Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: Панель
на рисунке
1 - кромка на которую надет уплотнитель(красная линия) 2 - место где резиновый уплотнитель плотно держится
веревочки на которых полка поднимается вместе с крышкой багажника откинул, нет надобности каждый раз ее дергать.
уплотнение опорных резинок полки задней.jpg [ 38.99 КБ | Просмотров: 3263 ]
| Вт дек 08, 2009 17:48 |
Maksimka
 Re: Панель
теперь понятно что по всей длине полки, а то по твоей фразе "...вылечил так - ...надеваются на нижние края полки по бокам снизу (в месте соприкосновения с опорами полки)..." понял что только по бокам... хорошее решение
| Вт дек 08, 2009 18:27 |
denkam
 Не работает спидометр!
Сегодня при езде заметил что спидометр "лежит" и иногда подымается до 20, а все остальные датчики в норме (тахометр, бензин, температура) кроме компьютера - был включен расход топлива и показывал бред. Кто что может подсказать (датчик скорости, приборка или просто контакт)
| Сб янв 16, 2010 22:42 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
 Re: Не работает спидометр!
У меня было - датчик скорости - замена по гарантии.
| Вс янв 17, 2010 1:47 |
Llex
У меня как то было подобное. Когда я стоял на светофоре то спидометр стал скакать от 0 до 30 км/ч, сразу испугался и вспомнил что кто то на форуме описывал подобную поломку спидометра. Но потом при выжатом сцеплении включил 1ю скорость и немного газнул, стрелка приняла свое нормальное положение и пока больше не беспокоила.
| Вс янв 17, 2010 16:08 |
RLN
Автомобиль: QQ6
После покупки авто, через 50 км. пробега, остановился, то стрелка показывала 30-40км. дергалась секунды 3 , потом сразу прошло,(т.т.т) по сей день.
| Ср янв 20, 2010 18:47 |
Maksimka
denkam писал(а): Сегодня при езде заметил что спидометр "лежит" и иногда подымается до 20, а все остальные датчики в норме (тахометр, бензин, температура) кроме компьютера - был включен расход топлива и показывал бред. Кто что может подсказать (датчик скорости, приборка или просто контакт) Не правильно названа тема - у тебя спидометр работает, но показывает неверно... см. ответ $ergа - "...датчик скорости...". если авто на гарантии едь на СТО и пусть устраняют бесплатно, хотя опосредованно все-равно за твои же деньги ( в покупке авто ты за это платил как за опцию - за гарантию...). если плюнул на гарантию сразу же, а пробег и срок авто еще в периоде гарантии, то вот как раз тот случай что напрасно видимо... отпишись о результате ремонта - датчик скорости? или что другое?
| Ср янв 20, 2010 21:37 |
Петруха
у меня было обратное-машина стоит а спидометр показывает 40.машину заглушил-стрелка упала.завел-стою-40-45.. рядом высоковольтная линия.связал это с слабой экранированностью проводов.может и не прав.пока не повторялось.
| Чт янв 21, 2010 0:16 |
denkam
100% датчик скорости!!! Поменяли по гарантии и проблема решилась, замена 20 минут. Тему можно закрывать.
| Чт янв 28, 2010 17:48 |
Cherry
 Re: настройка бортового компьютера
А яка похибка на витраті ? Ніхто не перевіряв? Чи показує приблизно те шо є?
| Пн мар 08, 2010 13:35 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Cherry писал(а): Чи показує приблизно те шо є? У мене так.
| Пн мар 08, 2010 19:29 |
Sergg
 ЖК дисплей
Уже второй раз обратил внимание, что после протирания сухой тряпкой панели, на ЖК индикаторе появляются разводы в виде трещин. Статическое электричество по идее не должно так влиять, да и там еще до индикатора стекло и расстояние около 5 см.
| Пн апр 26, 2010 20:26 |
Serg777
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 22:10 Сообщения: 19 Откуда: Шепетовка Хмельницкой обл.
Автомобиль: Джагуля
 Re: ЖК дисплей
У меня тоже самое.Потом исчезает.Не заморачиваюсь.
| Пн апр 26, 2010 20:31 |
Olegli
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 8:37 Сообщения: 36 Откуда: Simferopol
 Re: ЖК дисплей
Это статическое напряжение, с экономили на экранировании дисплея. Не лечится
| Вт апр 27, 2010 14:30 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
...а датчик скорости самому поврачевать возможно - он сложен в конструкции? ...сегодня стала на холостых скакать скорость...
| Пн май 31, 2010 9:40 |
voinn
Нужно фото задней части Джаги-спидометра, если где-то есть в ветке - ткните...
| Вс июн 06, 2010 3:23 |
яков12
denkam писал(а): 100% датчик скорости!!! Поменяли по гарантии и проблема решилась, замена 20 минут. Тему можно закрывать. Мужики,если спидометр молчит а суточный пробег отсчитывает,то 100% дело в шаговом двигателе,что двигает стрелку спидометра.Любой телемастер справится,сам на Амулете одному мужику делал.
| Пт июн 11, 2010 18:27 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
denkam писал(а): 100% датчик скорости!!! Поменяли по гарантии и проблема решилась, замена 20 минут. Тему можно закрывать. Сто процентов можно закрывать но проблема, не решена! Что за датчик? Где стоит?  У меня вчера лёг спидометр , расход бензина сразу пропал , километраж не показывает . На чал на скорости тыкать кнопку заработал спидометр потом пропал опять .  Мужики кому меняли датчик если возможно скинте фото где этот стоит и какой он на вид.
| Вс авг 08, 2010 13:56 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: ЖК дисплей
А у меня не переключается дисплей. Т.е. при заглушенном двигателе показывает время и общий пробег, а при включенном движке - текущий расход топлива и общий километраж - и на нажатия кнопки не реагирует никак. Может что-то не так делаю?
| Пн ноя 22, 2010 18:16 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 Re: ЖК дисплей
У меня летом когда постоит на солнце появляется этот эффект а потом проходит мин. через 5 - 10.
| Пн ноя 22, 2010 18:33 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777 |
20 |
6751 |
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
31563 |
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев
