lesch
 Re: предохранители и стеклоподьемники
chack писал(а): А перестыковочный получаеться в салоне вроде да
| Пн май 31, 2010 12:52 |
chack
Как я и говорил перебило провод. Уже сделал  . Кинул паралельный провод и припаял к фишкам. Спасибо за помощью
| Пн май 31, 2010 18:51 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Лобовые стекла замена
немного фото Вложение:
IMG0577A.jpg [ 173.71 КБ | Просмотров: 5188 ]
IMG0578A.jpg [ 230.54 КБ | Просмотров: 5188 ]
IMG0579A.jpg [ 222.39 КБ | Просмотров: 5188 ]
IMG0580A.jpg [ 238.94 КБ | Просмотров: 5188 ]
| Вт июн 08, 2010 0:17 |
Vitaliy
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 13:40 Сообщения: 42 Откуда: Кировоградская обл.
Здрасте. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ЛОБОВУХУ. и СКОЛЬКО ВСЕ СТОИТ В Киеве?
| Ср июн 09, 2010 22:36 |
Daredevil
| Чт июн 10, 2010 8:13 |
JC
Зарегистрирован: Пн июн 16, 2008 18:14 Сообщения: 12 Откуда: киев
JC писал(а): ПОМОЖИТЕ Ремонт дорог дело хорошее, благородное и нужное, но после сегодняшней поездки к месту работы не уверен... Т.к. приключилась маленькая бяка, на свежеотремонтированном участке дороги из под колес впереди идущего ланоса вылетел булижник, траектория его полета должна была закончится в раене местанахождения моей головы, но чудо китайского автопрома этот тест прошло  , большое спасибо творцам за то, стекло выдержало и физического контакта камня с моей головой не произошло... Вот только образовался скол - розочка размером с копеешную монету. Подскажите, как лечить????? Мастера-самоделкины, говорят надо засверливать лучи, но их 4, а это не феншуй поскольку будет мешать обзору. Стекло сходу менять....не знаю есть ли необходимость??? Может кто направит куда бежать, все таки техника развиваеццо быстро...может есть какое волшебное средство??? P.S. Химчистка не нужна, нервы - канаты  Вот наконец-то починил свое лобовое стекло  процедура похожа на пломбирование зубов на ютубе выложено немало роликов как это происходит, свое стекло как то не получилось качественно сфоткать "до" и "после". Цена вопроса в киеве 100грн, мест где это можно сделать оказалось тоже немало. После ремонта лучей практически не видно, место удара если присмотреться найти можно не знаю надолго ли такого хватит, хотя мастер настроен оптимистично, но это и понятно.... наверное надо дожить до зимы...  , а потом делать выводы о качестве такового ремонта
| Пт июн 11, 2010 21:53 |
gribOK
 Затопило, умерли стеклоподьемники....
Вкратце, машина стояла на стоянке, залило по пол двери, сами открылись передние окна(пассажирское не до конца) и залило весь салон. Все работает кроме стеклоподьемников(все 4)... Сразу все сходится на кнопки, но с ними вроде все ок, да и чего бы окна сами открылись при закрытой машине? Предохранитель целый, есть ли какой еще блок управления онными?
| Вт июн 29, 2010 15:19 |
emelya
 Re: Затопило, умерли стеклоподьемники....
Блок управления стеклоподъемниками под левым задним сиденьем, под ковром.
| Вт июн 29, 2010 15:36 |
gribOK
| Вт июн 29, 2010 23:25 |
Kmarvskijj
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2010 10:37 Сообщения: 17 Откуда: Симферополь
У меня такое было после химчистки салона. Просушил все кнопки управления стекол ( примерно сутки) и все работает уже пол года.
| Чт июл 01, 2010 7:03 |
santehnic
emelya писал(а): Блок управления стеклоподъемниками под левым задним сиденьем, под ковром. Хорошо  .А если машинка стояло под накрытием и залива быть не могло  ,попытался открыть  сработал только один замок- водителя а стеклоподъемники умерли напрочь??????
| Вт июл 13, 2010 8:59 |
mavski
 Проблема с дворниками
Суть вот в чем: завожу авто, решаю немного помыть дворниками лобовое стекло. А они вместо того, чтобы в нормальной скорости работать, ездят очень и очень медленно. У многих старых ТАЗов такое видел. После 10-15 мнут езды немного быстрее ездят, ну а после 20 минуть вообще хорошо.
Что это может быть такое?
| Ср июл 14, 2010 17:04 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: Проблема с дворниками
у меня такое было. Дворники визуально работали медленнее чем должны. Закончилось все тем что они вообще перестали работать (предохранитель сгорел) приехал на сервис мне поменяли предохранитель сказали все ок. Поездил и через пару дней тоже самое все чаще и чаще. На сервисе сняли двигатель дворников раскрыли а там вся обмотка подгоревшая коротит из- за этого плохо работает и горят предохранители. поменяли и уже полгода все ок. Еще мне кажется что замедляет работу старые щетки дворников.
| Ср июл 14, 2010 17:57 |
emelya
Смазать редуктор и трапецию.
| Ср июл 14, 2010 21:45 |
mavski
Спасибо всем за помощь. Я забыл написать,что у меня от ДТП недавно лопнула верхняя крышка аккумулятора, и немного электролита ушло. Скоро буду менять аккумулятор. Так вот скорее всего проблема именно в этом. Надо будет замерить напряжение. А вообще может и сам мотор наворачивается....
| Чт июл 15, 2010 8:43 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
У меня такое было. Вылечил смазыванием шарниров трапеции литолом.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Чт июл 15, 2010 14:33 |
при заведенном моторе состояние аккумулятора роли не играет, разве что КЗ там или типа того. не забудь посыпать пасадочное место аккамулятора куда электролит разлил содой......
| Пт июл 16, 2010 15:59 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 Re: Обогрев зеркал Амулет!
Сегодня купил обогрев зеркал. На люкс подходят идеально подогревы от Ланос. Только один вопрос- клеить нужно стекляшку с подогревом к пласмасовому креплению селиконом или можно на двусторонний скотч?
| Пт июл 23, 2010 18:42 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
дай фотку чтоже ты купил вообщето обогревающий элеент гибкий и клеиться на зеркало с внутренней стороны
| Пт июл 23, 2010 20:15 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
а зачем париться если на Амулет можно купить уже готовые зеркальные елементы с подогревом? Свои снял те поставил да и всё. цена правда 100грн за штуку но если свои кому то продать то половину вернуть можно.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт июл 23, 2010 21:10 |
Ростик |
13 |
9849 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9179 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28735 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45771 |
Вс мар 01, 2020 18:42
