayaba 343191 350грн/шт
Kayaba 443800 235грн/шт
Жодних проблем з доставкою в будь-яке місто!
ася 366497426 Андрій або через сайт він вказаний в профілі!
Вот она проблемма! Каяба 443800 на 5 см меньше родных.
Сб май 15, 2010 16:57
Автомобиль: Amulet luxury
Характеристика "залётный" это про кого? :o
Спокойно езжу на KYB-443800, при установке никакой разницы в 5 см не наблюдал! ;)
Разница есть, но в пределах 1-1.5 см! 8-)
Не нужно в этой ветке распространять не проверенную инфу? :spam:
Вс май 16, 2010 10:31
Я про этого человека: accord-auto
Уверен, что KYB-443800 поставил?, а человек что ж тогда ставил???
Вот именно!!! я пишу проверенную информацию, пишу то, что сам ставил - задние KYB-343191.
Да, еще делюсь информацией, сам не ставил, но мастер на СТО сказал, что насос ГУР подходит от ВАЗовсих десяток ну и от остальных тазовских моделей, там где устанавливается гидроусилитель (он у них пока один разработанный немчиками)....
Вс май 16, 2010 10:50
Автомобиль: Амулет
вот какая разница каябы и родных
Май 10-0019.jpg [ 251.77 КБ | Просмотров: 17943 ]
Чт июн 10, 2010 15:10
Клубная карта №: 277
что за проставки, как они выглядят?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт июн 11, 2010 9:14
Автомобиль: Амулет
пожалуйста смотри вот ссылочка viewtopic.php?f=5&t=9083&start=30
Пт июн 11, 2010 9:18
Danser писал(а):
Ну это не есть хорошо. Попадая даже в мелкие ямки амо ударяет на отбой.
А мне кажется ты дуешь на холодную воду, там чашечка 1-1,5 см, думаю это совсем не критично, даже если предположить, что то что ты говоришь имеет место быть...
Вот как раз установив проставки шансы получить стуки, грюки возрастут ...
Езжу по такой схеме установки около 40 000, почти всегда пустой, даже намека на какой то износ нет, стойки работают отлично...Так что так...выбирать Вам..
Вс июн 13, 2010 23:06
Фильтр воздушный родной - 50 грн
альтернатива - порядка 35 грн
Пн июл 05, 2010 19:49
Я сегодня заменил тормозные колодки, тормоза стали на много лучше и не скрипят как те что стояли (Дафми)- не ставти они го...но, поставил HEXEN DBS 3279, стали как родные и механический индикатор износа есть, навид сделаны посолидней чем Дафми германия как мне сказали и цена 120 грн.
05072010535.jpg [ 278.39 КБ | Просмотров: 17790 ]
05072010534.jpg [ 316.83 КБ | Просмотров: 17790 ]
tel. 0667835411
Пн июл 05, 2010 21:30
www.asiaauto.dp.ua
заходите, там подборы собраны, аналоги и заменители :D
Сб июл 10, 2010 16:39
Во время первой замены масла вне гарантийного центра, узнал что масляных фильров для Мульки может быть три типа, в зависимости от места крепления. Подобрали путём несложного тыка. А вообще, сведу воедино опыт украинских и российских коллег Мулетоводов по подбору аналогов. И так нам подходят:
Knecht/Mahle OC 47
Knecht/Mahle OC 235
CKT CM 110
AF 264
Purolator L 27252
SCT SM 154
SCT SM 143
от ВАЗ 2110 узкий
Filtron 629
Filtron 526
Champion C 125
Champion C 160 (узкий)
Champion C 230
FRAM PH 8993
FRAM PH 3614
FRAM PH 2964
Mann Filter W 711/80
Mann Filter W 712/43
Mann Filter W 719/27
Toyota C11
NAC 2-8823
При последней замене масла поставил себе HEXEN (по Knecht/Mahle OC 47) длинный. Мастер сказал, что в жизнь бы не подумал, что такой надо ставить, если б я ему такой список не показл. Фильтр с клапаном, встал как родной, не течёт.
Пн июл 19, 2010 15:24
Knecht/Mahle OC 47 - вот после установки вот этого фильтра у меня после 3-й замены масла начали стучать гидрики, поставил родной фильтр, 3 раза тьфу......
Чт июл 22, 2010 12:11
Автомобиль: amylet
еще один вопрос- существуют ли задние стойки, по размерам идентичные амулетовским.
Пт июл 23, 2010 19:42
ты хочеш боротся с последствием, а надо с причиной - вода с правого колеса с грязью попадает на шкив ГУРа, возьми пластиковую канистру и сделай защиту и ничего менять не нужно.....
Сб июл 24, 2010 10:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал serjio007 (Amulet)
serjio007
Чт сен 04, 2008 13:21
serjio007 Перейти к последнему сообщению
