Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 фильтр воздушный
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Сообщение Re: Рык двигла при разгоне
Попробую предположить. Как то раз решил поменять фильтр, вытянул старый,вставил новый, закрыл крышку и защёлкнул защёлки. Завёлся, и аж испугался, под капотом около 5ти пылесосов сделанные в ссср. Вобщем крышка вроде ровно сидит, не не до конца, снял - поставил более акуратно - всё тихо работает. может у вас с крышки на больших оборотах тоже подсасывает и изза этого рычит. ну типа принципа когда ставишь нулевик?
Чт май 13, 2010 22:13
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Нет плотность сборки проверялась путем закрытия входного патрубка подсос не проявлялся. Звук создается именно от входного патрубка корпуса фильтра при резком и длительном нажатии на газ.
Не жалей ни о чем и ни когда
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт май 14, 2010 0:34, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт май 13, 2010 23:49
НЕПЛОТНО ЗАКРЫТ ФИЛЬТР.или фильтр неоригинальный.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб май 15, 2010 11:03
Все не то и закрыт плотно и фильтр оригинальный по своим конструкционным особенностям работа его шумная и отличается по громкости всасываемого воздуха от других машин (урчащий звук). Значит только один способ попробовать заменить корпус вместе с фильтром подходящий по форме и размеру?
Вс май 16, 2010 13:12
Если каким то образом изменить сечение входящего патрубка, звук меняется? Ведь если сам фильтр в целом полностью герметичен, то причина только патрубок ИМХО
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Вс май 16, 2010 14:26
Конечно меняется. Если закрыть полностью рукой входной патрубок то звук исчезает а корпус от образовывавшегося вакуума сжимается. При этом соединительная гофра между двигателем и корпусом форму свою критически также не меняет. Как только руку убираеш входной патрубок на корпусе фильтра издает неприятный рычащий звук.
Вс май 16, 2010 14:36
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Там в входном патрубке стоит еще одна вставка и со стороны фильтра она выступает так попробуй ее вынуть и сравнить работу.
Или же плохой сам фильтр почитай тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=67738#p67738 ;)
Там все подробно в теме описано. :bye:
Вт май 18, 2010 8:32
Ок! смотрим, пробуем, после отпишусь.
Вт май 18, 2010 12:42
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Ну и как там все происходит, рычит или успокоился. :-P
Ср май 19, 2010 14:46
Пока еще не занимался много основной работы идет отработка района и области.
Пт май 21, 2010 11:34
Сообщение Re: фильтр воздушный
Vlad_S писал(а):
Зачем платить больше? Поддержал отечественного производителя. Фоткать не стал, на упаковке адрес сайта. Вот ссылки:
http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 73&lang=ru
Стал плотно, пришлось снимать баклушу. Движек вздохнул легче на 5 килопаскалей ;)
Как на счет качества? Изготовление и материал .....
Не будет ли пропускать мелькие частицы ?
Ср май 26, 2010 6:54
Прошел 10 тыс. а только что специально снимал посмотреть. По загрязненности такой же как и стоковый с аналогичным пробегом. Следов подсоса воздуха через уплотнители нет, но внутри корпуса за фильтром микроскопический пыльный налет таки есть, что имхо, с
таким пробегом приемлемо. Может кто посмотрит для сравнения, как насчет пыльного налета в корпусе со стоковым фильтром и аналогичным пробегом? . В принципе, можно компрессором продуть и еще несколько тыщ поюзать :?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср май 26, 2010 20:37, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср май 26, 2010 10:46
прошел 8000 на стоковом после фильта чисто
Ср май 26, 2010 13:04
А если по чистому таки пальцем провести в разных местах? Никогда не был в твоих краях, но имхо, возле моря пыли куда меньше, чем в степи и фильтр тыщ эдак 50 наверняка проходит. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср май 26, 2010 20:40, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср май 26, 2010 17:32
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Имея дома в гараже КОМПРЕССОР когда есть время периодически продуваю воздушный фильтр не зависимо от его пробега и состояния.
Так вот скажу что пыль всегда выдувается без разницы где, как и сколько наездил. ;)
Вот и думайте потом чем ваш двигатель дышит. :bye:
Ср май 26, 2010 18:20
Виробник НВП "Альфа" Україна м. Луганськ.
Сегодня созвонился с Выробныком - представитель в Полтаве, Елена контактный телефон 097-7694041.
Последний раз редактировалось Sayberberck Вт июн 01, 2010 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 26, 2010 18:30
Да, ошибаешся так как тигренок это не подводная лодка и дороги не по морю идут пыли хватает как везде, а те которые около моря там песок. Насчет 50 тыщ. так нет не больше 10000. Побывать в моих краях не проблема помочь устроится по нормальным ценам и на разный уровень от дикаря до люкс.(+ протекция перед местными хулиганами в пределах Коминтерновского района на карте не трудно увидеть где это)
Ср май 26, 2010 22:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Буду иметь это в виду. :frends:
Чт май 27, 2010 9:54
Попытался купить воздушный фильтр - http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 73&lang=ru через указаного мною представителя - мудота полная, неорганизованость, не знание асортимента товара и цена завышена. Отправки по регионам Украины нет или они сами не знают есть ли у них такая услуга. :roulette:
Купил воздушный фильтр http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 73&lang=ru - у Представителя поризводителя г. КИЕВ, Александр - (067) 4058366
Пока ездил в Банк оплачивать 2ва фильтра, указаный представитель уже оформил посылку и отправил мне товар сообщив номер декларации
Заказал сегодня 01-06-2010 - 2шт. за все заплатил 50 грн.
Получать завтра 02-06-2010 Автолюкс.
Оперативно и доступно.
Вт июн 01, 2010 15:27
Получил указанный выше фильт. Заменил.
Звук "бр, бр" перестал пристутсвовать, раздаваться из под капота и двигель, верно взодхнул легче.
Вытащил из коробки фильтра, трубку направляющую воздушный поток только в определенное место фильтра.
Теперь забираемый воздух из вне попадает в воздушную камеру и проходит очистку через всю площадь фильтра.
Пт июн 04, 2010 13:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Ярослав
83
32343
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9725
Ср июл 28, 2010 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где в Истаре фильтр салона ?
brokbank2007
Вт июн 23, 2009 1:12
brokbank2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр нулевого сопротевления.
emelya
Сб ноя 13, 2010 14:59
tank Перейти к последнему сообщению
