Посторонние звуки в наших машинах
nikolyan
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 0:24 Сообщения: 42 Откуда: г.Киев
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
у меня вот на брусчатке дребезжит рулевая, это как-нибудь лечится?
| Пн май 17, 2010 22:36 |
FireBall
Б.. - у меня водительское сиденье заскрипело. Наверное пора менять на что нибудь от ауди
| Пн май 17, 2010 22:40 |
nikolyan
Да, а еще при полном вывороте руля наблюдается какое-то шипение...
что это может быть?
| Вт май 18, 2010 17:38 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
Это работа ГУРа. Лучше его полностью не выворачивать.
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Вт май 18, 2010 18:19 |
moyaVital
Автомобиль: __
FireBall писал(а): Б.. - у меня водительское сиденье заскрипело. Наверное пора менять на что нибудь от ауди у меня скрипит пассажирское, скрепит крепление которое выставляет угол поворота спинки, наверное надо менять  .... водительское я уже поменял так как поломалось
| Ср май 19, 2010 13:33 |
voinn
Myltik-31 писал(а): Это работа ГУРа. Лучше его полностью не выворачивать. а ещё лучше, жидкость поменять - не будет шипеть больше...
| Ср май 19, 2010 17:24 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Всем привет. Машина Chery Kimo. При желаемом аккуратном прохождении, на малой скорости, через ямку на дороге (если она довольно глубокая, образно говоря), был три раза удар о корпус в правой или левой части передка. Это стандартно или можно исправить?  Может резинка какая там отпала? Машина накатала почти 1 тысячу км.
| Ср май 19, 2010 17:54 |
Панаскин
Я думаю, что это стондартно для кимо. Ход стоек мал, и амо на расжатие не выполняют должного, так у всех КИМОШЕК.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт май 20, 2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср май 19, 2010 18:22 |
Sergey G
Спасибо за ответ.
| Ср май 19, 2010 18:24 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Я бы так однозначно уже не говорил. Я сменил родные стоковые аммо (которые с рождения) на новые родные аммо, заменил стабилизаторы и после этого я проезжал лежачего полицейского на 60 км/час (не специально - протупил и не заметил его недавно) - никаких пробоев в корпус. Про ямы и меньшую скорость - аналогично.
| Вт май 25, 2010 12:36 |
MVD
У МЕНЯ ДРЕБЕЗЖИТ ПРАВОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СТЕКЛО!ДОСТАЛО УЖЕ  А ВООБЩЕ Я СВОЮ МАЛЫШКУ ОБОЖАЮ!!!
Последний раз редактировалось mallisch Чт июн 03, 2010 6:43, всего редактировалось 2 раз(а).
ув. АВТОР! Давайте перестанем писать заглавными буквами и по нормальному вставим свою подпись
| Вс май 30, 2010 15:13 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
Скажыте как победить жужнчика в районе приборки прижмёш нежужыт проехал пару км опять тоже.
| Вт июн 01, 2010 19:47 |
Богдан
Надо снимать и клеить, думал на выходных сделать, пойду наверно сделаю, пока видно.  п.с. Снял приборку, завтра куплю параллон с самоклейкой, сделаю по нормальному.
| Вт июн 01, 2010 19:58 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
у меня приборка скрипела изначально,а стеклышко просто болталось,самый приемлимый способ разобрать приборку и проклеить стыки изолентой  1.5 года ,звука нет
| Вт июн 01, 2010 22:54 |
Богдан
Да вообще как-то всё странно, разобрал приборку - стекло держится, нигде не болтается. Если не найду параллон, буду использовать изоленту, куда же без неё.
| Вт июн 01, 2010 23:10 |
KPuCA
Отпишешся как результат!
| Ср июн 02, 2010 9:25 |
FireBall
Богдан писал(а): Да вообще как-то всё странно, разобрал приборку - стекло держится, нигде не болтается. Если не найду параллон, буду использовать изоленту, куда же без неё. Купи антискрип(Poly) в Автозвуке ( черная шумка) и проклей стыки. Если надо немного могу подогнать кусочек ( мои остатки).
| Ср июн 02, 2010 9:46 |
Igorsan
А вот у меня есть такая проблема. Точнее не проблема, но напрягает  . При движении по неровностям на небольшой скорости (ну например грунтовка) сзади по правой стороне что-то клацает, звук нечто среднее между клацаньем и стуком. Есть у кого идеи что это может быть (вещи в багажнике и провода - не предлагать, уже проверено)....? Может это быть сайлент крепления рычага к кузову ..?
| Ср июн 02, 2010 16:23 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
у меня,например,такой звук стал издавать аммортизатор! вверху немного открутилась гайка,вот и постукивало там... напряжно...
| Ср июн 02, 2010 17:31 |
Богдан
Igorsan писал(а): Есть у кого идеи что это может быть Рамка номерного знака бьется об бампер. У меня та же проблема. Нужно что-то подложить.
| Ср июн 02, 2010 19:59 |
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9507 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7419 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38310 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69006 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
