Полуось правая, замена или реставрация
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
 Re: передний привод тиго 2х4
По поводу аналогов ничего сказать не могу т.к. на Укравто особо информацией делиться не захотели. А вот по поводу корабликов, так они пришли, их долго растомаживали. А шрусов там всего 11 штук было и все разошлись по головным сервисам. Один из них достался мне минуя сервис. Приводов ваще нет. Еле нашел. Сегодня все поменял. Цаца. Подшипник, кстати, живее всех живых, российский за 35 гривен ставил. Кулибин сказал подхимичит и будет запасной шрус с приводом в сборе.
11062010(002).jpg [ 108.02 КБ | Просмотров: 12070 ]
11062010.jpg [ 190.23 КБ | Просмотров: 12070 ]
| Пт июн 11, 2010 21:06 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Да народ я в шоке  от нашего сервиса! Хорошая машинка Тигго, но когда поломается то можно выкидывать целиком. Запчасти оригинальные не купишь, аналоги не подберёшь  кулибины молчат, а чел уже 3 месяц пешком!
| Чт июн 17, 2010 9:19 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Ну вот не было времени написать, поставили брату в конце июля вот такие
| Ср авг 25, 2010 11:20 |
александр88888
Автомобиль: chery tiqqo
подскажите а какие можно сальники в этот подвесной взамен старых поставить моим хана.
| Пн окт 18, 2010 20:42 |
dag1975
Пыльники от мазды 626 со стороны пром. вала G001-25-744A (размеры 62-38-7), со стороны гранаты G001-25-742A с точно такого узла. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... F%ED%E8%EA
| Вс окт 24, 2010 10:57 |
franc
видел в магазине передний правый привод (неоригинал) но уже другой конструкции там промежуточный вал и внутреняя граната единое целое (без шлицевого соединения) которое у меня на 125000сорвало может кто ставил?? цена привода в сборе 1250 по отдельности промежуточный вал+внутреняя граната теже деньги но я не совсем понимаю смысл шлицевого соединения которое кроме посторонних звуков не выполняет никаких функций
| Вс янв 09, 2011 22:31 |
vicctor
Смысл шлицевого соединения как раз и состоит в том, что оно выполняет функцию соединения двух деталей - промежуточного вала и собственно полуоси. А иначе как бы Вы подвесной подшипник поставили?
| Пн янв 10, 2011 15:02 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
В России выпускается Тигго с двигателем 1.8 АСТЕКО, правый привод БЕЗ подвесного подшипника,правда только передний привод.
| Пн янв 10, 2011 16:14 |
vicctor
Не знаю, не видел. Хотя очень сомнительно. Значит левый с подшипником. Здесь суть то в чём: поскольку двигатель с коробкой расположены поперечно, то коробка с "мостом" оказывается смещённой к левому колесу (как правило, хотя бывают и исключения) и получаются разные расстояния от "моста" до колёс и поэтому ставится промежуточный вал, чтобы унифицировать полуоси (в смысле ШРУСов , передаваемого момента и углов хода колёс), хотя сделать цельной правую полуось всё равно не получилось бы - она просто не обеспечила бы угол хода колеса вверх, упёрлась бы в двигатель.
| Вт янв 11, 2011 11:03 |
Dumon76
На Тигго 1.8 привода сконструированы как у ВАЗ-2108, разной длины, но без промежуточных подшипников. Извиняюсь, профиль поправил.
| Вт янв 11, 2011 15:01 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Dumon76 писал(а): На Тигго 1.8 у нас пока это не возможно отследить нет машин с новый фейслифтом думаю такая возможность появится
| Вт янв 11, 2011 21:16 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Здасте вем.С передним приводом общаюсь 4-ю тыщю,опыт мизер.Появилось не четкое постукивание в передке.Когда осматривал,обратил внимание,что пром вал и подвесной греются ощютимо,а кпп и шрус холодные.Это нормально или тихий ужас подбирается ближе?Что скажете по этому поводу.Меня интересует такой избирательный нагрев.
| Чт апр 28, 2011 19:07 |
Руслан Chery Tiggo
подскажите реально разеденить шруз от подвеснова подшипника, не откручивая его от ступицы,что бы можно было смазать шлицевую и сам подшипник?
| Сб апр 30, 2011 18:05 |
bahabaha
Думаю нет,с учетом моих извращений с левой стороны.На днях буду ковырять с права,вот тада и узнаю.Но я бы снимал весь,так проще и осмотреть и обработать.
| Сб апр 30, 2011 21:46 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Около 20000 км назад посыпался подвесной. По множественным советам подвесной был перепрессован на 206 подшипник от ГАЗели и все бы хорошо если как всегда не одно НО!. Кроме подвесного разболталась еще граната на валу возле подвесного. Менять гранату, где гарантия, что поможет и не надо будет менять все целиком вместе с валом. Шат гранаты на валу составлял порядка 8 мм, а может и больше. И тут я вспомнил рассказы старых лепил как при совке всегда были проблемы с ремонтами, а надо всегда быстро и более или менее сделать. Так как терять особо нечего было кроме попандоза на деньги приступил. Снял полностью вал, раз соединил. Заранее приготовил электросварку, и медную полоску шириной около 10 мм длиной примерно как средний напильник. Взял вал положил его удобно подключил к нему один из проводов электросварки (только к валу, а не к корпусу подвесного) и стал потихоньку проворачивать вал и одновременно с этим по шлицам елозить медной полоской к которой подключен второй провод электросварки. Куча треска искр и вот результат: на шлицах образовываются медные пупырышки в виде капелек (на фото видно). После того как показалось что достаточно остановлен обратно стопор и пошел собирать вал и гранату (из нее сначала надо все вытащить). Одев на начало шлицов запрессовал пока не услышал как щелкнул стопор в гранате (села на свое место) Затем все собрал на место промазал и поставил на тигренка и езжу по сегодняшний день. Люфта нет! Нет ничего смертельного и страшного, если кому-то поможет значит не зря писал. Удачи!
IMG0069A.jpg [ 93.39 КБ | Просмотров: 10533 ]
| Пн сен 26, 2011 19:38 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А ты сальники старые оставлял, те что вокруг подвесного стоят, или новые заказывал, а то у меня такая же ерунда началась, граната гуляет по шлицам. Подшипник купил, а сальники 14 дней ждать
| Вт сен 27, 2011 9:16 |
bobi.77
Если можно назвать их сальниками, оставил старые, были в нормальном состоянии.
| Вт сен 27, 2011 10:09 |
Asvon
Итак поехал на замену подвесного, т.к. граната привода гуляла в разные стороны примерно на 1мм., в результате разбора выяснилось что подвесной стоит Японский NTN закрытый, в идеальном состоянии, шлицы чуть потертые, сказали что на 626 мазде стоит аналогичный механизм и там "гуляние" этой гранаты в пределах 5 мм считается нормой!  в общем затолкали в шлицевое графитки и собрали обратно. Стуки-грюки пропали.
| Ср окт 05, 2011 8:49 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 граната
поменял вторую гранату, левую. опять люфт (на кручение около 5 мм) и на поворотах хрустит. в чём может быть проблема? почему летит левая нижняя граната? у кого какие идеи?
| Сб сен 22, 2012 20:38 |
serg_mik
 Re: граната
Если пыльник шруса целый (нет внутри влаги и пыли), то я думаю нужно обратить внимание правильно ли он насажен на ось. Может не досажен, тогда угол большой и он Быстро приходит в негодность. У самого правый шрус не был полностью набит на ось и рвались пыльники. Пока сам не разобрал, снял полуось и разложив ее на столе только тогда увидел проблему. На СТО (ЧЕРИ) говорили, что резина на пыльниках плохая.Сам разобрался и все ОК
| Пн сен 24, 2012 18:23 |
