Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Сообщение Re: Шумоизоляция Кимо
С понятием "конденсат" знаком?
Если чесно то я вобще не понимаю роль данного материала. Есть материал для вибро изоляции, аля банька всякая, и есть для шумо изоляции, аля спец паралон. Первый убирает дребежание и его закатывают тех феном или спец валиками(если температура внешней среды позволяет), предварительно обезжирив поверхность! Второй клеиться в основном на карты и другие пластмассовые детали и убирает сам шум.
А у тебя материал , как говорят "не рыба не мясо", что он делает - я не знаю, на не обезжиренной поверхности он поотклеиваитсья , там образуеться конденсат и через годик второй у тебя будет сквозная дырка от корозии. Ты еще додумайся эту хрень на пол постелить, так за зиму она столько влаги впитает что под ковриком у тебя образуеться болото со всеми вытекающими отсюда последствиями!
Чт май 27, 2010 13:18
...о , а я и не обратил внимание что это не вибра , а изолон ( пенополиэтилен). Voinn - по человечески советую - отклеивай быстрее эту штуку от дверей , капец им прийдет от влаги. Аксиома - на металл только ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ :roulette:
Чт май 27, 2010 13:31
Я думаю что вы преувеличиваете да и откуда там влага возьмётся, мне когда делали то при жаре +25 тоже ничего феном не грели и ето спецы. Я думаю что хуже небудет чем он сделал.
Вс май 30, 2010 15:21
А нафига по твоему внизу дверей сделаны дренажные и вентиляционные отверстия?
Вс май 30, 2010 15:37
Через год посмотрю, влага там не попадает в таком количестве, тем более, через метал на солнце, высыхает моментально и езжу я быстро - вентиляция ещё та :)
P.S. Между моторным отсеком и торпедой, шумка родная в (1-1.5)сантиметров...
SP_A0642.jpg [ 143.86 КБ | Просмотров: 2565 ]
Пн май 31, 2010 10:00
Я прошлым летом шумил машину. Снял этот гребаный пороллон и офигел. После зимы с него текла вода ручьем ( снег, вода , дырка в коврике). трое суток сушил на солнце. Если бы не снял - ..опа была бы металлу под ногами. А самостоятельно он в машине не просохнет-вентиляции там ноль.
Пн май 31, 2010 10:04
Не понял :wizard: ...при чём тут под ногами...
Пн май 31, 2010 10:13
Под торпедой на полу лежит такой же пороллоново- рубероидный мат.Я про то что воду он набирает безбожно
Пн май 31, 2010 10:17
А ты нафига туда воду льёшь? :)
Я туда воду не лью, и у меня там сухо
Пн май 31, 2010 20:15
ну-ну. я тоже так думал.
Пн май 31, 2010 20:21
Вот такой "коврик с бортами" у меня стоит + туда поток с печки идёт + от двигла тепло - у мну там, 100% сухоИзображение
SP_A063.jpg [ 119.24 КБ | Просмотров: 2478 ]
Последний раз редактировалось voinn Чт июн 03, 2010 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 31, 2010 22:08
Ты мне лучше скажи как и зачем ты снимал торпеду?
Я обесшумил всю машину и теперь слышу шум двигателя, хочу зашумить торпеду и интерисует процес ее снятия и установки, на сколько это трудоемкий процесс...
Чт июн 03, 2010 9:50
Может двигатель нужно смотреть :-) , я уже пару раз пытался заводить работающий, так как не слышно, что работает...
З.Ы. У меня никаких проблем не возникло, снимал сам и ставил за пол-дня...начинал с панели между сиденьями и вверх...
Чт июн 03, 2010 10:33
НУ по большому счету при езде до 3500 оборотов двигатель практически не слышно но если больше, то есть больше 120 км на 5-й то гул от двигателя в салоне просто страшный стоит...
Судя с фото там особо нечего шумить , там куча всякой бадяги установлено...
А зачем ты снимал торпеду?
Чт июн 03, 2010 10:38
Испаритель кондиционера хотел найти
Чт июн 03, 2010 16:25
Воинн, на фотке, где салон со снятой торпедой ткни пальцем, где стоят блоки управления. ЭБУ (ЭСУД), блок иммоблайзера, блок сигналки и т.д.
Выложил бы фотоотчет по снятию торпеды, с комментариями.
Благодарность наша не знала бы границ.
Пт июн 04, 2010 11:29
Motto не верится мне, что у тебя КИМА есть. Я такие вещи знал через 2 недели - интересно было - залез и посмотрел, тебе тоже вроде интересно, но посмотреть ты не можешь :wizard: .
Блок сигналки(BCМ) - под водительским сиденьем, прикручен до ребра кузова(Это все знают).
ЭБУ (ЭСУД), блок иммоблайзера - под торпедой, в дальнем левом углу(на укр.КИМАх), их хорошо видно, если вынуть(на себя - без проблем) "блочок крутилок противотуманок" и туда посмотреть.
SP_A0637.jpg [ 123.98 КБ | Просмотров: 2387 ]
Качественней фото нет... :?
Вс июн 06, 2010 2:46
Блок ЭБУ видно и так,нужно только наклониться и заглянуть под панель за педалями,на российских Кимо он там же,а я давно говорю что motto тролль. :hunter:
Вс июн 06, 2010 6:19
Да ладно вам. Чел купил машину, чтобы кататься, а не чтобы в ней ковыряться. У него уже возраст не тот и все такое. Откуда ему знать где что находится. ыыыыыыы
Вс июн 06, 2010 7:22
Немного отвлеклись от темы поэтому вернемся к нашим баранам ....
Кто-то шумил торпеду? :wizard:
Вс июн 06, 2010 22:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
polmaro
17
10348
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23036
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15645
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
