Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
На моей кимоше стоит датчик на подобе но после католизатора. А вот в верхнюючасть заглянуть не удосужелся! Может он там и стоит?.
Пт май 28, 2010 20:52
В случае с Кимо основная лямбда стоит на входе в кат.
Она с подогревом, поэтому на рабочий режим выходит быстро.
Алгоритм такой.
При запуске мотора ЭБУ не имеет обратной связи и прыскает горючку основываясь на таблицах основных параметров и таблицах адаптации.
После прогрева мотора до какой то температуры, когда ЭБУ начинает получать от лямбды стабильный опорный сигнал, ЭБУ получает обратную связь и начинает корректировать состав смеси по показаниям лямбды. В режимах тапка в пол (кикдаун), ЭБУ временно не пользуется показаниями лямбды, чтобы не было провалов при разгоне.
В евро-3 пошли дальше и придумали контролировать работу ката по еще одной лямбде, которая стоит на выходе ката.
На работу мотора она не влияет, а служит чисто для контроля.
voinn
Это у тебя снимок из подкапотного пространства?
Задери машину на подъемник, загляни за подрамник и на выходе ката увидишь еще одну лямбду.
В сервисе хотел снять ее, когда ТО-1 делал, но было темно и мобила не справилась со съемкой.
Sergg
Полностью впрыск называется Bosch Motronic МЕ 7.9.7
У машинки ты первый хозяин?
Может кто то уже наколхозил, выбил кат, убрал вторую лямбду и перепрошил мозги.
Сб май 29, 2010 13:34
Кстати я впервые вижу такую схему, когда гофра стоит после ката.
Обычно делают так, приемные трубы (штаны, паук), гофра, затем кат, резонатор и глушак.
Сб май 29, 2010 13:36
voinn
Motto
Хватит нести "умную бредятину":
Если я пишу что-то, то это 100% проверенная информация на моей машине(пор любому вопросу) - лямбда у меня ОДНА(как не смотри на католь - хоть раком, хоть боком), и для другой даже место не предусмотренно 8-)
SP_A0620.jpg [ 132.1 КБ | Просмотров: 2235 ]
SP_A0618.jpg [ 105.12 КБ | Просмотров: 2235 ]
Сб май 29, 2010 16:47
Хозяин первый, но стошникам не верю - могли сделать все что угодно, на что ума хватило бы.
Сб май 29, 2010 18:19
на схеме указано два датчика но в жизни один . У кого два значит им повезло в двойне.
Безымянный.JPG [ 42.46 КБ | Просмотров: 3281 ]
Сб май 29, 2010 19:21
Поискал я еще информации по контроллерам.
Оказывается были контролееры Bosch ME 7.9.7 заточенные под Евро-2.
В общем надо смотреть какое ПО зашито в контроллер у наших и у Украинских машин. У Российских вроде версия ПО B120EQ16 (инфа не проверена).
Пока люди предлагают отличать так.
Если топливная рампа стоит нового образца, т.е. та, которая без обратки (регулятор давления стоит прямо в топливном насосе), это стопудово мотор с Евро-3.
Если рампа старого образца, с регулятором давления топлива в самой рампе и с обраткой в бак, значит мотор Евро-2.
Вполне возможно, что есть и переходные модели, где рампа новая, а мотор Евро-2 или рампа старая, а мотор Евро-3.
Кому не в облом, проверьте.
На моей Кимо две лямбды, на входе в кат и на выходе и рампа без обратки.
Пн май 31, 2010 9:11
Один датчик на входе в кат. если я правильно понимаю о чем речь , то топливная система с обраткой.
Пн май 31, 2010 9:13
Выкладываю доки на русском, по контроллеру Бош 7.9.7
Доки для жигулей, но с поправками можно использовать и для Кимо.
sud.rar [1.28 МБ]
Пн май 31, 2010 10:17
Какая рампа стоит посмотреть просто.
Если подходит одна трубка и нет квадратной нашепки регулятора давления, а от него трубки обратки, то рампа нового образца.
Пн май 31, 2010 10:19
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
не знаю, как по основным параметрам, но БОШ 7.9.7 и БОШ МЕ 7.9.7 разные, в плане сканирования. Пробовал кучу прог-сканеров для БОШ 7.9.7 и БОШ М 7.9.7. Итог один - нет связи с БК.
Пн май 31, 2010 10:39
Сейчас играюсь с переходником KKL-USB - пока тоже ничего из софта не подобрал.
Пн май 31, 2010 11:00
Клубная карта №: 15
Я использовал адаптер OBD2. Софт - Digimoto 4.3. Но там функционала никакого. Только просмотр.
Пн май 31, 2010 11:10
Даже не могу найти подробной спецификации протокола ISO 9141-2 (судя по контактам на разъеме он у нас используется). Если была бы инфа по нему, какие данные посылаются, какой ответ ждать и тд - я бы уже сам программку написал.
Пн май 31, 2010 11:35
Вот тебе в помощь.
http://chiptuner.ru/
http://carhelp.info/
Вт июн 01, 2010 21:11
Покурил и-нет на предмет инфы по ЭБУ Бош 7.9.7
Люди говорят, что наш Бош МЕ 7.9.7 отличается от обычного Бош 7.9.7 наличием другого процессора (Томпсон) и тем, что вместо флеша стоит еепром, поэтому программируются они малость по другому.
И вроде, как бы шить наши контроллеры можно, прямо через K-Line, ничего не паяя.
Например вот здесь ребята предлагают такой дивайс.
http://www.inj.ru/index.php?productID=27
Чт июн 03, 2010 6:04
Я копаю чуть в другую сторону. Пока занимаюсь перебиранием софта, может какой-то и заработает.
Чт июн 03, 2010 12:07
Софт вроде как и у всех остальных
CombiLoader, ChipLoader, ScanMatic...
Пт июн 04, 2010 11:31
Такой умный, что аж матюкаться хочется. Если бы они заработали - я бы написал бы, что все ок. Тут не все сканеры, которые стоят по несколько тысяч у.е., подключаются.
Пт июн 04, 2010 15:10
Купил таки себе престижа V55-02, подцепил сегодня и он тут же выдал ошибку 0318, я так понимаю это полностью P0318. Стандартный код OBD - Rough Road Sensor A Signal Circuit (неисправность сигнальной цепи Датчика неровной дороги).
Кто знает что за датчик такой и где его искать?
ЗЫ: диагностический разъем оказался возле предохранителей в салоне.
Ср июн 16, 2010 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42227
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17628
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
