 Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Сообщение Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
Я понимаю, что у нас есть козырная резетка сбоку. С нее как раз все работает! Но есть неудобство. Зарядки на мобилку и прочее сильно выпирает и пассажиры часто их либо ломают либо выдергивают своими ногами.
В первый раз, когда розетка была занята зарядкой на мобилу я попробовал подключить в разъем прикуривателя свой DVD проигрыватель. Увидел из него бело-черный столбик дыма и почувствовал запах перегоревших радиодеталей.- Заменил DVD по гарантии.
Второй раз, друг решил испробовать FM трансмиттер купленный за час до этого (розетка была занята DVD) Попрощались и с ним, хотя его "пымптык"- это предохранитель, который остался цел :? Благо тут же поменяли- сказали, что не работает. Заменили сразу ;)
IT-шники дали на пробу преобразователь напряжения-12->220 вольт для потключения ноута- тот же запах, что и в первом случае. :-D
Пока я вчера "отвлекся", друг у которого блатная универсальная зарядка 220/12в (коробочек вставляется в розетку 220, в нем гнездо как в прикуривателе. В это гнездо вставляется зарядка от прикуривателя.- т.е. "2 в 1")
долго потом матюкался на китайский автопром, так как зарядится не сможет теперь и от 220 вольт :-D :-D :-D Поехали на кар-дачи купили зарядку от машины (взамен) за 15грн.
Больше туда тыкать я ничего не рискну. Такое впечатление, что там совсем не 12 вольт. Тестер у меня не работает ( нет времени заменить батарейку "крона") проверить не могу. Кто, что скажет?? или еще лучше, кто померяет вольтаж?
Вс янв 20, 2008 16:08
тестером за 15 гривен и померь, все дешевле чем устройствами. Если авто заглушено, то в розетке никак больше 12 вольт не будет, может полярность поменяли...случайно при сборке, там фишка, вот может ее на оборот воткнули. ПЛЮС должен быть в середине.
Вс янв 20, 2008 16:44
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
А если автомобиль не заглушен, так там больше 14,2V быть не должно. Напряжение измеряют вольтметром :superstition:
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вс янв 20, 2008 17:26
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Мужики, е-мое, вы читать умеете?????
stealth, у меня тестер есть! зачем мне второй???? У меня нет времени батарейку съездить на него купить, а ты предлагаешь еще за одним съездить.
Сашун-тестер имеет и вольтметр и амперметр, даже проверку транзисторов...
Вс янв 20, 2008 18:21
Автомобиль: ------
Я уже опробовал обе резетки сбоку и прикуривателя, там напряжения ровно столько, сколько написано, и FM трансмиттер и TV c DVD все работает от обоих розеток.
Пн янв 21, 2008 10:51
Стак согласен с Стелс -похоже на перепутанный плюс минус.
Стак если у тебя нет времени купить батарейку -то какого -ты надеешся на помощь??
Или ты думаешь, я приеду к тебе или кто то другой приедет -когда у тебя появится время, мерять тебе твой прикуриватель??
Вот эти Луганские -понаехали да еще права качают! :-D :-D :-D
У тебя 2 варианта, или найти время, и купить батарейку
или найти время и деньги - для "диагностики" в Экспресс авто.
И Вообще -поменяй прикуриватель по гарантии-))) :D :-P
Пн янв 21, 2008 11:47
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Горыныч, я без притензий. Но когда-то слышал, что в старых иномарках были разъемы с 24 вольтами. Нет не в прикуривателе, а в отдельном разъеме. Я подумал может у нас для прикуривателя тоже что-то придумано :?
Пн янв 21, 2008 11:54
У меня была проблема с радиостанцией. Хотел вывести от резетки чтобы забирать каждый вечер домой, но невыдерживал предохранитель, поменял на мощнее, стала плавится пружина и пласмаса, короче большая нагрузка была. Удалось подключить только шашку, а вообщето то что нетребует большой нагрузки работает без проблем.
Пн янв 21, 2008 12:06
в сервисной Элары написано что подключать приборы мощностью не более 120 Ватт
может еще в этом проблема? хотя такие разные приборы подключались....ну как вариант
Пн янв 21, 2008 12:12
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Так эти же приборы без проблем работали в боковой розетке!
Пока склоняюсь к тому, что не правильная полярность :?
Пн янв 21, 2008 12:19
я про боковую и писал
в Эларе в боковую розетку можно вставлять 120ватные приборы иначе возможен выход из строя устройства или даже возгорания, это из сервисной к Эларе
Пн янв 21, 2008 12:22
Стак -надо начать с полярности. Если нет, тогда думать...
может подключить в другом авто?? давай в моей подключим -у меня с поляностью все ок -проверял.
Сколько кушает твой ДВД Монитор -на нем сколька ватт написано??
Пн янв 21, 2008 13:26
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
24 V - в Камазах, джипах и самолетах, у нас 12 V.
Пн янв 21, 2008 13:38
Ленивый Стэк :) ой ленивый....ну ниче, когад сумма сгоревшего оборудования превысит порог давления зеленого земноводного, тогда вот и померяем :)
24 вольт, там попросту негде взяться, а городить преобразователь китайцы врядли будут.
Пн янв 21, 2008 14:19
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я в это охотно верю..... Но пока все решается заменой по гарантии.....
Ладно сегодня куплю батарейку и померяю!
Пн янв 21, 2008 14:29
Береш многожильный провод
зачичаеш его с двух сторон
один конец распушиваеш
нераспушеный подключаеш и держиш пальцем на массу прикуривателя в котором все згорает
второй распушеный конец кратковременно одной жилкой касаешся к массе автомобиля(можно к второму рабочему прикуривателю)
если есть искра или провод перегорел значит 100% перепутана полярность.
многожильный провод с тонкими жилами приблизительно как толщина человеческого волоса
Пн янв 21, 2008 20:28
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Дошли руки купить батарейку.
Ну и естественно как и ожидалось на прикуривателе перепутана полярность. Центр оказался там минусовым. :-D
Чт янв 24, 2008 10:46
Клубная карта №: 25
Stack, выставляй претензию Чери с полным списком погибшей аппаратуры.
Вечная гарантия , как минимум! :-D
Чт янв 24, 2008 15:11
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Как и ожидалось! При разборке на ТО пепельницы- убедились, что провода китайцы таки перепутали! Теперь все работает и не горит. Возникла другая проблема- кулибины на работе решились купить нам в машину чудо-девайсы- преобразователи напряжения для того, чтоб работать с ноутбуками. Один из них сгорел... :grin: при разборке увидели перегоревший предохранитель, заменили. Решили проверить его в моей машине подключив к боковой розетке, которая возле ног пассажира. Теперь сгорел предохранитель у меня :-D :-D :-D (услышал щелчок со стороны двери).... И вот тут проблема! А нет в нашем руководстве указания какой предохранитель отвечает за розетку!!! :grin: И что еще больше удрючает- предохранители там сидят как мертвые! Там написано, что предохранители снимать с помощью пинцета который находится в блоке предохранителей в ячейке №23. Так вот, у меня ячейка есть, а пинцета там нет.А как у вас? В общем с горем по-полам я начал плоскогубцами аккуратненько их один за одним вытягивать и проверять. Ну и по закону подлости он оказался последним!!! :-D :-D :-D Итак у кого перестанет работать розетка -предохранитель отвечающий за нее числится у нас под №1 (нижний ряд, первый слева).
Ср янв 30, 2008 17:44
А пинцет находится если я неошибаюсь в блоке предохранителей под капотом, большой чёрный блочёк.
Ср янв 30, 2008 18:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51164
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Ср июн 19, 2013 13:05
Riki Перейти к последнему сообщению
