ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Сетка под решетку от мошкары
я вообще позагибал сетку и так и сяк, ничего не прикручивал, вот уже как месяца 1.5 нормально держится, не дребезжит, скорость 160 нормально не шевельнулась! А камемшки и мухи в сетке! Круто, помогает! Радиатор чистый и целый!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт май 20, 2010 21:06 |
Мазай
долго парился, шоб снять решётку, но получилось, и пока не нашёл подходящую люминиевую сетку, натянул перед радиатором капроновую сетку "типа москитную", как на окнах, но поплотнее, сверху прижал 4 - мя болтами решётки, а снизу зацепил на два крепления радиатора. Сетка белая, практически незаметная, но живность ловит на раз-два, скорость в 120 км/ч выдержала.
| Чт июн 03, 2010 13:54 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Зачем же так колхозить? Можно ведь использовать сетку от фильтра грузовика! Красиво, дёшево (даром) и сердито (пол часа работы с перекуром)!
| Пт июн 04, 2010 11:39 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Взял фильтр б/у от ДАФа грузового, и вынул внутреннюю сетку, довольно она хорошего качества.Наружная получается с полосками клея, надо отдирать.Буду скоро себе ставить!
| Пт июн 04, 2010 21:46 |
Мазай
вот так вот я извиняюсь, как вы назвали - "поколхозил"...
| Вт июн 08, 2010 8:12 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
а что здесь колхозного- главное чтобы мандавох ловило и себе нравилось. я воткнул латунную сетку от кондиционера с запасом по всей высоте радиатора, края сетки закрепил капроновыми стяжками- стоит как трезор на границе
| Вт июн 08, 2010 17:08 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Тюнингнул и сибе решоточку. Купил за 18 грн пластиковую чёрную. поставил покрасил и вот что получилось Вложение:
IMG0606A.jpg [ 203.52 КБ | Просмотров: 1932 ]
IMG0607A.jpg [ 203.89 КБ | Просмотров: 1932 ]
IMG0608A.jpg [ 197.24 КБ | Просмотров: 1932 ]
IMG0609A.jpg [ 178.85 КБ | Просмотров: 1932 ]
IMG0610A.jpg [ 193.89 КБ | Просмотров: 1932 ]
IMG0611A.jpg [ 196.5 КБ | Просмотров: 1932 ]
Решотку встивл плотнинько  и она вышла с изгибом, как будто так и задумано. Вобще результатом доволен
| Пт июн 18, 2010 10:41 |
emelya
Ну еще бампер осталось сделать и все прекрасно будет.
| Пт июн 18, 2010 10:47 |
виктас
Классно получилось.Теперь и сетка от комаров некчему.
| Пт июн 18, 2010 12:45 |
виктас
Советую сверху решетку покрыть лаком.Чтоб не облазила.Да крепче краска держаться будет.
| Пт июн 18, 2010 12:49 |
OlegArmy
Решётка получилась зачётная.Эмблемку надо убрать или повесить по середине, а то смотрится не очень!
| Сб июн 19, 2010 10:47 |
Daredevil
На фото да, но в жизни красивее
| Вс июн 20, 2010 21:25 |
Сергей Лис
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 0:23 Сообщения: 9 Откуда: Варва Черниговская обл
 решётка радиатора
как убрать защитную плёнку с решётки радиатора прикипела под воздействием солнца . перепробывал много чего неудаляется .если у кого было отпишитесь
| Ср дек 22, 2010 15:12 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Re: решётка радиатора
Нагрей строительным феном
| Ср дек 22, 2010 16:44 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Понял.  А когда из салона забирал , постеснялся напрячь "тефтелей в костюмах" , то бишь работников "салона", чтобы они сами отодрали пленку?  Не пробовал обращаться к ним сейчас с претензией, что не можешь отодрать пленку? Что говорят в салоне? Я боюсь, что нерадивые товарищи могли вместо пленки использовать обычный белый скотч... Тогда даже если сама пленка отдирается, белая клейая субстанция остается на поверхности  И последнее - как не отдирается? Кончик отодрал и потом пленка тянется как жвачка или как краска, сидит мертво и даже с краю отодрать нельзя ? Сотав белого скотча отмывал в свое время жидкостью для снятия битумных пятен... Очень хорошо сняла... Alexxx92 - феном не желательно... Можно бед натворить... пластик близлежащий не очень к фену хорошо отнесется...
| Ср дек 22, 2010 16:46 |
Рустам
Сергей Лис писал(а): как убрать защитную плёнку с решётки радиатора прикипела под воздействием солнца . перепробывал много чего неудаляется .если у кого было отпишитесь попробуй бензинчиком тирануть ,растворитель ненадо он может повредить хром.Или дождись наших суровых морозов ,пленку будет легче пооткалупывать.
| Ср дек 22, 2010 16:54 |
Сергей Лис
когда забирал машину как-то недо плёнки было . а сейчас руками разводят .это не к ним .феном нельзя пластик может деформироваться . а она словно в пластик впаялась
| Ср дек 22, 2010 17:25 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
сними решетку и на мойку под давлением.
| Ср дек 22, 2010 17:55 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Новая решётка решить все проблемы. =) Благо на наши машины она не стоит космических сумм.
| Ср дек 22, 2010 18:36 |
Сергей Лис
ВДшкой не пробывал . Завтра попробую
| Ср дек 22, 2010 20:39 |
