Sergg
 Re: БК для Джагги
А я думал купить ELM327, но так как не был уверен, что он заработает взял переходник USB-KKL, и что-то не могу подключить его. Перепробовал кучу софта уже. Подскажи, если конечно ScanMaster пишет, может есть какие-то нюансы протокола OBD при подключении. А где брал аппарат? И почему взял китайский 1.5, а не оригинал 1.3а ?
| Вс июн 20, 2010 15:20 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
 Re: БК для Джагги
Sergg писал(а): Подскажи, если конечно ScanMaster пишет, может есть какие-то нюансы протокола OBD при подключении. да вроде никаких, протокол обычный ISO вроде, если правильно помню. брал через dealextreme.com, там оно 28 баксов стоит, вместе с кабелями и коробочкой. оригинал - только чип в украине под 70у.е. ну и сканмастер утверждает, что это elm1,3. на плате написано elm 1.2a  внутри на самом деле - совсем не ELM327. Но работает.
| Вс июн 20, 2010 15:57 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: БК для Джагги
объясните не посвященному,что это,куда это подключается и принцип его работы?
| Пн июн 21, 2010 10:02 |
artko
 Re: БК для Джагги
Подключается в разьем OBD-II. Находится у нас слева от руля, сразу под пластиком - слегка смахивает на телевизионный SCART. В упомянутый разьем ЭБУ постоянно дает информацию о том, что с ним творится и как работают, по его мнению, все системы двигателя. Там же можно считать коды ошибок, принять меры по ним и сбросить, чтобы не мешались. Мне лично интересен в основном статистической информацией, хочу пристроить круиз-контроль, а то летом в поездках нога затекает
| Пн июн 21, 2010 10:14 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: БК для Джагги
artko писал(а): Мне лично интересен в основном статистической информацией, хочу пристроить круиз-контроль, а то летом в поездках нога затекает  такое возможно? И это всё через нетбук? На встрече 3-го июля в Богуславском лесу будешь?Хочется взглянуть,а то словами ни чего ранее не понял.
| Пн июн 21, 2010 11:26 |
Петруха
 Re: БК для Джагги
artko писал(а): Подключается в разьем OBD-II. Находится у нас слева от руля, сразу под пластиком - слегка смахивает на телевизионный SCART. В упомянутый разьем ЭБУ постоянно дает информацию о том, что с ним творится и как работают, по его мнению, все системы двигателя. Там же можно считать коды ошибок, принять меры по ним и сбросить, чтобы не мешались. Мне лично интересен в основном статистической информацией, хочу пристроить круиз-контроль, а то летом в поездках нога затекает  Говорила мне МАМА-учись сынок.
| Пн июн 21, 2010 15:30 |
artko
 Re: БК для Джагги
mallisch писал(а): такое возможно? И это всё через нетбук? Возможно все, вопрос в количестве пристраиваемых костылей. Нет, не нетбук, конечно - отдельный специализированый модуль. На встрече планирую быть.
| Пн июн 21, 2010 15:46 |
Sergg
 Re: БК для Джагги
Может кому пригодиться: у дилера используют Автомобильный сканер Launch X431
| Пн июн 21, 2010 22:21 |
Петруха
 Re: БК для Джагги
было бы бабло.с удовольствием приобрел бы.
Последний раз редактировалось mallisch Вт июн 22, 2010 10:34, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг (цитирование без необходимости)
| Вт июн 22, 2010 8:57 |
laksmol
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 23:56 Сообщения: 9 Откуда: Смоленск
Автомобиль: chery qq6
 Re: БК для Джагги
Как прочитать код неисправности из ЭБУ без бортового компьютера? Давайте разберемся с нашей джаги!!!
к примеру в чери фора ребята считывают коды:
Чтение кода: 1. Включить зажигание и дождаться окончания теста. Если в памяти ЭБУ есть ошибки, лампа EPC останется гореть. Если нет, она гаснет. 2. При помощи пинцета или проводка, замкнуть на OBDII коннекторе (находится под рулевой колонкой) контакты 5 и 7.
Например ошибка P0203 будет отображена так: 1. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0) 2. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами) 3. Лампа EPC моргнет 2 раза(Цифра 2) 4. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами) 5. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0) 6. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами) 7. Лампа EPC моргнет 3 раза (Цифра 3) 8. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами) еще пример чери кимо - - на Эларе некоторые ошибки читаются спсообом закоротить 4 и 7 ножки в диагностическом разьеме процедура примерно такая 1. включаете зажигание 2. ждете окончания всех тестов 3. коротите проводком 4 и 7 ножки 4. лампа EPC начинает мигать например ошибка P0204 0 - 10 миганий пауза 2 - 2 мигания пауза Возможно и в нашем автомобиле такое возможно!
| Чт авг 12, 2010 16:09 |
Sergg
 Re: БК для Джагги
laksmol писал(а): Возможно и в нашем автомобиле такое возможно! Ну так в чем проблема тебе это проверить ? Или ты хочешь что бы кто-то рисковал своим авто ради твоего любопытства ?
| Пт авг 13, 2010 14:18 |
Maksimka
 Re: БК для Джагги
тоже подумал - и зачем это нужно такой стресс устраивать машинке?... коротить конктакты, считать моргания лампочки, ..... это примерно как стоматолог будет добираться до больного зуба, разсверливая путь или удаляя здоровые зубы....или апендикс будут удалять через задний проход... если ЕРС горит - ехай к спецам на комп.диагностику, кот. стоит уже доступно и по Джаге ее нет только у ленивого или левого СТО. Там же и устранят трабл или укажут кто это может сделать....
| Пт авг 13, 2010 14:28 |
artko
 Re: БК для Джагги
Maksimka писал(а): тоже подумал - и зачем это нужно такой стресс устраивать машинке?... коротить конктакты, считать моргания лампочки, ..... если правильно помню, на джаге в общем-то и нет в разьеме контактов 5 и 7 ( в смысле проводов туда не идет) Maksimka писал(а): если ЕРС горит - ехай к спецам на комп.диагностику, кот. стоит уже доступно и по Джаге ее нет только у ленивого или левого СТО. Там же и устранят трабл или укажут кто это может сделать.... я себе для личного пользования купил за небольшую сумму. уже даже раз пригодилось. на фирменном сто как раз и не оказалось сканера (клиент увез разьем  )
| Пт авг 13, 2010 14:53 |
halgor
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 20:54 Сообщения: 33 Откуда: харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: БК для Джагги
я себе для личного пользования купил за небольшую сумму Что купили? За какую сумму? Что читает (ДВС или что то еще)?
| Ср авг 18, 2010 21:33 |
artko
 Re: БК для Джагги
halgor писал(а): я себе для личного пользования купил за небольшую сумму Что купили? За какую сумму? Что читает (ДВС или что то еще)? ELM327 USB Vehicle OBD-2 Scanner Tool у китайцев(dealextreme). 28$ читает двигатель и окрестности, до чего дотянется. мне перед смертью генератора дало ошибку "повышенное напряжение бортсети". Померял - точно...
| Чт авг 19, 2010 9:07 |
vostok1
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 21:17 Сообщения: 53 Откуда: Бахчисарай
Автомобиль: черри джага+газ
 бортовой компьютер
Хочу на джагу поставить бортовик.Может кто ставил, что подскажете?
| Чт сен 15, 2011 20:39 |
дедушка юра
 Re: бортовой компьютер
А родного, что не хватает?
| Чт сен 15, 2011 20:49 |
vostok1
родной примитив.
| Чт сен 15, 2011 21:48 |
дедушка юра
А что еще хотелось-бы?
| Чт сен 15, 2011 21:51 |
Hacker
тоже задался таким вапросом вроде как мультитроникс, но какой именно если получится, со знакомым поеду , выберем, попробуем у него кент на рынке торгует отпишусь
| Чт сен 15, 2011 23:54 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22161 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10317 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
Покупка Джагги!
ginekolog |
107 |
22169 |
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon
Джагги-Болталка
[ На страницу: 1 ... 210, 211, 212 ]
Панаскин |
4228 |
275980 |
Пн янв 06, 2020 10:17
Алex@ner
