Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 38  След.
 БК для АМУЛЕТА
Сообщение Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
Ая вопще нечиво невводил и он уменя наверное правельно почти показывае скорость один кодному обороты тоже температуру тоже а поросходу надо посмотреть ато получаеца один кодному а может и правельно нада розбираца по книжке там надо решать проблему только сполным баком а дороговато однако. :?
Пт май 28, 2010 14:20
какой правильний протокол обмена Амулет 2008 года выпуска и БК Мультитроникс SL50v. пдключил вродебы все как надо но показывает обороты, скорость, уровень топлива, и т.д. не показывае темп.двигателя. Заранее благодарен за помощь.
Пн июн 07, 2010 16:21
Автомобиль: под Скай -:)))
Это ты наверное поставил протокол Бош 7.9.7? так с ним еще и расход наеб...ет. Для амулета OBD2Q тип 2.
Пн июн 07, 2010 19:43
Где стоит датчик скорости и уровня топлива, как к ним подключиться лучше. Заранее благодарен за помощь.
Чт июн 10, 2010 10:51
Датчик скорости на коробке передач. ДУТ на бензонасосе.
Чт июн 10, 2010 11:14
Уменя скорость с ебеу а бак с преборки работает отличноhttp://www.chery-club.org/forums/posting.php?mode=reply&f=5&t=976#
Вс июн 13, 2010 21:31
Автомобиль: амулет
Хочется себе риф 500, но почитавши тему и видя сколько багов у людей всплывает, становится как то стремно... А есть кто у кого данный прибор работает безупречно?
http://light-net.dn.ua/
Пн июн 14, 2010 1:59
Наверное нет просто нет нашего протокола 8-)
Пн июн 14, 2010 9:41
А какие баги? У меня Риф 500. Все работает. Подключается легко. Нужна калибровка скорости, расхода, датчик температуры провел в задн. бампер, так как в переднем все открыто и от двигат. идет жара, наростил провод. Только не будет работать ДУТ. Так как на пустом баке и полном по БК (когда он считывает параметры для установки ДУТ) БК видит одинаковое напряжение 1.25Вольт. Хотя на понели приборов показывает ведь нормально. С чем это связано я незнаю. Гдето эта проблема решена. Смотри по форумам. Ручная вбивка заряженого топлива спасает. А так ничего. Нормально.
Пн июн 14, 2010 10:29
Так нехочитца сидеть возли паправки вбевать у меня подключено к ДУТ вроде нормально просто показует почти росход один кодному допустим 15л на 157 пробега .
Пн июн 14, 2010 10:46
А кто пробывал выдает он ошыпки придупреждает о поломках и как можно проверить ато говорили даже будит говорить какая свеча даст пробой.
Пн июн 14, 2010 10:49
Можно в водительское зеркало поставить.
Вт июн 15, 2010 9:51
Уменя дачик стоит под передним бампером показыват один кодному с градусником что на улице в тини иногда разница в один градус но ето нестрашно. ;)
Вт июн 15, 2010 12:50
Автомобиль: амулет
Прошу прощенья за банальный вопрос, но мастер дал ЦУ найти в инете распиновку диагностического разъёма, но так как я в схемах неочень, подскажите в какой из схем проводки есть рапиновка эта? Купил мультитроникс риф 500.
Ср июн 16, 2010 23:04
Крайний K-Line, средний "-".
Ср июн 16, 2010 23:10
Автомобиль: амулет
ммм... думаю ему этих слов будет недостаточно...)
Чт июн 17, 2010 2:04
А в диагностическом разъеме всего три контакта, а третий пустой.
Чт июн 17, 2010 5:46
За разъем смотри http://www.check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=21 + то что на 1-я строчка выше
Чт июн 17, 2010 6:14
Автомобиль: амулет
Вроде установили, но в диагностический разъём под капотом он ничего не подключил, сказал что к-лайн в какой то колодке над педалями запаралллен и сказал что если что не так то чтоб приехал... первое не так уже всплыло, БК не показывает скорость движения.
И электрик вроде как положительное впечатление о себе оставил.
Чт июн 17, 2010 22:16
В колодке под рулем только подушки и ABS, двигателя там нет. ABS на 7-ой ноге, подушки на 9-ой.
Чт июн 17, 2010 22:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21932
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
55454
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
