FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
TRAFF
 Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Сверху во впускном коллекторе. Смотри на фото... Вложение:
chery-a1-kimo-photo-foto-outside-detals-10.jpg [ 93.24 КБ | Просмотров: 16062 ]
| Пн апр 26, 2010 8:59 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Сори ,если где-то это уже было опубликовано , вот нашел , решил добавить
| Пн май 17, 2010 2:47 |
Motto
По парктронику. Если открыть багажник, слева на корпусе парктроника увидите черный рычажок переключатель. В правом положении рычажка парктроник пищит при включении задней передачи и при движении попискивает чем ближе препятствие, тем чаще. В левом положении рычажка парктроник пищит только когда до препятствия остается полметра и меньше.
Т.о. кого постоянный писк парктроника уже достал, можете его уменьшить в разы.
Где регулируется громкость писка я не нашел. В середине, между зуммером парктроника и переключателем режимов звука есть какая то фигулька, но не похоже, чтобы ею звук регулировался.
ЗЫ При подборе аналогов маслофильтра, кроме размеров и резьбы еще очень важно, каким давлением открывается перепускной клапан фильтра. От этого параметра и нужно плясать при выборе. Дело в том, что в холодную погоду масло густое, маслонасос не может продавить сквозь шторки фильтра необходимый двигателю объем масла и чтобы не возникло масляного голодания, открывается перепускной клапан фильтра (обычно при двух барах давления). Часть масла идет мимо фильтра напрямую в двигатель. В результате работы на неочищенном масле износ мотора увеличивается.
Соответственно, если клапан фильтра рассчитан на открывание меньшим давлением, чем штатный, он будет открываться раньше и нефильтрованное масло быстрее поступит в двигатель. Если клапан фильтра рассчитан на открывание бОльшим давлением, чем штатный, то он будет открываться позже, чем нужно, что чревато масляным голоданием.
Кроме того, в фильтрах разная конструкция перепускного клапана. В хороших фильтрах клапан открывается постепенно, минимизируя поступление неочищенного масла в двигатель. В дешевых фильтрах перепускной клапан открывается щелчком, сразу полностью. Это я к тому, что при покупке маслофильтра за дешевизной гоняться не стоит.
| Вт июн 01, 2010 20:25 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Загорелся чек. Поехал на диагностику, вердикт датчик ТМАР под замену, цена вопроса 3600. Решение: снял, он весь в налете и грязи, промыл бензином, поставил. Чек потух, движение стало более эластичное. Пропало подергивание на 1й и 2й передаче. Сожалею фотки не сделал. Промывал тока часть находящуюся в коллекторе. Вложение:
ТМар.jpg [ 18.94 КБ | Просмотров: 15759 ]
ТМар2.jpg [ 20.41 КБ | Просмотров: 15759 ]
| Пн июн 07, 2010 9:53 |
Sergg
Dmitrich писал(а): Решение: снял, он весь в налете и грязи, промыл бензином, поставил. Насколько я понимаю он сидит на резиновом уплотнителе. Его вставлять назад легко ? Dmitrich писал(а): Чек потух Не мог он сразу потухнуть  . Если ошибка не повторяется он тухнет через 100 км.
| Пн июн 07, 2010 23:28 |
Dmitrich
Там колечко резиновое для уплотнителя. Снять не сложно, ставить тоже. небольшое усилие надо, просто тянешь в верх или опускаешь вниз. Ну тогда потух он из-за отключения клеммы, но по времени я его чистил мин 5-7, не думал что этого хватит. Сейчас набегал около 250 пока не горит.
| Вт июн 08, 2010 9:36 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
В мороза пассажир сломал заднюю внешнюю ручку двери со стороны пасажира
Лечтися: новая ручка дето 50-60грн +подбор краски и сама покраска! Или с помощью сверла 2ка 1го гвоздя и супер клея. Метод 2. - снимается ркчка, в торец в месте разлома просверливается отверстие, в него заливается клей и вставляется гвоздь, спазу смаззывается клеем место перелома и крепко сжимается!
ручка1.jpg [ 35.48 КБ | Просмотров: 15685 ]
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Чт июн 10, 2010 13:40 |
ACTECO
ДПКВ При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Этот датчик рекомендуется всегда возить с собой. Расположен он под термостатом на уровне разъема блока и картера сцепления. Зубчатый диск установлен на маховике, если менять сцепление нужно быть очень осторожным чтобы не повредить.
датчика полож.коленвала.JPG [ 41.12 КБ | Просмотров: 15638 ]
| Пт июн 11, 2010 20:04 |
ACTECO
Выключатель сцепления коммутирует напряжение бортовой сети +12 В, в качестве признака о включении сцепления, на блок управления. Размещен на кронштейне педали сцепления. Выключатель предназначен для идентификации блоком управления момента включения/выключения передачи для определения режима работы двигателя (холостой ход, включенная трансмиссия) и параметров управления дроссельной заслонкой. Должен включаться когда сцепление только начинает брать т.е. когда обороты двигателя начнут садится но движения нет .Минут за 20 можно настроить
| Пн июн 14, 2010 17:10 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Обращаю внимание всех на: (быстрый ФАК я дополнил этой инфой)
Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026 - обязательно проверять данную маркировку при покупке ремня - т.к. существует в продаже ремень 4РК988, отличие по парт-номерам: 1026 - это S12-810451BA, 988 - это S12-810451
| Ср июл 14, 2010 10:12 |
ПАВЛЕНТИЙ
Micro-V 4РК1026 Так значит на Кимку надо только этот ремень,а не ( 1026 - это S12-810451BA, 988 - это S12-810451) ?????
| Чт июл 29, 2010 14:49 |
Igorsan
1. Micro-V 4РК1026 - это S12-810451BA 2. Micro-V 4РК988 - это S12-810451
На 1.3 двигатель нужен первый. Второй возможно на 1,1 двигатель.
| Пн авг 02, 2010 11:58 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Подобрал наконец ролик натяжитель подходит как родной от Фольцваген транспортер 91 г.в все размеры один в один и стоимость ниже.
| Вт авг 03, 2010 10:32 |
Мыссык
А номер есть у роликанатяжителя? Речь о ролике ГРМ? О паразитном или натяжном?
| Вт авг 03, 2010 14:16 |
Vasilij
ролик натяжной от Транспортера завтра выложу номер.
| Вт авг 03, 2010 23:51 |
Dmitrich
Извеняюсь что перебиваю про ролики, но потек радиатор  Вложение:
Комментарий к файлу: Радиатор и место протечки красным (между алюминием и пластиком)
S21-1301110.jpg [ 77.25 КБ | Просмотров: 15045 ]
Предыстория: выхожу с магазина, сосед по парковке пишет записку, что с машины что-то вытекает (респект ему!). По цвету (красный) понял что атифриз. Вытек хорошо не весь, вернулся в магазин купил воды залил, доехал до дома. Еще хорошо близко был от дома, 3км примерно, вытекло пол расширительного бочка за это время. Поддомкратил посмотрел, понял что радиатор. радости предела не было, нашел в нете заказал (цена плавает сильно от 2400 до 5800 примерно). Единственное что смутило что менеджер утверждал что это для QQ6 а по номеру что на Kimo что на QQ6 идет один и тот же. Пришел забирать один в один. Забрал. Установка: 0. Сливаем остатки антифриза или что у нас там. 1. Снимаем воздуховод, что бы место было больше и не мучатся. 2. Снимаем патрубки 2ва больших и 2ва маленьких. 3. Снимаем клеммы проводов с вентилятора. 3. Откручиваем крепление вентиляторов 3и или 4е (не запомнил) болта вверху радиатора. Внизу вставляются в прорези. 4. Аккуратно вынимаем вентиляторы. 5. Откручиваем уши крепления радиатора их 2ва. 6. Вынимаем радиатор. Сборка: думаю процес в описании не нуждается. Собрал, залил антифриз - все ок. Теперь про потекщий радиатор:Потек он в нижней части, точнее вместе соединения (на картинке красная линия) алюминевой части и пластика. Решил его разобрать и реанимировать. Крепление там не хитрое на липестках, которые пришлось отогнуть. Так вот когда отогнул увидел прокладку резинувую между пластиком и алюминием. купил еще термостойкий герметик, промазал алюминевую часть, вложил прокладку, промазал сверху, установил пластикувую часть. Затем загнул назад липистки. Фотика не было, фоток не сделал. На картинки видно такие же лепистки на верхней части радиатора. Не знаю как он себя вести будет, но пускай лежит, мало ли что. Да геметик брал для проклеивания головки, тепературный диапазон от -50 до +230 градусов. Да еще будьте аккуратнее алюминий хрупковат, но я не сломал ни одного липестка. Пробег 96ххх, думаю от тряски на наших безумно ровнейших дорогах липисточки стали не так сильно прижимать пластик к алюминию и резинка съехала, результат на лицо. Но такой поворот событий меня порадовал. Возможно при смене следующей антифриза рескну поставить старый радиатор, проверю
| Ср авг 04, 2010 16:58 |
ACTECO
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ МОРДЫ
установочные размеры.JPG [ 118.55 КБ | Просмотров: 14906 ]
Комментарий к файлу: ЗАЗОРЫ И РАЗМЕРЫ
СЕЧЕНИЯ.JPG [ 78.95 КБ | Просмотров: 14929 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вт авг 24, 2010 16:07, всего редактировалось 1 раз.
| Пн авг 23, 2010 22:45 |
ACTECO
Точки крепления подрамника к кузову . Стрелкой указан перед автомобиля
рама.JPG [33.92 КБ]
| Вт авг 24, 2010 15:26 |
ACTECO
размеры кузова
кузов.JPG [ 114.88 КБ | Просмотров: 15298 ]
| Чт авг 26, 2010 11:13 |
Мыссык
Ремкомплект задних тормозных цилиндров- ВАЗ 2101-07.
40рублей.
| Вт авг 31, 2010 22:11 |
