 БК для Джагги
Автомобиль: свой
Сообщение БК для Джагги
Ребят,а кто нибудь уже поставил себе на машинку БК?Поделитесь информацией как правильно выбрать имено для своей машинки,т.к. на самих точках реализаций ни один из продавцов не смог внятно мне посоветовать БК, ссылаясь что машинка не та!
Вс мар 01, 2009 8:21
Сообщение Re: БК для Джагги
По-моему ентот дивайс для нашего авто просто лишняя вещь.
Вс мар 01, 2009 21:15
Вот тоже интересно зачем его ставить ?
Мгновенный и средний расход топлива показывает, расстояние засекает, тахометр есть.
Вс мар 01, 2009 21:22
Наверно людям интересна температура за бортом и внутри авто и напряжение в сети в вольтах :-D . Так для этого просто купите за 35-50 грн. автотермометр, приклейте его на торпеде на двухсторонний скотч и выведите проводок датчика под крыло (как у меня).
Вс мар 01, 2009 21:26
Я прозрел зачем нужен БК. У знакомого начал глючить блок управления(БУ) имобилайзером на Славуте. Если бы у него стоял БК - то можно было бы узнать причину (по ошибке), а так пришлось покупать новый БУ.
Посмотрел по сервисному руководству - у нас 107 ошибок которые выдает электроника, тоесть если что-то начнет барахлить, то прийдется ехать на сервис и платить за диагностирование, которое заключается в том, что чел подключит свой компьютер к разъему, что под панелью и по номеру ошибки скажет причину.
Довольно интересное решение Check-Engine в том, что не нужно устанавливать БК, а только подключить их прибор к диагностическому разъему и он будет отправлять данные на КПК или мобилу. Этот вариант неплохой для нескольких человек - скинуться и иметь свое средство диагностирования. Правда для нашего авто он пока не тестировался, я написал письмо согдателям - они предложили мне его купить и самому подключить и проверить работу :).
Пн апр 20, 2009 12:19
Заезжал на СТО которая занимается продажей и установкой БК. Тестировали Multitronics VG1031UPL (это аналог TC 50UPL только в другом корпусе), пробовали разные протоколы - БК не заработал. Хотя на всех сайтах пишут, что он подходит для Kimo - значит у нас какая-то разница в электронике или прошивке. Если у кого есть возможность то проверьте Престиж 55.
Вт мар 30, 2010 17:43
дійсно! Навіщо зозулі той БК?!Можу казати за мого клієнта-практично проблем з електронікою у зозулі немає!!!!!!!!! І це мені подобаєтся.В мене є сканер-так цьому авто він практично не потрібен.За 150 000 км. Було пару помилок-одну зних Я закинув на форум і все.Щоб узнати помилку ,за півроку(Я вважаю),і 50 гр. можливо віддати діагносту+ профілактика по чищенню ЕБУ
Ще халявна ,або непрофессійна установка обладнення,або невірно вибраний БК може нашкодити усієй системі ЕУ двігуна і т.д. Тількі досвід та консультації,консультації. Це моя думка.
Вт мар 30, 2010 22:22
Загорелся EPC - решил заехать на неофициальный СТО. Проигрались полчаса с разными сканерами и протоколами: автоматическим сканированием соединиться не смогло, через OBD - с ЭБУ соединяется, но ошибку не видит, только считали через протокол для Daewoo Matis. Вердикт: ошибка датчика давления воздуха. Скинули ошибку, погоняли на разных оборотах - ошибка больше не повторялась.
Сармат писал(а):
В мене є сканер
По какому протоколу ты подключаешься ?
Пн май 17, 2010 20:52
Автомобиль: QQ613
для Sergg
Случайно не запомнили:
- какой сканер?
- название ПО?
- включалась ли между сканером и диагностическим разъемом какая нибудь дополнительная коробочка?
- говорил ли мастер о других попытках считать ЭБУ Bosh МЕ 7.9.7?
Пн май 17, 2010 23:32
- какой сканер?
- название ПО?
Я у них был первый с такой машиной, про марку ЭБУ я ему сам сказал.
Сканер который не определил ошибку: Диагностический мультимарочный сканер BRAIN BEE ST-6000. Сказали, что несколько месяцев назад обновляли для него програмное обеспечение в Москве.
Второй очень похож на NEXTECH CARMAN SCAN LITE (но не уверен), так как он определил ошибку буквально через минуту и мне уже было не до сканера :).
Оба подключались через какой-то переходник, тоесть провод выходил не напрямую из сканера, но это похоже просто переходник для разных типов разъемов на авто.
Вт май 18, 2010 0:43
Есть такой вот сканер OBD-II сканер ELM 327. Если бы кто из киевлян смог подъехать на ул. Васильковская 22 и потестировать данный аппарат. Это дешевле чем БК и универсальнее.
Чт май 20, 2010 21:42
А никто не пользовался KKL-USB, может кто подскажет каким софтом можно подключиться ?
Вс май 30, 2010 22:29
Автомобиль: пока не Chery
Sergg писал(а):
Есть такой вот сканер OBD-II сканер ELM 327. .... Это дешевле чем БК и универсальнее.
Только к нему ноут нужен. Я сейчас хочу попробовать собрать эмулятор по варианту http://www.obddiag.net/rus/obdadapter.html
в упрощенном виде, все равно ЭБУ джаги, похоже, только K-Line и поддерживает.
Пн май 31, 2010 11:34
А для него тоже ноут будет нужен и софт :). А что бы запрограммировать PIC нужно знать особенности протокола, что используется.
Пн май 31, 2010 20:12
в процессе, если выйдет коннект с ЭБУ - сделаю и софт отдельно, под контроллер с дисплеем. Главное что прошивка для пика с эмулятором ELM237 - доступна бесплатно.
А все это для глобальной цели - круиз-контроля...
Пн май 31, 2010 20:31
Только тут основной вопрос: а сконектится ли ELM237 с нашим ЭБУ ? БК Мультитроник не смог, навороченный сканер тоже, я ж говорю, что в протоколе есть какие-то нюансы.
Пн май 31, 2010 21:28
Проверю, узнаю. Не получится - дело такое, возьму в руки анализатор и попробую опознать что там и как. Не может быть, чтобы не удалось разобраться - раз шьют и сливают ошибки, то коннект возможен - а мне всего-то хочется от ЭБУ получить частоту вращения коленвала и текущую скорость.
Пн май 31, 2010 21:40
итого - ELM327 с прошивкой 1.5 - коннектится с джагой на ура. ошибок не читает - у меня их нет, судя по лампам.
все прочее - давление во впуске, обороты, положение дроссельной заслонки, скорость машины, температура и куча еще чего-то видится без проблем.
Сб июн 19, 2010 23:07
А с каким софтом ?
Вс июн 20, 2010 12:41
ScanMaster ELM 1.7
Вс июн 20, 2010 14:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22093
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распорка для Чери Джагги.
spider_n
29
10298
Ср апр 27, 2016 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка Джагги!
ginekolog
107
22151
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Джагги-Болталка
[ На страницу: 1 ... 210, 211, 212 ]
Панаскин
4228
275854
Пн янв 06, 2020 10:17
