 Настройка звука в магнитоле
Сообщение Настройка звука в магнитоле
В магнитоле обнаружил настройку следущих параметров:
Название (Значения)
Bass Cent Freq (60Гц/80Гц/100Гц/200Гц)
Bass Q Value (1,0/1,25/1,5/2,0)
Bass DC Gain (on/off)
MID Cent Freq (500Гц/1кГц/1,5кГц/2,5кГц)
MID Q Value (0,5/0,75/1,0/1,25)
TREB Cent Freq (10кГц/12,5кГц/15кГц/17,5кГц)
LOUD Cent Freq (400Гц/800Гц/2400Гц)
Кто может объяснить значение этих параметров и их влияние?
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Чт май 27, 2010 14:14
Сообщение Re: Настройка звука в магнитоле
Грубо говоря - частоты среза для поканального подключения ( в двух словах не получится почитай на досуге FAQ по ссылочке http://forum.magnitola.ru/forum.php).А что за магнитола?
Чт май 27, 2010 15:03
На форуме много интересной и полезной информации, но что-то ответов именно на мой вопрос я там не нахожу... :(
Например, мне непонятно, что означает функция Bass DC Gain? Или взять, например, Bass Cent Freq... если выбираем 100Гц, что он срезает? или что это за коеффицент Q?
Чт май 27, 2010 16:33
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Попробую объяснить смысл этих настроек:
Bass Cent Freq (60Гц/80Гц/100Гц/200Гц) - частота среза низких частот: например если твой низкочастотный динамик по характеристикам не может воспроизводить частоты ниже 80Гц, то нужно установить этот параметр на 80 или даже 100 Гц, чтоб динамик не хрипел (частоты ниже 80 Гц будут обрезаться усилителем).
Bass Q Value (1,0/1,25/1,5/2,0) - этот параметр, т.н. точка покоя, определяется конструкцией акустической системы и должна быть в документации на приличные АС, в противном случае устанавливается на слух.
Bass DC Gain (on/off) - дополнительное усиление области НЧ.
Дальше смотри вложение, сорри за качество.
MMTD-9107BS_web_rus.tif [207.62 КБ]
Чт май 27, 2010 17:34
Есть два пути -
1) если интересно разобраться самому ( если есть тяга или способности ) - записывать настройки , крутить , записывать и.т.д
2) поехать к настройщикам и они за приемлемую плату извлекут максимум возможностей из твоего апгрейда.
На этом форуме никто не знает автозвуковую тему (часть людей, в том числе и я - юзеры). Еще одна ссылка http://autozvuk.org/forum2/index.php Там можешь получить ответы на вопросы, но приготовься что с такой магнитолой позадрачивают не по детски.
Чт май 27, 2010 18:12
Или прочитать фрагмент мануала на русском постом выше :D
Чт май 27, 2010 18:28
Получается, что данные настройки применяются ко всем 4 каналам?
И попутный вопрос, линейный выход на SUB отличается от обычного линейного выхода?
Пт май 28, 2010 17:10
Вот тебе инструкция на русском на похожий аппарат.
Настройки ессно применяются ко всем каналам.
Выход на саб ессно отличается от обычного полосой частот, т.е. на саб идут только низкие частоты от 0 до 400 Гц или около того, а на обычный от 0 до 20000Гц.
MMTD-9107BS_web_rus.rar [680.57 КБ]
Пт май 28, 2010 20:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы по магнитоле и акустике
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
ValeraS
857
158349
Пт фев 04, 2022 10:44
DOCALL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъем USB на магнитоле
DVG
39
16356
Пн апр 19, 2010 18:36
Rombas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг звука в КуКу
в форуме Музыка и мультимедиа
Valera
Чт сен 15, 2016 11:03
EugeneEugene Перейти к последнему сообщению
