 Победил гул на оборотах 2500-4500
Сообщение Re: Победил гул на оборотах 2500-4500
Раньше, где-то лет 10 -15, я даже читал о проблеме уменьшения шума при всасывании на
авто. А если учесть что баняк имеет жесткое крепление к корпусу, не исключен и резонанс, который может усиливаться отдельными частями корпуса, так как конструктивная плотность его неоднородна .... Дальше не буду развивать - там очень глубоко... . nicel - молодец - успешно вошел в эту проблему, но он изменил конструктив. А я думаю было бы хорошо все же поработать с нашем баняком.
nicel - дерзай. Родина - она не забудет.
Пт июн 04, 2010 11:00
nicel занялся переделкой ввиду того, что его баняк разорвало "хлопком" и для нормальной настройки ГБО 3-го поколения, чем собственно и я заморочился, поскольку новый баняк стоит около 500 грн, а ездить-то надо. Так-что пока собираю информацию, изучаю цены, буду мыслить ...
Пт июн 04, 2010 13:20
поставил нулевик, на 4000 тыс гул остался, но не такой сильный, вырезал катализатор и гула нет... но всё равно двигатель громко работает, нужно шумку делать если хотите тишины в салоне...
Вс июн 06, 2010 13:53
Автомобиль: Amulet lux
Что значит вырезал катализатор? Ты его чемто заменил или просто вытрусил внутренности?
tel. 0667835411
Вс июн 06, 2010 20:22
Если хочеш тишины, то поставь обратно родной фильтр. Так как нулевик сам по сибе добавляет звук. У меня нулевик и тоже звук под капотом добавился. Разница в том что родной фильтр в корпусе, а нулевик нет, и звук будет полюбому.
Ты ещё поставь прямоток и скажи: - О, какойто звук появился, надо шумку делать срочно(без обид) :frends:
Пн июн 07, 2010 10:12
нулевик поставить не проблема, а картерные газы куда? шлангом вниз?
Вт июн 08, 2010 8:29
Да легко, я вытащил из штатного корпуса всю коробочку с поролонкой(она помоему там на 2ух защёлках побокам держится), надел шлангу, прихватил стяжкой к шлангам внизу примерно там где он и был и какбы всё наместе осталось, токо без облуды самого возд. фильтра. ;)
Вт июн 08, 2010 9:40
Лично я когда посыпался катализатор,на 95 тыще,вырезал его и в место его вварил трубу. Но гул не прошел.Теперь попробую сначала отрезать конец загнутой трубы глушителя и если не поможет,вварю гофру перед резонатором или вместо трубы заменяющей катализатор. Отпишусь че получаться будет.
Ср июн 09, 2010 13:00
Добрый день! Не прошло и двух лет, как я почувствовал себя счастливым обладателем Амулетика. До этого я был просто обладателем последнего. На самом деле, всё произошло очень просто. На 21000 прогарает гофра глушителя, еду на рынок покупаю с фолькса 150 грн., еду на СТО вырезаю старую, ввариваю новую по месту 80грн. И..... Не могу поверить, я не узнаю своё авто. Гул пропал! Не слышу этого пугающе-устрашающего
взлётного рёва. Конечно не буду утверждать, что это на 100% для всех подходит, но уменя это случилось именно так.
Не в тему при сварке видимо спалили лямбду расход снизился с 9,8 до 8,7л. чётко по городу. Раздражает только свечение "ошибки".
Пт июн 25, 2010 17:37
Клубная карта №: 277
если лямбда сгорает,то наоборот расход увеличивается..... :o
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт июн 25, 2010 22:20
Вопрос- на гофре есть какиенибудь надписи, как ты знаешь что от фольца, и где брал?
tel. 0667835411
Сб июн 26, 2010 22:07
Автомобиль: amulet, kimo
Народ. Эффект замены родной гофры скорее психологический. Дело в том, что когда умирает родная гофра, машина начинает сильно реветь. Конечно после замены кажется, что айс. Я поменял вроде гул пропал. Поездив немного понял, что в лучшем случае гул стал меньше.
Также я пробовал снять Г-образный патрубок засоса воздуха перед воздуханом. Уходит свист при разгоне, но на гул тоже особо не влияет.
Вс июн 27, 2010 10:59
Уменя тоже гудит но гофра целая выхлопная целая а менять както пока нехочеца етож маны маны :P пусть пока погудит ненадо ставить прямоток на етом выигруеш :cars: :-P
Ср июн 30, 2010 19:28
вот, немного и я поработал над системой...
двигатель работает ровно, и на бензине и на газу, гул достаточно сильный остался на скорости около 120 км/ч, но это думаю от родной резины, выше и ниже нет.
Пн июл 05, 2010 19:57
Автомобиль: амулет
а нулевик не симпотней бы смотрелся?
http://light-net.dn.ua/
Вт июл 06, 2010 0:38
мне под газ...нулевик даже не рассматривал как вариант...да и обслуживать его некогда...уж больно пыльно у нас (фото внутри старого фильтра)
Вт июл 06, 2010 8:26
Не знаю, как психологически, но действительно после замены гофры гул стал практически не заметным... По сравнению как до этого, то можно смело сказать, что гул совсем пропал :)
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вт июл 06, 2010 9:10
мож кому пригодится..."процесс"...
разбираем старую систему
банку использовал с ВАЗ 2108, она с защёлками ,а не на винтиках, брал на разборке 50 грн. почистил, краска с балончика и в перёд к свершениям
"черепаха", он же - переходник для класики на нулевик, на самом деле - это переходник от АЗЛК 2140 для воздушного фильтра - 28 грн в магазине
боковая пимпочка для подключения шлангов есть левая и правая, так что кому какая, я брал правую, так чтоб смотрела вниз
гофра 15 грн (брал вместе с "черепахой")+два хомута (около 4 грн - строймагазин)
прокладка толстая резиновая на карбюратор под баняк 12 грн, металические трубки жёсткости выбросил, нужны две прокладки - одна ставится в "банку", а вторая как прокладка между "банкой" и "черепахой"
в строительном магазине докупил 4 болта 6х60 (можно и длиннее), 8 широких шайб и 4 самозажимных гайки
из выступающих частей срезал маленкий патрубок и заглушил отверстие подручными средствами (болт, гайка, прокладки...)
было уже немного поздновато, поэтому закрепил как получилось, вариант не окончательный, попробую посадить немного ниже и закрепится за штаные места (доделаю кронштейны), должно сесть ближе к борту
там внизу идут металические трубки, закрыл их куском шланга, на всякий случай, коробочку с поролоном для сбора масляных паров закрепил рядом, протом если придёт желание, подумаю что с ней делать
Вт июл 06, 2010 11:04
Автомобиль: амулет
Мдааа... пусть уж лучше гудит)
Вт июл 06, 2010 16:43
+1000
С новой коробкой гула не слышу, только когда резко тапку в пол, так с этим все в понятно.
Вт июл 06, 2010 20:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается на малых оборотах
denkam
217
51728
Чт дек 08, 2011 0:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомобиль за $2500 уже на конвейере
в форуме Другие
freelite
17
4797
Чт дек 23, 2010 19:47
Dimon Перейти к последнему сообщению
