Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
 Re: AIRBAG в QQ613
Так у сенсоров так-же есть разъемы, нужно проверить контакт и целостность.
| Чт май 27, 2010 21:52 |
fanQQ
 Re: Подушки безопасности.
Оно конечно можно, это дело довести и до суда, а смысл, меня не прельщает перспектива судится из-за тысячи года два, а самое главное все будет бесполезно особенно для других клиентов, нарекании к своему дилеру у меня нет, а это мелочи, все сейчас хотят выжить. В прошлом году при проведении планового ТО они сами выявили и без проблем по гарантии заменили рулевую рейку, без всяких скандалов и наездов с моей стороны, мне на них обижаться не за что, работают ребята нормально.
| Пт май 28, 2010 9:23 |
v777m
 Re: AIRBAG в QQ613
На подушку идут по 2 жёлтых разъёма (с лева и права) - шлейф-удлинитель. Ещё один разъём - на корпусе подушки
| Ср июн 02, 2010 2:25 |
chubarevsg
 Re: AIRBAG в QQ613
По-моему, если бы сработали сенсоры, то сработали бы и подушки. Если логически рассуждать, то они должны находиться где-то в районе переднего бампера.
| Ср июн 02, 2010 15:53 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: AIRBAG в QQ613
У меня тоже на днях пару раз было, что после попадания в ямку загорался мужик с подушкой... но как-то само собой проходило.
_________________ Бортовой журнал
| Вт июн 08, 2010 17:41 |
usl
 Re: AIRBAG в QQ613
Тоже загорелся мужик с подушкой и не гаснет. Наверное в Украине вирус. Предохранители в порядке, снимал клемму с аккум-ра не помогло  . Осталось поиздеваться над контактами.
| Ср июн 09, 2010 18:41 |
chubarevsg
 Re: AIRBAG в QQ613
Кому нужна схема подушек безопасности?
Схем FirBag.jpg [ 213.37 КБ | Просмотров: 5379 ]
| Ср июн 09, 2010 19:26 |
AnCapone
 Re: AIRBAG в QQ613
У меня тоже мужик не гаснет.... Только что ехал по "стиральной доске", загорелся и не гаснет.... Под рулем поиграл контактами - без толку. При включении зажигания лампочка мигает, тухнет и секунд через пять опять зажигается. При нажатии кнопки PAB - лампочка PAB работает в нормальном режиме...
| Ср июн 09, 2010 19:51 |
usl
 Re: AIRBAG в QQ613
Спасибо за схему, очень даже кстати. Прямоугольник с надпсью "подушка безопасности" это разъем или обозначение управляющей микросхемы? Если разъем, то хотелось бы узнать где он обитает в Джагги. Да и где расположена микросхема тоже интересно.
| Ср июн 09, 2010 20:04 |
chubarevsg
 Re: AIRBAG в QQ613
Думаю, что "Подушка безопасности", это блок управления подушками безопасности.Выводы-номера контактов разъёма.
| Ср июн 09, 2010 21:25 |
usl
 Re: AIRBAG в QQ613
chubarevsg писал(а): Думаю, что "Подушка безопасности", это блок управления подушками безопасности.Выводы-номера контактов разъёма. Спасибо за подсказки. Звонил автоэлектрику, задал вопрос. В ответ тоже получил вопрос: какой код ошибки и что он означает. Так что думаю придется съездить на диагностику.
| Ср июн 09, 2010 21:45 |
chubarevsg
 Re: AIRBAG в QQ613
Где-то читал на нашем форуме, что эти блоки уже меняли по гарантии, хотя диагностика ошибок не показала. Какие-то они не надёжные. Вдруг сработают во время движения? А где гарантия, что они вообще сработают в нужный момент? Проверить никак нельзя. Хорошо, что у меня их нет. Лишняя головная боль.
| Чт июн 10, 2010 10:28 |
Sergg
 Re: AIRBAG в QQ613
AnCapone писал(а): Только что ехал по "стиральной доске", загорелся и не гаснет.... Под рулем поиграл контактами - без толку. Как вариант в улитке в руле лопнула дорожка которая за это отвечает.
| Чт июн 10, 2010 20:12 |
AnCapone
 Re: AIRBAG в QQ613
Поехал на СТО к знакомым. Почитали ошибки. Ошибка B1021 и B1062. Расшифровать не смогли. Ошибки очистили. Теперь мужик не горит...
В инете нашел вот такую расшифровку одной из ошибок
B1021 Driver Deployment Loop Resistance High
| Чт июн 10, 2010 21:45 |
v777m
 Re: AIRBAG в QQ613
Что-то типа Цитата: Большое сопротивление подушки безопасности водителя Короче - обрыв
| Пн июн 14, 2010 12:32 |
Альберт
Разобрал руль полностью, передернул все контакты. Как был беременный мужик так и остался. Появился как и у многих после попадания в яму и сильного сотрясения машины. Болезнь должа быть почти у всех одна и та же.
| Пн июн 14, 2010 18:16 |
Sergg
 Re: AIRBAG в QQ613
Подскажите где расположен блок управления подушками? Смотрел под панелью - не нашел. Желтый провод из руля уходит направо к подушке безопасности пассажира и ее включателю, потом назад и превращаясь в черный куда-то под панель в скрутку проводов. Но сам блок управления ведь должен где-то стоять.
bag.jpg [ 33.13 КБ | Просмотров: 5021 ]
| Сб июн 19, 2010 19:11 |
bn74
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 0:12 Сообщения: 108 Откуда: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
 Re: AIRBAG в QQ613
Вчера снимал щиток приборов (хотел с него пленочку содрать  ). После установки на место загорелся мужичек с шариком. Судя по всему где-то слабый контакт в проводке по торпедо. Полезу сегодня смотреть, а то как то не красиво получается - делал одно, а сломалось другое.
| Ср июл 28, 2010 11:27 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: AIRBAG в QQ613
Sergg писал(а): Подскажите где расположен блок управления подушками? Смотрел под панелью - не нашел. Желтый провод из руля уходит направо к подушке безопасности пассажира и ее включателю, потом назад и превращаясь в черный куда-то под панель в скрутку проводов. Но сам блок управления ведь должен где-то стоять. Провода от двух подушек и выключателя РАВ (те что в желтой гофре) уходят под центральную консоль к кулисе и далее в тунель под печкой. Если с пассажирской стороны (под печкой ) отвести ковер то виден сам блок и разъем (в моем случае зеленого цвета). Разъем с "доводчиком" (как на ЭБУ), а значит плохой контакт в нем мало вероятен. В моем случае "человек с шаром" перестал гаснуть после попытки подключиться к ЭБУ к-лайн адаптером (возможно просто совпадение). РАВ работает в норме. Все разъемы проверил, включая "улитку" - не помогло. Вопрос: как осуществляется диагностика блока управления подушками если на диагностический разъем отдельный провод не приходит, и подключения к ЭБУ(основного) тоже не видно (по схеме).
3.jpg [ 158.45 КБ | Просмотров: 4880 ]
| Пт июл 30, 2010 22:23 |
Sergg
 Re: AIRBAG в QQ613
vvv15 писал(а): Разъем с "доводчиком" (как на ЭБУ), а значит плохой контакт в нем мало вероятен. Мне на СТО посмотрели что ошибка связана с разрывом цепи. После того как подергал контакты под панелью и ошибку очистили - лампочка потухла. vvv15 писал(а): после попытки подключиться к ЭБУ к-лайн адаптером И как попытка удачная ? Если удачная, то каким софтом ? А то я кучу перебрал и так не смог подключиться.
| Сб июл 31, 2010 18:27 |
